Вітер: 2 м./с., Півд
Подтекает помпа на Yamaha Aerox
Переглядів: 10802
19.08.2009 р.
Проблема заключается в том что:подтикала Помпа с внутренней стороны где подшибник,слив антифриз разобрав помпу заметил что сальник сильно заглублен,выдвинул сальник ,собрал,залил антифриз не течет,проехал 5 км и температура двигла выросла до 90 градусов и моторолер начал глохнусь,остыл он завелся и поехал опять до температуры.что может быть не исправным подскажите?
19.08.2009 р.
Ну что идей нету?
19.08.2009 р. відповів для Fircttim
Может помпа не качает, может термостат не открывается. (на моем скутере снял термостат)
-Да здравствует наш форум,самый гуманный форум в мире!
Україна кримінально – олігархічна держава з прихованим геноцидом пересічних громадян.
19.08.2009 р. відповів для slusarvov
Че за термостат? Помпа вроде крутится .где термостат находится ?на голове?
В головке.
А вас есть Аерокс?  01_smile
Да приобрел для себя.
Если снять термостат  мозги не будут видеть перегрева?ещё вопрос:если за место антифриза тосол залить разници особой не будет?
Термостат можно снять и на стандартной поршневой и обязательно снять на тюнинговой. На прогреве летом это не отражается плохо, а зимой на скутере обычно не гоняют. Но кроме термостата в данном конкретном случае я бы поставил рем комплект помпы это новые подшипники, новый сальник, новый импеллер с осью, резиновые кольца и телефонный диск (есть в наличии если что свисти в личку). Также стоит прокачать всю системутак как завоздушивание помпы само собой не уйдет, а пузырек воздуха застрявший в улитке помпу легко гробит весь мотор.
Разборка Geely Lucky 250
02.04.2010 р. відповів для Toporkoff
Скажите приобретая помпу с нуля что должно быть с ней в комплекте?  А то надо помпа на Аерокс что бы подошла для двигателя от Джога туда водянку ставить думают. Так просто ЦПГ есть. И просто щас заказывать помпу буду за 30 эвро походу но не знаю что в ней в комплекте должно идти. И скажите что надо ставить для водянки ЦПГ, радиатор, бачок для тосола-антифриза, и помпа может что то еще. Буду благодарен за ответ.
02.04.2010 р. відповів для Fircttim
да-да! ремкомплект помпы в помощь!!!
Экипировка-это такая вещь, которая покупается сразу после того, как она была нужна.(с)
02.04.2010 р. відповів для alexandr
да уже давно починил.есть 2 вида рем комплекта 1телефонный диск пропеллер сальники резинки подшипники и 2 без телефонного диска стоймость  15 и12 евреев
mak-minenkov
А можно и не париться где то на форуме российском читал, что у парня потекла помпа на гилере, он пошел в автомагазин. купил электропомпу с какойнибудь машины, и поставил ее, вместо штатной! Плюсы-надежная, быстрее воду гоняет по системе! Вот так вот! 21_umnik  21_umnik  21_umnik
02.04.2010 р. відповів для mak-minenkov
Да только 1 минус ты видел сколько стоит подходящая электропомпа??  можно всё шо хоч у нас чувак поставил насос со стиральной машины и он потёк через неделю =)
[URL=http://2ip.ru/speed/]http://2ip.ru/speedbar/MTI2NzAxNDYxMC0xNzQzLjQ2Ny0xMzUuOTEzLTUzLjk3Mi0yNjAwMDI=.gif
КРИВОЙ РОГ www.scdr.at.ua KSK Krivoy Rog
mak-minenkov
02.04.2010 р. відповів для JB
Стоит то да, дороговато, но может где с разборок надыбать...
электро помпа может в дороге сдохнуть и тогда может перегрев быть и акум садит
mak-minenkov
Ну ты сам подумай, много ты раз ездил на автомобилях, и из-за поломки помпы машину  приходилось останавливать????? 03_biggrin  Это штуковина надежная! По поводу просадки аккума да, но тыж ее не напрямую будешь цеплять к аккуму??? а через генератор! 41_dance2  зато не ждать месяц пока привезут с каталогов ИМХО
у многих автомобилях помпа механическая и не дурень ее придумал!,а автомобиль у меня с 2005 года и помпа механика.
mak-minenkov
В газельке 100 пудов электрическа! Вот по цене х.з! А еще помпы стоят в печках обогрева, правда незнаю они электрические или механические!
mak-minenkov
короче есть электрическая и недорогие, главное погуглить! Самому интересно, так как выйдет не дай бог, тьфу, тьфу, тьфу, моя помпа придется что то придумывать!
вот ссылки http://www.boschmotorsandcontrols.co.uk/elektromotoren/aggregate/wasserumwaelzpumpen/0392023004/index.htm
http://izh.2126.ru/forum/index.php?topic=32676.0
02.04.2010 р.
Electrical Water Pump Motoforce RACING
In scooter racing, mechanical water pumps often get replaced with electrical models to reduce the rotating mass at the crankshaft, which results in better throttle response and a slight increase in performance. Another situation where electrical water pumps come in handy is when cylinders in air-cooled engines are replaced with liquid-cooled cylinders. Instead of installing a mechanical pump, you can go for the electrical model right away. Motoforce Racing offers you the perfect water pump for these situations. Flow rate: 8.5-9 l/min.
Universal 12V, connection diameter 15mm
69 euro на скутер атаке ну или бош от машины но она может слишком быстро качать как для скутера =)
