Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 1835308
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
26.09.2011 р.
А можно ли как нибудь залить масло в перья не снимая их ??? 01_smile
27.09.2011 р.
Ехал сегодня по дороге скут чихнул и заглох потом поставил на подножку и завел сразу, тока снял с подножки он сразу заглох думал бенз кончился !!! Залил и тоже самое !!!с ПОДНОЖКИ СНИМАЕШ И ГЛОХНЕТ!!! ПОЖАЛУЙСТА СКАЖИТЕ ИЗ ИЗА ЧЕГО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ???
27.09.2011 р. відповів для Dio57
провода, возле катушки зажигания, перегнуты смотри там...
28.09.2011 р. відповів для alexdin
ты такой ставил себе?
да именно такой я катаю, только положительные отзывы, могу заказать, канал мой личный,
а на канадском сайте как раз принимают через карту и PayPal
на днях мне придёт TAKEGAWA поделюсь впечатлением
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
28.09.2011 р. відповів для TuristR
да уж, придется через канаду заказывать, даже страшно подумать, сколько доставка потянет 05_shok потому что в Москве все обзвонил - нету 27_dash
хотя я тут нашел в москве вариатор Takemori вместе с грузами за 2500 у Пуха (Тайвань), что на краснобогатырской улице, сходил на их сайт http://takemori.com.tw/engine-c01.htm, вроде они это производят, главное, чтобы в москве тоже самое продавали 01_smile
а ты не пользовал Takemori? ничего не скажешь на их счет?
жизнь состоит из проблем и их решения
28.09.2011 р. відповів для Dio57
Сегодня обшарил весь скут провода в норме.Осталось только провода идущие от генератора.Скут перестал заводится даже на подножке. 12_cray  12_cray
ну по цене TAKEGAWA самая бюджетная из Японских с пересылкой обходится 3240р
а так не чего от этой фирмы не использовал
29.09.2011 р. відповів для Dio57
Посмотрите внимательнее, вы уже третий с такой проблемой. у меня такое было. гдето за 10см от катушки. он может быть немного сильнее перегнут и почти незаметным с первого взгляда!!!
29.09.2011 р. відповів для SanO93
Хорошо пошел смотреть !! Вчера заметил что предохранитель второй маленький оплавился но не згорел.
29.09.2011 р. відповів для TuristR
та не 01_smile
не Takegawa
я спрашивал про Takemori. это тайваньская контора, а не японская 01_smile
Все разобрал и собрал!!! Не заводится!!!Искры нет !! 12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray
Ищи грамотного электрика!!!!! Сам лучше не лезь, случайно что-то замкнешь попрощаешся с коммутатором!  10_ireful2
30.09.2011 р. відповів для Lex_ua
А если воспользоваться тестером(прозвонкой) Поможет ли он найти причину ???
30.09.2011 р. відповів для Dio57
Конечно поможет, первым делом прозвони два провода питающие катушку зажигания. Частенько выгорает один и тот же провод, цвет не помню. В середине лета был такой жэ случай, знакомый прикатывает мой мопед и говорит, типа глохнет на кочках и когда садишься на сидушку. Ранее SanO93 писал такую же ситуацию с проводом, повезло мне что не выложил инструменты с унитаза и в итоге за 30мин устранил поломку, провод держался на паре волосиков пошевелил его и сразу оторвался.
30.09.2011 р. відповів для Evgen-min
Спасибо буду звонить проводам 03_biggrin !!
30.09.2011 р. відповів для alexdin
Мои личные впечатления о такемори.Вариатор их спортивный ,ставил тож у пуха,и стоял ремень их же.Вариатор скорость повышает хорошо,но...Метал его плохой(в сравнении со стоковым,этот вариатор нельзя снять подручными средствами,только пневмоключём).Че то там не так с внешней щекой-не знаю влияет ли это на ,что нибудь-на родной щеке еще выступ ,на такемори его нет-соответственно место где ремень уже.Главное беда-ремни-вот тут не знаю-вариатор спортивный ли влияет ,или качество ремней плохое-но у меня они не живут не то что сезон,бывает пару месяцев(трескаются и расслаиваются).Вариатор я точно не возьму больше.Ремни же подкупают своей ценой пока.Кстати пересылка из Канады не всегда дорогая.Есть недорогие компании пересылочные.Главное чтоб они посылали к нам.Я,вот одежду покупаю в сша ,канаде-многие отказываются посылать в Россию и принимать денежные средства.Да же если карточка нормальная,или пэй пэл.Буду рад ссылкам забугорным по запчастям-делитесь.
ali
01.10.2011 р.
Ребята подскажите что нибуть по расходу бензина фильтр воздушний поменял расход не изменился.
гдето 4л на сотню, свеча черная но сухая. 06_question
Vitaliy555
01.10.2011 р. відповів для ali
спасибо за отзыв.
теперь возможно буду заказывать из канады 01_smile
кстати, стоковые грузики, емнип, 6-граммовые
а канадцы предлагают на выбор от 5 до 9 граммов грузы
я в задумках - какие заказывать, к примеру, для Kitaco? какие грузы были на Пуховском Такемори?
01.10.2011 р.
За что отвечает предохранитель показаный стрелкой??? И должен ли стоять предохранитель над цифрой 2 ???
01.10.2011 р.
SanO93 и Evgen-min вы про эти провода говорите ???
