Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 1816122
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
21.09.2011 р. відповів для Lex_ua
У меня редуктор воет что сделать  06_question  06_question  06_question  06_question
21.09.2011 р. відповів для che
Я могу по этому поводу выразить сугубо личное мнение: Самый хороший скутер из Япошек это "Хонда" - а самый неубиенный это "Ямаха" и еще один момент хорошо настроенная "Ямаха" не будет кушать меньше 4 литров, но по резвости ни 35-ка ни какая другая "Хонда" с "Ямахой" не сравнится. Вот и делай выбор: разгоняться очень резво на 4-х литрах или потише но на 2-х.  17_wink
21.09.2011 р. відповів для vadim3301
Чинить  03_biggrin
Сначала определись воет редуктор или задний варик!
вариатор новый
Новый не значит хороший!  10_ireful2
Вот у меня например посвистывает задний варик  03_biggrin
22.09.2011 р. відповів для TuristR
да ты правильно понял на этом фото всё видно, вообще HONDA рекомендует 10w30 по API не ниже SJ даже можно минералку но качественную например HONDA LEO, я сам пользуюсь CASTROL GPS 10W30
ок, значит буду менять масло и поставщика
жизнь состоит из проблем и их решения
31_bigboss
23.09.2011 р.
кто знает подскажите на Honda dio AF 56 (AF-55E) есть винт регулировки качества смеси и где он?
вичитал что ето винт регулировки смеси холостого хода агде винт основной роботи? (фото) 06_question
bamperist
Это винт регулировки качества смеси холостого хода. Обоготительный клапан выше- БЕЛЫЙ,ПЛАСТИКОВЫЙ!
Vitaliy555
23.09.2011 р. відповів для Dio57
Парни у меня вилка потекла !! Можно ли как нибудь ее отремонтировать ???
Можно!!!
как ???
Ремкомплект купи на гидравлическую вилку...сальники,пыльники и тд!!!
ССылку можеш дать ???
В мото магазине спроси!!!
http://motoservice.ucoz.ua
3.50-10 покрышка влезет на 56 ???
Спокойно влезет!
23.09.2011 р. відповів для che
если оригинальные запчасти, то
https://www.megazip.ru
есть все, но дорого и долго
А в Украине ?
А в Украине http://motoservice.ucoz.ua! 01_smile
gudzulo
24.09.2011 р. відповів для vadik404
никак не могу найти такой замок в продаже подскажите где можно взять? 12_cray
24.09.2011 р. відповів для gudzulo
какой замок?
24.09.2011 р. відповів для fankerman
Ребята нужен коленвал живой....
25.09.2011 р.
Помогите мне, появился посторонний звук, звук идет с переднего варика, но другие говорят что это подшибник коленвала. Звук похож при нажатом газе на постоянный шшшшшшшШШШшшшшшШШШШШШШшшшшшш, напишите ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ.Заранее спасибо
26.09.2011 р. відповів для TuristR
ссылку  на вар позже кину
таки прошу прощения за надоедливость, но не поделишься ссылкой на японский варик тюненый нормального качества? 01_smile
я вот нашел подобное:
Вариатор Kitaco 490-1128400 для скутера Honda Dio AF-56, AF-62
http://www.scootermir.ru/catalog/57/123/209
ты такой ставил себе?
или лучше заказать из японии? если да, то скинь ссылку плиз
вот нашел на каком-то канадском ресурсе http://www.jiangwayne.com/scooter/p_i.php?i=220
и еще, насколько я понял, этот вариатор под оригинальный ремень подходит, и в комплекте идет замена деталей переднего вариатора 4 и 6 с нижней картинки, а грузики отдельно берутся. отсюда вопрос: какие грузики под него брать?
камрады, возможно кто-то скинет адрес забугорного сайта (сайтов), где можно заказать запчасти Kitaco и пр. с оплатой через карту или PayPal?
Змінено: 26.09.2011 р., alexdin
26.09.2011 р.
и еще, кто-нибудь пользовал похожие "раздушки" для нашего скутера?
http://www.scootvl.ru/forum/viewthread.php?forum_id=14&thread_id=7451
Раздушка Daytona Blue Progress Racing - 2500 руб
Раздушка Kitaco Digital - 3000 руб
какой эффект? насколько я понял, это ставится в разрыв между коммутатором
есть экспериментаторы?
26.09.2011 р. відповів для alexdin
Daytona Blue Progress Racing просто снимает отсечку оборотов и все.
26.09.2011 р. відповів для Flash
ну так вроде для этого она и предназначена, чего ж еще желать
меня интересовало, кто ее юзал, как подключать, и не горят ли от этого коммутаторы, которые, насколько я понял, без предохранителя
