Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 1835094
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
1••92939495969798••337
03.09.2011 р. відповів для Alexsey
1.) на прогретом двигателе уровень масла должен быть по верхнюю черту щупа. Или на 1-2 черточки ниже верхней.
2.) Может повыдавливать сальники коленвала и не только.
3.) Диагностируется это когда заливается антифриз в систему.... Его нужно заливать правильно..
а) Сначало залить в расширительный бочок чтобы уровень был посередине между макс. и мин. черточками.
б) Потом залить в радиатор но не под самое горлышко, а оставить немного места на глаз, грамм 50.
в) Завести двиг и дать поработать на холостых минуту, немного подгазовывая, НЕмного! Заглушить двиг. Открыть акуратно радиатор и посмотреть на уровень тосол должен хорошо уходить в систему и в радаторе уровень должен сильно опуститься до половины а то и ниже.
г) Повторить пункт б) и в) до тех пор, пока уровень тосола в радиаторе перестанет опускаться.
 У меня тоже сверху горячий радиатор,а снизу холодный,сегодня на ходу загорелась жолтая ламп. с изобр.поршня (перегрев походу) А если антифриз не уходит что тагда делать,может патрубок какой снять и ещё радиатор если правильно церкулирует жидкость должен всётаки и сверху и снизу быть равномерно тёплый ?
03.09.2011 р. відповів для Gros
Разница в температуре верх/низ должна быть но не большая. Если не циркулирует, запитать по новой систему охлаждения. Если не получится - разбирать и смотреть почему нет циркуляции. Вот пара причин:
1.) забит радиатор
2.) Всё хорошо циркулирует но как-то в системе получилась воздушная пробка
3.) Предыдущий мастер поставил повторно прокладку ГБЦ и намазал герметиком, залепило отверстия в рубашке охлаждения.
Truth MOTO fan.
попробуй слей и не забудь болт сливной на блокцилиндре, залей занова  но не заливай тосол а только антифриз для алюм.радиаторов
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
04.09.2011 р. відповів для TuristR
А где этот болт на блоке,случайно нету на фото ато я его год искать буду ? p/s Блин тока купил,а уже столько мудохаюсь.
04.09.2011 р.
всем доброго времени суток!
случилась вот такая бяка: однажды ехав на скуте, появился необычный звук в раене движка и пошла плавная потеря мощи. я немедленно остановился и.....на холостых все работет без нареканий, но на всякий случай заглушил его и....он еще секунд 5 работал без зажигания но искра была!!! Подергав на проверку киком и посторонних звуков обнаружено не было) завелся кнопкой без нареканий и я поехал дальше. и забыл про такой случай. И вот сегодня опять такая-же картина, но она вылезла более выражено а именно после ~25кмч пропадает прыть и признаки искры не вовремя. потом когда двиг rpm двига доходит до холостых все опять норм!!!!! и если выкл. зажигание на скорости скутер....ускоряетса при открытии дроселя!!!!0_0.  Вопрос кто это может быть? и как его оттуда выгнать? P.S. проводка от комута до замка целая(а от гены к штекерам не известно)
04.09.2011 р. відповів для SanO93
это похоже на калильное зажигание, т.е. когда воспламенение происходит не от искры а от раскалённых  деталей
например электроды свечи, днище поршня, выступающая прокладка,
но должна быть причина появления этого зверя,
1)например несоответствие(меньшее) калильного числа свечи на аф55 NGK CR8EH9 (CR9EH9) - по жаре на дальняк
а у DENSO U24FER 9, U27FER 9 сответственно
2) некачественный бензин нашему мотору вообщето положен 95й, ну или настоящий 92
3) плохое охлаждение мотора и перегрев как следствие
4) обеднённая смесь
спасибо 20_drinks
свеча cr8eh8 как раз не та. но  до этого проехал 300-400 км на ней и норм 21_umnik
на выходных попробую сменить свечу на неизвестную и короткую свечу, на которой ездил 2 сезона
04.09.2011 р. відповів для Gros
на этот болт я одел ключ
05.09.2011 р. відповів для TuristR
- TuristR -  Спасибо Огромное за фото и за совет,завтра пойду попробую ,потом отпешусь.
чем тюнингованный вариатор отличается от обычного?
Змінено: 05.09.2011 р., af57
06.09.2011 р. відповів для Gros
 Короче заменил я антифриз,сливной болт на блоке тоже открутил,жидкость идёт,а радиатор всёравно снизу холодный.Я уже на заведённую болт с блока открутил антифриз без воздуха с небольшим давлением уже побежал (тёплый).Я так понемаю значит через голову всё проходит ?Но я немогу понять циркулирует жидкость или нет ? Поидее должна быть помпа и если она не работает тогда бы из блока не бежал антифриз правильно ? И ещё вот завёл я его залил радиатор всё подождал минут 5 жидкость стоит мёртво,а если дольше подождать там незнаю какая температура становится но из горловины чуть идёт пар,ВОТ тогда она начинает как будто дышать вверх-вниз.Может там ещё и термостат имеется ? Ты мне скажи если из блока жидкость идёт значит каналы все пропускают всё работает или не Факт ? 27_dash
06.09.2011 р. відповів для af57
06.09.2011 р. відповів для SanO93
Не ставь неизвестную свечу. 01_smile Могут быть неизвестные последствия. Купи оригинал. CR8EH9
Truth MOTO fan.
В радиаторе охлаждающая жидкость циркулирует сверху вниз, поэтому внизу он холодный. В этом двигателе есть: и термостат, и помпа.
Если у тебя греется двигатель, замерь зазоры клапанов.
ну правильно ты мыслиш, теперь на ходу проверь
06.09.2011 р.
Друзья, подскажите мне знатному электрику, какой принцип действия у этой загадочной лампочки что на приборной доске верхняя. Догадываюсь что это лампочка перегрева двигателя. Но вот что снимаю я провод с темп датчика, что корочу на массу - не горит. На снятом проводе +5в. Внимание вопрос! - перегорела лампа?
Вобчем как проверить ее работоспособность....
06.09.2011 р. відповів для Alexsey
Так я на ней 2 сезона откатал >10000км. но она была с короткой резьбой...меня это как то не напрягало, но я увидел свечу нжк которая у монм мануале. вот решил поставить иии...если на выходных на старой свече поедет, то нжк улетит куда-то метров на 50 в неизвестном направлении
если ездить без термостата будет на что то влеять
06.09.2011 р. відповів для TuristR
Да вроде вчера проехал в два раза больше чем тогда,когда перегрелся и ничего,но правда у нас похолодало но короче пока всё норм,а там видно будет  01_smile  А ещё у меня вопрос где у него стартер ? или он генератором заводится. У меня чёто не всегда крутит я думаю щётки,а где смотреть незнаю  06_question
да на этой модэли династартер но безщёточный, смотри загрязнение с внутренней стороны маховика генератора,
бывает помогает продувка компрессором (без демонтажа маховика) но радиатор снимать придется
