+8 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 1825478
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
sanyanovik
21.08.2009 р. відповів для Flash
И что за поломка? Разобрал конкретно)))
21.08.2009 р. відповів для sanyanovik
Да ...Саня разобрано не слабо -аж СТРАШНО  05_shok  33_wacko
21.08.2009 р.
Для начала разобрал мотор и первое что мне бросилось в глаза это ГБЦ которую я сразу же отдал в Опытное канструкторское бюра для притирки и выставления нужных зазоров клапанов. Там посоветовали сделать зазоры: Впуск-0.10 Выпуск-.15
Змінено: 19.09.2009 р., Flash
sanyanovik
21.08.2009 р. відповів для serui65
Теперь главное запечатлеть все на фотик,чтоб собрать без проблемм,благо сейчас это доступно)))
А ещё найти каКчественные запцацки.
А может наоборот впуск 0,1 ,а выпуск 0,15(что-то значения уж очень большие как для 50 куб)
А прикинь как все блестит ,умеют же нинзи делать Хонда... 18_good
Поломка была такая- начал увеличиваться уровень масла в двигателе, и заводиться стал плохо по утрам.
sanyanovik
Ну эт поршень...а за чем весь двиг колол?
фоткать не обязательно у меня у друга такая же мопедка.
Да извини ошибся! я не стал спорить с инженерами они знают потому что занимаются тюнингом мотоциклов.http://www.smartcams.ru/
sanyanovik
Классный фотоотчет,ещёб подписывал фотки,что от чего....
Потому что бензин начало гнать в масло, а значит большой зазор колечек
sanyanovik
Да эт понятно...поршневую можно было снять,а зачем колол двигатель?
будет бооольшой фото отчет. Если что интересно просите сфоткаю в разных ракурсах (пока не собрал) подписывать научите- буду подписывать. Далее у меня на очереди решается вопрос: 1либо поставить ремонтный тайваньский поршень 2либо заказать изготовление кованного тюненгованного поршня 3 съездить на завод проверить микрометром и нутрометром гильзу на "Яйцо" если выроботка маленькая то просто поменять на номинальный оригинальный поршень(с этого варианта я начну)
поршень не вытащить из блока пока не располовинишь, потом на фотках покажу щас лень идти фоткать(холодно на улице)
sanyanovik
И во сколько выльется кованный...и они овечают за качество и эфективную работу?
Они его будут делать с расточкой цылиндра? Я б остановился на этом варианте,он легче будет...(поршень)?
21.08.2009 р.
И еще хочу всех предупредить залевайте масло только рекомендованное заводом HONDA! Кстати узнал сколько стоят оригинальные сальники на этот мотор по 550 руб за штуку жтать 14 дней из японии!
sanyanovik
И что Хонда рекомендует за масло? И продается ли оно в каждом регионе)))
3200 соит оригинальный поршень номинального диаметра из японии с кольцами и пальцем. 2700 поршень ковка на заказ + рублей 500 расточка и хонинговка сайт не помню у друга смотрели на компе потом выложу.
vovan78
Какие же там сальники стоят ,если их цена 140 грн. штука ?
