Вітер: 4 м./с., Зах
Помогите собрать Honda NSR 125
Переглядів: 31037
NSR-125RL
16.08.2009 р.
Всем привет! купил недавно NSRку, мот был полностью разобран, сейчас после ремонта начал сборку.. и вот он трабл 02_sad  не знаю куда подсоединять следующие трубки:
Спасибо.
16.08.2009 р. відповів для NSR-125RL
пробуй ставить мотор на свое место и ,может, увидишь, куда должны присоеденяться эти трубочки по их изгибам и размерам. может в карб, может в рабиатор, возд. фильтр.так тебе никто не скажет.
50=>125=>650=>50 =>400...
NSR-125RL
16.08.2009 р. відповів для razor
на фотке не мой двиг, мой двиг уже стоит на месте.
пробовал, но за рамой ничего не видно, а снимать двигатель не хочется 04_blush
я надеюсь что на этом форуме есть владельцы NSRок..
плохо )))
ну жди, мож кто-то отзовется..
На NSR :
Один - шланг идёт с бочка масла на м.насос.
Второй - с масленого на карб
Третий - с крышки воздушного фильтра( перелив бензина при заправке),На улицу.
Четвёртый - с аккумулятора, На улицу.
Пятый - с расширительного бочка радиатора, На улицу.
Шестой - слив бензина с поплавковой камеры, На улицу. 01_smile
Змінено: 16.08.2009 р., kravetz
NSR-125RL
16.08.2009 р. відповів для kravetz
1-2 уже подключил
3 - у меня на воздУхе есть только одна трубка, в самом низу, и она заглушена(заводская заглушка), больше нет никаких выходов под трубки 06_question
4 - с аккума нет трубок 06_question
5 - есть
6 - с карбюратора идут 3 сливные трубки.
что ты можешь сказать о трубках отмеченных на фото?
спасибо за участие 01_smile
Если аккумулятор обслуживаемый на него одевается трубочка.
На воздухане внизу должна заглушена.
На крышке воздухана в углу одевается (при заправке бензином если пролил , то по трубке в баке стекает на крышку воздухана, а с неё по резиновой трубке на улицу). 01_smile
NSR-125RL
аккум не обслуживаемый.
воздуха заглушена, и похоже в этой модификации так и должно быть, вот:
NSR-125RL
17.08.2009 р.
может какие-нибудь предположения есть? 06_question
NSR-125RL
19.08.2009 р.
мот стоит.. руки чешутся..
все упирается в эти грёбаные трубки 27_dash
сегодня провел следующие опыты 01_smile
дунул в трубку номер 1 - зашипело в месте "А"..
дунул в трубку номер 2 - зашипело в месте "Б".. 34_wacko2
есть предположение, что эти трубки дренажные 06_question
NSR-125RL
31.08.2009 р. відповів для NSR-125RL
что за трубки могут быть над коробкой и над генератором(сухой, без масла)?
дренаж? кто как думает?
не проходим мимо, высказываем свои предположения 01_smile
StatKraft
02.09.2009 р. відповів для NSR-125RL
Мне почему-то фотки не видно! Шозанах?
А какого года мацацикл ?
Кидаю в личку ссылку - там должна быть необходимая информация 01_smile
к трубке номер 2 ниче ненадо подрубать ето сто пудово, а вот к 1[мат] 21_umnik
не в тему с каких пор х____з  стал матом
[URL=http://www.radikal.ru]http://s001.radikal.ru/i195/1004/5b/76286722815f.jpg
Змінено: 02.09.2009 р., Zippelin
NSR-125RL
02.09.2009 р. відповів для StatKraft
не знаю.. фотки загрузил через radikal 06_question
мот 90-го года выпуска.
спасибо за ссылку, но там нет неоходимой мне инфы 02_sad
NSR-125RL
02.09.2009 р. відповів для Zippelin
значит с коробки сапун..
с генератора по идее тоже?
StatKraft
Вот на картинках видно
1 на радиаторе все трубочки с зажимами
2 интересующая тебя трубочка без зажима
чисто логически могу предположить, что это тоже сапун...
или я не про ту трубку ?..
Похоже на сапун. Ставь двигатель и заводи ! Основные трубки у тебя подсоединены ...
Да это просто сапуны
-Да здравствует наш форум,самый гуманный форум в мире!
Україна кримінально – олігархічна держава з прихованим геноцидом пересічних громадян.
NSR-125RL
03.09.2009 р.
Спасибо друзья 42_friends
сегодня сделал себе выходной, сейчас пойду продолжать сборку 01_smile
NSR-125RL
05.09.2009 р.
такс.. собрал, теперь надо определиться какое масло, аккум и свечу купить 06_question
масло.. на масляном бочке написано (Olio Castrol New Formula TTS), где такое найти? или что посоветуете из масел?
в двигатель заливается масло, на блоке наклейка (olio transmissione 10W40), тот же вопрос, что посоветуете?
свеча.. в мануале NGK (BR9ECS) и NGK (BR10ES), цены впечатляют 01_smile  но хороша ли эта свеча на столько? может есть варианты лучше, за эту же или более гуманную цену 01_smile
аккум.. в мануале BATTERY (YTX5L-BS) (YUASA), габариты 113х70х105, 12В, 4Ач, 70А. но он дороговат 02_sad
на мотоцикле на момент покупки был установлен аккум Titan YTX4L-BS, 4Ач, 30Ач. дохлый напрочь 01_smile  зарядку не берет совсем, но судя по состоянию, стоял он там довольно долго, значит работал, значит 30А пускового тока было достаточно, наверное 01_smile
в общем, что туда воткнуть? желательно не очень дорогое 01_smile
06.09.2009 р. відповів для NSR-125RL
А вот там на фотке это родная выхлопная труба?
