Радиолюбители, объединяемся! Предлагаю общаться, меняться схемами и опытом
Переглядів: 77756
30.10.2007 р.
Привет всем радиолюбителям.
Предлагаю общаться, меняться схемами, сайтами, опытом. Знаю, что Vadim Crimea - радиолюбитель.
Я тоже радиолюбитель. Занимаюсь 7-й год.
www.cxem.net
www.kazus.ru
В чем сила, брат?
2 такта - вот в чем сила!
Змінено: 08.12.2009 р., Gustav
1234567••10
01.11.2007 р. відповів для akella
1.Интересно как работает камутатор дайтона? и ему падобные.
2.Вобщем если я правильно думаю. то генератор вырабатывает синусоиду определёной частоты(которая зависит от частоты её вращения), подаеш её на ацп и вычисляеш в какой момент подаётся стандартое зажигание, допустим максимальная амплитуда 12в.  а стандартое зажигание подаётся када амплитуда нарастает и достигает значение 10в. тогда на более высоких оборотах нужно подать зажигание раньше тоесть на 9в.
а если дискретизировать эту синусоиду то получим отчёты например 1в-1с(1 вольт на первой секнде), 2в-2в и.т.д. тогда на9с-9в 10с-10в, сл-но зажигание будет опережено на 1 секунду.
незнаю шота такое написал похоже на бред 01_smile
но вроде правильно еще подумаю над этим может пойму чё нибуть тогда на!  03_biggrin
[url=http://jog.3dn.ru ] http://jog.3dn.ru/banner.gif
написал датчик а теперь думаю что такое прецезионый датчик?
akella
01.11.2007 р. відповів для C4acTbE
ну, датчик в китайских, и многих японских мопэдах - по принципу плус мынус полкило работает. а  тут нужно точно определить *точку ноль*, иначе толку от всей математики будет мало. а мож и хуже будет. произойдет что то похожее на эффект *тремора*.
а скорее нужно при такой системе два датчика. типа один - максимальный плюс, второй - максимальный минус. заодно можно ввести самотестирование.
атмега 128 луче чем атмега 8 например частотой.
а вообще комут думаю реально замутить, и 8МГц должно с головой хватить.
Теперь можно и картинки кидать!!! 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
В чем сила, брат?
01.11.2007 р. відповів для Bzuk
картинки эт канешна круто тока тебе нада 10 саабщений для этага а мне 59 03_biggrin
а насчёт какой микракнтролер лучши так лучши тот каторый работает!
Привет всем! Мимо не могу пройти, хоть мотосезон для себя и закрыл. Меня зовут Сергей, болею радиогубительством с 12 лет. Сейчас работаю автоэлектронщиком. С микроконтроллерами работаю около 5 лет. Есть идея воспользоваться магниторезистивным элементом в качестве датчика считки. Пару лет назад делал коммутатор с формирователем опережения зажигания. Работает прекрасно, но на холостых оборотах опережение плавает, из-за прыжков в угловой скорости коленвала. Дело в том, что датчик холла даёт один сигнал за оборот коленвала, а угловая скорость коленвала на холостых оборотах не линейная и вносит искажения в расчёты опережения. Зимой хочу занятся этим проектом на магниторезистиве с точностью 1градус, смотрю в сторону HMC1501.
02.11.2007 р.
Всем привет  03_biggrin .
Интересную ветку открыли. И полезную! Я ж тоже радиолюбитель.
Для своего скута сигнализацию спроектировал в позапрошлом году. Спаял, поставил. Год проработала, но из-за некоторых недоработок в проекте были неудобства в работе -> снял на доработку, но так обратно и не поставил.  :o . Весь прошлый год без неё проездил. В качестве датчиков использовал пъезоэлементы. Имею планы на развитие мотоэлектроники  8) .
02.11.2007 р. відповів для C4acTbE
Корректор с тахометром собираются на шести транзисторах.
akella
02.11.2007 р. відповів для El
идея интересная - сделаеш - отпишешся. 17_wink
02.11.2007 р. відповів для akella
Уже сделал
akella
02.11.2007 р. відповів для afanasievhmura
и как результат?
Угол опережения + до 15 градусов.
akella
а ка крепил? поподробней можно? пожалуйста
Что имееш ввиду
схемку в студию!
папа,а правда что от форумов тупеют?
- гы,сынок,лол!
Круто замутил!  08_lol
Но мне хотелось бы попроще сделать.
Просто забить в таблицу задержку, и вставлять ее значение для разных оборотов. Частоту (вернее -  период) вращения снимать со штатного датчика зажигания.
02.11.2007 р. відповів для mokriy
В любой поисковой системе. Корректор угла опережения зажигания - 2.
тю я дак и думал всё ГЕНИАЛЬНОЕ просто,скинь плиз схему мне на мыло UaZori@mail.ru
опиши еще как работает
08_lol "Милостивый государь, Вы отвиливаете!" (С) Свадьба.
02.11.2007 р. відповів для Leon
Проще не получится
1234567••10
