Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 1840413
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
27.12.2011 р. відповів для banzayvrn
Или кнопку с двумя независимыми замыкающимися контактами... попозже попробую нарисовать примерную схему...
lisss забанений
27.12.2011 р.
диодную развязку всего то надо,  любой кто хотяб более одного раза держал паяльник в руках подскажет как это сделать, 2 диода, развязка получится такая, диод пропускает то к в одном направлении...инфа для размышления, может сам дойдеш до истины
можно канеш заморочится и собрать схему с реле чисто для аварийки но это опять таки  с развязкой надо будет делать.
27.12.2011 р. відповів для mad_day
там аккум является своего рода противовесом от колебаний тока и напряжения, при пуске и заглушке возникают пиковые значения токов, которые нашему комутатору ну совсем вот не нужны...
Если когда нить разбирали блоки питания, то там стоят большие электролит кондюки... вот они и служат для сглаживания токов при пусковых нагрузках... В нашем случае примерно то же...Аккумулятор -как один большой кондюк!
Примерно так 17_wink
27.12.2011 р. відповів для vadik404
подъедь к мужукам на шиномонтаж с пневмопистолетами кот работают.... может им получиться... там есть небольшие ударные колебания, могут выручить....
27.12.2011 р. відповів для ali
выбирай детали и номера отпиши в личку
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
27.12.2011 р.
Ребята,если у кого есть возможность скиньте пожалуйста фотки переднего вариатора с разных сторон,и замерьте его наружный диаметр.
Migel V-50
28.12.2011 р. відповів для TuristR
а есть какой нибудь интересный вариатор на продажу?
если некоторых людей смешать с дерьмом, то получится однородная масса
28.12.2011 р. відповів для mad_day
TAKEGAWA High speed
29.12.2011 р. відповів для TuristR
Если впускной клапан зажат свечу маслом будет заливать?
TAKEGAWA High speed
и сколько же такой красавец бедет стоить с доставкой? (и ремень если есть)
а то сегодня завел первый раз мопедку, а он чето больше 40 не едет, да и хозяин предыдущий говорил что такая же беда была. а ремешок 16.6 милиметров - узковат, и вариатор переделаный весь
Змінено: 29.12.2011 р., mad_day
29.12.2011 р.
есть какие нибудь способы выгнать пробку из системы охлаждения?
29.12.2011 р. відповів для mad_day
Самый эффективный:  слить всю жидкость (радиатор, блок) и заново залить, с доливкой в радиатор после 15 минут работы на среднем ходу
спасибо за совет, а что насчет запчастей?
TAKEGAWA High speed
16.6 действительно уже узковат новый 18мм, когда 17 и меньше уже идёт падение скорости и растет расход топлива
29.12.2011 р. відповів для lakaline
ну проверь для начала фильтр воздушный если он сухой и чистый тогда уже клапан
чтоб заводился зимой хорошо нужно промыть карб особ систему пусковую с полным разбором
ну и масло конечно должно быть 10W30 JASO MB
Лью масло, как производиель рекомендует 10w30 LIQUI MOLY, а по поводу чистки это да, надо бы почистить. Пока низару за сезон не лез в карбюр, варик и двигатель. Только масло и антифриз поменял.
Если соединить левый и правый. В этом случае при включении не аварийного сигнала т е штатного указателя поворота у тебя будут загараться все, как аварийка... и тебя на повороте хрен кто поймет 61_punish
Там схему надо строить через диоды, у меня друг делал кнопочку на аварийку на китайсе... но он к сожалению теперь далеко...
Ув. banzayvrn речь не о том, что постоянно будут гореть. Для этого достаточно будет использовать дополнительный переключатель. Эта опция будет использоваться не часто, зимой например.  03_biggrin
30.12.2011 р. відповів для ali
вариатор KITACO
30.12.2011 р. відповів для TuristR
вариатор KITACO
А где такой вариатор можно купить,и его цена???
Migel V-50
31.12.2011 р. відповів для lakaline
имхо нет! не видно связи...
свечу маслом может из за хреновых колец или маслосъемных колпачков на клапанах
31.12.2011 р. відповів для romep
ну подумай сам, если ты прилепешь провод к штатной системе указателей поворотов... соединив таким образом левую и правую сторону наглухо, то при включении указателя поворота либо левого либо правого у тебя будут обе стороны мыргать... ибо все получиться запаралеллено... Так понятнее??? А то что ты аварийку будешь использовать в крайних целях не имеет значения... обычную систему(указатели поворотов) ты же уже убил.... а ими ты по идее каждый день пользуешься!
uptosite
