+9 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Yamaha Neos - заглох с холостых и больше не заводится
Переглядів: 17976
20.08.2009 р.
Друзья, нужна ваша помощь. Ситуация следующая. Когда выдвигался ехать -- завелся без проблем, с полтыка. Проехал километров 5, остановился перед светофором и заглох. Заводится -- ни в какую. Съехал на тротуар, раз 50 дернул кик и услышал только "чих" из глушителя. Решил, что вода в поплавковой, слил бензин  из нее. Заводится -- та же история, но все таки после ок. сотни дерганий кика -- завелся. До следующего светофора. Там -- та же история, только "чихи" из глушителя слышались реже, до сих пор завестись не могу. Что сделано: почистил карбюратор, снял воздухан. Свеча уставшая, но искра есть. Компрессия какая-никакая присутствует, т.е. по идее кольца не слетели (никогда не сталкивался, но думаю что на пальце в свечное отверстие в таком случае давление ощущатся вообще не будет).
Какие варианты, как выяснить кто виноват? Спасибо.
26.08.2009 р. відповів для axis82
Да нет, интересен сам принцип. Снимал вариатор заклинивая колокол генератора, датчик на нем, вот и думаю, не могло ли там случится что-то... И вопрос вот в чем, пробовал пару кубиков бензина в горшок -- ноль реакции как с открытой подачей воздуха в карб, так и с закрытой... Что вообще должно произойти при этой операции?
26.08.2009 р. відповів для lisergin
Как минимум должен дать искру и сжечь безин который в целиндре.
Какая компрессия?
Если ямаха начинает чихать значит поршневой попа.
Хочу вечный двигатель. И кпд1
Компрессию померить нечем, палец трохи затягивает и трохи вытягивает, я бы понял еще если б до того были проблемы с запуском, а так заводился с полтыка что на горячую, что на холодную, заглох не резко, а просто плавно заглох и больше не завелся, так почихал трохи раз на сотню пинаний кика, да после замены свечи (свеча с резистором, правда) раз отдало в кик. И вообще думаю уже проще договорится с мастером, чет прикумарила меня эта ситуация. Я-то не специалист, так на кураже выезжал все время, а тут уперся. axis82, если есть время и желание -- подтягивайся завтра вечерком на мою базу. Как минимум пивасиком обеспечу, кроме того есть станок с ЧПУ -- вырежем прикольчик какой-то по твоему вкусу. Если решишь -- давай в обед созвонимся, я тогда буду уверен в своем распорядке.
26.08.2009 р. відповів для Kawasssaki
И что, все так резко происходит: тут заводился а тут заглох и капець?
Завтра еду в Чернигов в командировку,может в суботу если на  охоту не уеду,звони в суботу
29.08.2009 р.
Доброго дня, коллеги. Снял цилиндр и увидел, что состояние поршня -- обнять и плакать... Поменял, но ща возникли сомнения, какой он стороной должен стоять. Подумал и поставил стрелкой, которая на нем намаркирована в сторону выхлопа, т.е. вниз. Верно?
Удачи!
29.08.2009 р. відповів для lisergin
Правильно, стрелка указывает на выхлоп! А вчем состояние "обнять и плакать" поршневой? Интересно чего не заводился!
29.08.2009 р. відповів для 10021971
Блин, жаль фотоаппарата нет... Не, зеракало цилиндра вроде в норме, а поршень... Канавка верхнего кольца -- туда в некоторые места можно зарядить все 3))), но выработка неравномерная. Верхнее залегло так, что его даже из чисто спортивного интереса у меня не досталось. Сверху кусочек поршня вообще отколот(на верхнем ребре, которое к головке цилиндра). А грешил не на поршневую, т.к. никогда этим не занимался, компрессию мерять нечем, какая он должна быть "на глаз" (точнее "на палец) ) -- без понятия, теперь вижу, что стала получше. Такие дела. Огромное спасибо откликнувшимся, соберу -- попробую завестись и, надеюсь, закроем тему )
А , тогда конешно! Просто зажигание не регулируется! Я тож когдато грешил на него! разобрал почистил и поставил на место!
Ну вот, меньше звона, звук холостых ощутимо тише, хотя сорвал болт на глушителе из-под него ощутимо дует). Запуск, кстати, как и раньше -- вполтыка, но отклик на газ -- земля и небо. Чудной двигатель). В общем, всем еще разок большое спасибо, завтра на обкатку). Удачи!
P.S.
Причина всего гемора- Перегрев двига....
возможно масло плохо поступало либо вообще не поступало...
либо долговременная езда на макс. скорости...
думаю етот поршень мало отличается по виду... 35_hang
http//www.scooterman.ucoz.ua.
29.08.2009 р. відповів для Scooterman
Не знаю - я свой так перегрел, что аж заклинил! Покурил и дальше поехал! Пер на максималке , аж уши заворачивались! После того еще тысяч пять пробегал, потом провел ракировку поршневых!
кста..
у вас в Харькове есть Пару заводиков которые делают Поршни..!!!
незя-ль заказать на Креа поршеньков??? не знаещ?
У меня кум делал на немецкий МЗт , где незнаю , да и давно было! Если интересно - пробью инфу!
если есть возможность- конечно интересно-
на Honda Giorno Crea.., Dio 56, Today...
вобщем на 4х тактные Япошки 50сс-очень геморно найти поршень...
либо ориджинал за НЕумные деньги через месяц под заказ...либо на свалку...
а мопедки интересные.....
кароче Узнай пожалста.....
есть образец!
диаметр 36мм.
Лады - по возможности, узнаю! 20_drinks
42_friends   20_drinks
30.08.2009 р. відповів для Scooterman
Да как тебе сказать... Не, мой как-то подобрее сносился). А причина -- вполне возможна: раздолбаный (не в усмерть, а просто трохи) кожух горшка, я его особо не жалел, действительно: газ на все деньги и полетели. Ну, знаешь, не вижу ничего такого в этом, нравится мне это дело, другое дело, что следить за техникой надо, а тут по времени напряг, ну отмазка такая. Правда с маслом все в норме: смотрел, засекал расход. Блин, а они на таких поршнях еще и ездят, ну и техника, респект итальяшкам за такую конструкцию. Хотя, с другой стороны, у мну в детстве была планета пятая -- я туда вообще не лазил и ничего, 120 пер ). Удачи!
07.09.2009 р. відповів для Scooterman
кста..
Ездил на завод - раньше у них был эксперементальный цех и они брали еденичные заказы, сейчас такого нет! Могут выполнить заказ только большими партиями - от 1000 штук! Вот так.
