+16 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 1834408
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
31.12.2011 р. відповів для romep
или как вариант!!! ты ставишь в разрыв того провода что соединит левую и правую сторону кнопку, таким образом, что бы вкл аварийку тебе нужно сделать два движения, вкл новоиспеченную кнопку и включить любой поворотник!
31.12.2011 р.
Извиняюсь заранее но во благо развития мотопрома
Продаю двигатель на аф 55 е кого заинтересует в личку или скайп MChammer302 (скайп удобнее и быстрей )
Также каммутатор
Всем спасибо за внимание если данный топик разозлил кого то я делал не из-за алчных побуждений а в целях продать любителям своих железных коней за меньшие деньги нежели чем выставлю на сайтах
П С сделаю фото для заинтересовавшихся людей
Змінено: 31.12.2011 р., MChammer302
02.01.2012 р.
кто скажет если наравляющую на впускном клапане пройти 4,5мм ане 4,508мм нечё небудет если деаметр клапана 4,465мм
02.01.2012 р. відповів для frimen
Даже если  сделаете 4.5 уже получится максимальный зазор потому что  клапан уже просит замены
на практике ешё есть ресурс 0.002
и обратите внимание на воздушный фильтр он в большей степени влияет на ресурс и поршневой и грм
для полного понимания вот вам "зазоры" от HONDA
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
03.01.2012 р. відповів для TuristR
Уменя на впуске-0, щуп 0,05 не пролазиет, меньше нету
выпуск 0.30(лезет с натягом, 0.40 вообще не лезет)
кто что посоветует?
03.01.2012 р. відповів для lakaline
кто что посоветует?
мерить шайбы, высчитывать размер новых шайб и заказывать
на впуск тебе нужна шайба (твоя - 0.1)
на выпуск (твоя + 0.1)
но промерить нужно точнее щупы не такой редкий инструмент как нутрометр
ну и причину ищите почему клапан впускной просел? 01_smile
04.01.2012 р. відповів для TuristR
седня шайбочки поменял местами(от впускного к выпускному, от выпускного к впускному, зазоры стали на впуске 0.10, на выпуске около 0.25 и все работает на ура!
Еще меня настораживает странный стук, после перегазовки( преследует с момента покупки) мб это головка брякает об чтото снизу? на видео 38-45 сек
http://www.youtube.com/watch?v=_NEcXDebTEU
Змінено: 04.01.2012 р., lakaline
04.01.2012 р. відповів для lakaline
А если клапана не притерты то не надолго.
Когда притиреш зазоры уйдут.
 Если скинуть с подножки звук остается ??
Змінено: 04.01.2012 р., Dio57
04.01.2012 р. відповів для Dio57
Вообще не надолго?
нет, я его без подножки не разгозовываю, хотя точно не знаю не проверял
головку просто так не снять? не выкатывая двиг
05.01.2012 р. відповів для lakaline
 Посмотри вот эту железяку,не она случайно стукает об головку ?
05.01.2012 р. відповів для Gros
да нет вроде снизу гдето
05.01.2012 р.
мужики выручайте , нужна схема соеденения шлангов , и еще вопросы  щупы для измерения зазора продаются?  где и почем , какие у нас должны быть зазоры? 06_question
05.01.2012 р. відповів для vladdio-56
щупы продаются, зазоры впуск 0,10 выпуск 0,20, шланги тут...http://www.megazip.ru/ru/scooter/honda/view/332/1037/24217#g24217
05.01.2012 р.
Может у кого есть фото инжектора на АФ63 ???
12.01.2012 р.
парни , подскажите где в москве можно ремонтный поршень на 56 дио купить ? почем и какую фирму лучше брать? 01_smile
12.01.2012 р. відповів для Dio57
вот нашел пару штук
12.01.2012 р. відповів для TuristR
Ого 05_shok
Спасибо !
Змінено: 12.01.2012 р., Dio57
Так, для справки, то что на фотках это бензиновая форсунка... а инжектором принято называть всю систему подачи топлива данного типа... в нее входят коллектор, форсунки, датчики, ЭБУ, дросель, РХХ и прочее..
12.01.2012 р. відповів для banzayvrn
ну вот здесь дроссель и рхх, а ЭБУ это что? расшифруйте пожалуста
эбу он же эсуд электронный блок управления или система управления двигателем...
