+15 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 1840528
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
1••86878889909192••337
31.07.2011 р. відповів для Flash
Берешь трехлапый съемник и сдергиваешь колокол.  18_good
01.08.2011 р. відповів для Lex_ua
Парни кто то ставил тайваньский поршень и кольца если да то сколь прошли они у вас
01.08.2011 р.
Прошу помощи !!! У меня пропускают клапана !!! Раскажите кто как их притирает ???
01.08.2011 р. відповів для vadim3301
Это зависит от правильной расточки и обкатки!
Поршень ты можешь поставить самый навернутый но если цилиндр расточен неправильно то эффекта не получишь!  27_dash
Я сам с этим столкнулся, наши умельцы на рынках точат даже обычными сверлильными станками!   19_negative
А вместо "хона" у них нождачная бумага!  19_negative
По правильному на "хоновой" головке стоят алмазные бруски которые дают риски определенной глубины а "хоновая" головка устанавливается на станок которому задается определенная частота вращения и амплитуда входа-выхода в цилиндр, чтобы риски были под определенным углом! : 18_good:
Так вот со станком в принципе проблем нету а вот с "хоновой" головкой есть, потому-как в основном расточники покупают такие головки под большой диаметр цилиндра, стоит такой инструмент порядка 20 тыс. гривен!  05_shok
Не каждый мастер готов вывалить такую сумму чтоб растачивать 50-ти кубовую технику.
Я на расточку ездил аж за 150 километров в область, но поверь результат стоил того!  18_good
Потому как цилиндр точится под конкретный поршень с зазором 0,03 мм.  и после алмазного "хона" чистота поверхности просто "супер", у меня сейчас после пробега на обкатке 30 км. компрессия на холодном движке =14 атмосфер!
А после обкатки должна вырости на 1-2 атмосферы  18_good
При правильной расточке и обкатке "Тайвань" будет работать нормально!  03_biggrin
Это правда. Если Тайвань кит хороший и цилиндр правильно расточен - ездить будет тоже весело и долго.
01.08.2011 р. відповів для edius
Ясно а то у меня за 200 км обкатки опять начал дымить и масло жрать я думал что кольца паршивые
а сегодня снял  корпус фильтра и оказалось что он не плотно лягает и сосет пыль
02.08.2011 р. відповів для vadim3301
Срочно ликвидировать всевозможные подсосы!!!
А то смысла в обкатке... выброшенные деньги за ЦПГ и время. Пыль жрет Ц,П,Г на раз - абразив таки..
02.08.2011 р. відповів для edius
Уже ликвидирую ((
02.08.2011 р.
Кстати тема о воздушном фильтре очень актуальна потому как на smarte он очень дефективный. Вот у меня например воздух сосет магистральная труба (между карбом и корпусом) в том месте где она соединяется с корпусом фильтра.
02.08.2011 р. відповів для Flash
А у меня вообще посадочное место в крышке фильтра было деформированое и пыль сососал килограммами !!! вырезал из паралона уплотнитель !!!
02.08.2011 р. відповів для Dio57
Вот и у меня сосало килограммами и за лето 2 комплекта колец(((
Интересная идея, а уплотнитель ты маслом пропитывал?
03.08.2011 р. відповів для Flash
нет пока !!
03.08.2011 р.
Ребята подскажите где можно заказать  клапана на дио 56? 02_sad  может кто то и знает !?
03.08.2011 р. відповів для Zhulya
можно заказать здесь http://motoservice.ucoz.ua/
или с Японии здесь http://honda.priehali.ru
03.08.2011 р. відповів для vadim3301
спасибо 03_biggrin
Парни помогите я уже не знаю что делать поставил новые кольца проездил 300км начал дымить и масло жрать, ну нашли кажись причину пыль сосет думали хана кольцам разобрал кольца в идеале. ЧТО ДЕЛАТЬ 06_question  06_question  06_question
05.08.2011 р.
все у кого жрет нипадецки масло-  померяйте компрессию, если норм, то смотрите маслосьемные колпачки на впускном клапане. у него есть такая бяка зажевать его(
05.08.2011 р. відповів для SanO93
Компрессию не измерял но кольца идеальные
05.08.2011 р.
Скоро буду собирать двигатель !!! Раскажите как правильно выставлять метки ???
uptosite
