Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 1834341
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
1••86878889909192••337
31.07.2011 р. відповів для Flash
Берешь трехлапый съемник и сдергиваешь колокол.  18_good
01.08.2011 р. відповів для Lex_ua
Парни кто то ставил тайваньский поршень и кольца если да то сколь прошли они у вас
01.08.2011 р.
Прошу помощи !!! У меня пропускают клапана !!! Раскажите кто как их притирает ???
01.08.2011 р. відповів для vadim3301
Это зависит от правильной расточки и обкатки!
Поршень ты можешь поставить самый навернутый но если цилиндр расточен неправильно то эффекта не получишь!  27_dash
Я сам с этим столкнулся, наши умельцы на рынках точат даже обычными сверлильными станками!   19_negative
А вместо "хона" у них нождачная бумага!  19_negative
По правильному на "хоновой" головке стоят алмазные бруски которые дают риски определенной глубины а "хоновая" головка устанавливается на станок которому задается определенная частота вращения и амплитуда входа-выхода в цилиндр, чтобы риски были под определенным углом! : 18_good:
Так вот со станком в принципе проблем нету а вот с "хоновой" головкой есть, потому-как в основном расточники покупают такие головки под большой диаметр цилиндра, стоит такой инструмент порядка 20 тыс. гривен!  05_shok
Не каждый мастер готов вывалить такую сумму чтоб растачивать 50-ти кубовую технику.
Я на расточку ездил аж за 150 километров в область, но поверь результат стоил того!  18_good
Потому как цилиндр точится под конкретный поршень с зазором 0,03 мм.  и после алмазного "хона" чистота поверхности просто "супер", у меня сейчас после пробега на обкатке 30 км. компрессия на холодном движке =14 атмосфер!
А после обкатки должна вырости на 1-2 атмосферы  18_good
При правильной расточке и обкатке "Тайвань" будет работать нормально!  03_biggrin
Это правда. Если Тайвань кит хороший и цилиндр правильно расточен - ездить будет тоже весело и долго.
01.08.2011 р. відповів для edius
Ясно а то у меня за 200 км обкатки опять начал дымить и масло жрать я думал что кольца паршивые
а сегодня снял  корпус фильтра и оказалось что он не плотно лягает и сосет пыль
02.08.2011 р. відповів для vadim3301
Срочно ликвидировать всевозможные подсосы!!!
А то смысла в обкатке... выброшенные деньги за ЦПГ и время. Пыль жрет Ц,П,Г на раз - абразив таки..
02.08.2011 р. відповів для edius
Уже ликвидирую ((
02.08.2011 р.
Кстати тема о воздушном фильтре очень актуальна потому как на smarte он очень дефективный. Вот у меня например воздух сосет магистральная труба (между карбом и корпусом) в том месте где она соединяется с корпусом фильтра.
02.08.2011 р. відповів для Flash
А у меня вообще посадочное место в крышке фильтра было деформированое и пыль сососал килограммами !!! вырезал из паралона уплотнитель !!!
02.08.2011 р. відповів для Dio57
Вот и у меня сосало килограммами и за лето 2 комплекта колец(((
Интересная идея, а уплотнитель ты маслом пропитывал?
03.08.2011 р. відповів для Flash
нет пока !!
03.08.2011 р.
Ребята подскажите где можно заказать  клапана на дио 56? 02_sad  может кто то и знает !?
03.08.2011 р. відповів для Zhulya
можно заказать здесь http://motoservice.ucoz.ua/
или с Японии здесь http://honda.priehali.ru
03.08.2011 р. відповів для vadim3301
спасибо 03_biggrin
Парни помогите я уже не знаю что делать поставил новые кольца проездил 300км начал дымить и масло жрать, ну нашли кажись причину пыль сосет думали хана кольцам разобрал кольца в идеале. ЧТО ДЕЛАТЬ 06_question  06_question  06_question
05.08.2011 р.
все у кого жрет нипадецки масло-  померяйте компрессию, если норм, то смотрите маслосьемные колпачки на впускном клапане. у него есть такая бяка зажевать его(
05.08.2011 р. відповів для SanO93
Компрессию не измерял но кольца идеальные
05.08.2011 р.
Скоро буду собирать двигатель !!! Раскажите как правильно выставлять метки ???
