+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Семь месяцев с маслом "ХАДО" 2Т - мнение пользователя
Переглядів: 268452
30.10.2007 р.
Доброго всем дня!
Начитался и наслушался по поводу масел и присадок торговой марки "ХАДО" всяко-разно и плохого и хорошего...
Возможно рискуя "попасть" на капиталку, решил провести эксперимент самостоятельно и сформировать тем самым своё личное впечатление о данной продукции.
1. Первым подопытным была Suzuki Sepia: в апреле месяце после капиталки обкатку проходил на "ХАДО" 1300 км. в дальнейшем до момента продажи использовал синтетическое масло "ХАДО" с присадкой для мото техники (лил её прямо в масло тщательно потом перемешивая). Пробег подо мной помимо обкатки ещё 2600 км.
Всё в порядке, никаких инцидентов и нареканий не было, компрессия на !!!КИТАЙСКОЙ!!! обкатанной поршневой была на холодную 11,8 кг/см на горячую 11-11,2 кг/см.
Сузука по сегодняшний день жива-здорова, наездила уже с другим хозяином 7200 км на этом же масле.
2. Вторым подопытным была Honda Dio AF18: на момент покупки пробег был 6830 км. (по какому кругу не знаю), снова таки "ХАДО" с присадкой в движок и в редуктор.
Наездил 5 800 км. сам до продажи, продал... по сей день жива-здорова и бегает под другим хозяином исправно, он (новый хозяин) тоже льёт вроди ХАДО.
3. Ещё один подопытный, нынешний мой транспорт Honda Lead 90: Купил с пробегом в 8030 км. наездил 2400 км. снова таки на "ХАДО" и в двигателе и вредукторе. Всё в порядке.
Вывод, как мне кажется, вполне достойное масло, ничем не хуже того же Мотюля или Аджипа.
Это моя субъективная оценка. Эксперимент не повлёк (слава Богу) никаких негативных последствий.
З.Ы. Я не являюсь каким-либо представителем т.м."ХАДО"
Данную тепу создал с целью внести долю ясности в частые споры по поводу т.м. "ХАДО", а также это может помочь тем, кто желает попробовать это масло...
Удачи.
Жизнь-игра, в которой нет SETUPa!!!
Змінено: 30.10.2007 р., Timal
1234567••25
04.11.2007 р. відповів для Timal
Кстати, эксперимент был бы более чистым, если бы ты после обработки химией хадо проехал какое то расстояние вообще без масла , а потом бы оценил степень износа если б успел до клина.(ведь заявляет производитель хадо, что такое возможно). Наличие хоть какого то масла уже исключает какие либо серьезные проблемы,так что это не совсем корректная оценка типа проехал 2000 и все нормально   03_biggrin
SkiLL
05.11.2007 р. відповів для Timal
на счёт подделки- пошёл, проверил на счёт
"Отличия: на подделке верхняя оболочка наклеена(наклейка) и цвет ее немного ярче, на фирменной верхняя оболочка идет как перебиватель, в фирменной склеивается баночка на шву и его прекрасно видно, на подделке он заклеен."
всё правильно, у меня  была НЕ подделка. темнеменее 3 поршневых разных классов по уровню в хлам после 1500км. жаль, мне самому как то по началу оно очень симпотизировало, но факт собственными глазами и отзывы от фирм занимающимися поршневыми, резко изменили моё мнение.
02_sad  02_sad
05.11.2007 р. відповів для SkiLL
Мда, блин... Без коментариев, я в раздумьях... 16_roll
05.11.2007 р. відповів для Evgen
На данный момент я проехал на "ХАДО" 13 тысяч, а не "2000",
13 тысяч на лиде? Или вообщей сложности?
По сабжу: Сепия с 65 куб поршневой отьездила ~5000км, она то еще ездит, тока компрессия упала. Я так и непонял из-за чего. Толи из-за масла, толи так обкатал. Честно сказать не совсем верно я ее обкатывал 04_blush. Да и потом не всегда масло лил в масло бак.  ~2000км лил в бенз(по тех причинам масло-насоса). Сначала мерял, банка с бензом, шприцом лил масло, мешал. Потом заипался и лил тупо на глаз в бак 01_smile. Седня купил литр масла 2T-FC(на разлив 36,40) и присадку(3*4,5, 27грн).(В магазинчеке ХАДО, в 10ти метрах от центрального оффиса, не думаю что пооделку взял01_smile)
Так вот малсо которое я седня взял, отличается по запаху, от того что бралось пару мес назад. То было какое-то прикольное, ггг с какимто ароматом 01_smile . непонятно.
Присадка.  Выдывил я ее. Как ты ее размешивал? Она плавает как Г в унитазе.
На инструкции написано: для раздельной сис-мы смазки лить в масло. Это как понимать? Раздельная это так как в 4Т моторах? Или имеется ввиду два разных бака?(Зы в 2Т двигателях оно все равно смешивается и згорает вместе со смесью, т.е. получается нераздельная сис-ма смазки.непонятно)
2. И снова бред в инструкции:
1 этап: выдавить пакетик в масло бак... тра та та холостые вся фигня, понятно.
2 этап02_sadвнимание) ЧЕРЕЗ 150-200км ВЫДАВИТЬ ЕЩЕ ОДИН ПАКЕТИК ТУДАЖЕ.
3 этап тоже самое.
Так вот непонятно если у меня был литр масла в баке, я выдавил пакетик, я ж его не выкатаю за 150км, выдавлю еще один, концентрация будет больше, а с 3-им еще больше. непонятно.
Также непонятно как эти куски присадки там расстворятся без жеского вструха. Они просто на дно лягут. непонятно.  06_question
http://earn-web.com
Змінено: 05.11.2007 р., Shisik
05.11.2007 р. відповів для Shisik
13 тысяч всего за сезон на 3-х разных аппаратах, по 5 тыщ уже пришлось на Дио и на Лиду.
Я ж писал, после того как выдавишь (желательно из канистрочки немного отлить масла, шоб разбалтывание было более эффективным) сильно, можно сказать с фанатизмом в течение пары минут телипать эту канистрочку с маслом и с присадкой и усё растворится аж бегом.
5000 для Сепии это весьма значительный пробег... ну не живучие они и хоть ты тресни, хотя и резвые довольно.
У нас совмещённая система смазки, раздельная, это 4 такта.
"1 этап: выдавить пакетик в масло бак... тра та та холостые вся фигня, понятно.
2 этапвнимание) ЧЕРЕЗ 150-200км ВЫДАВИТЬ ЕЩЕ ОДИН ПАКЕТИК ТУДАЖЕ.
3 этап тоже самое."
Это если сыпать присадку в бензин, но блин такой метод дороговат и гимор это каждые на каждый бак пакетик этой химии, а если в масло, высыпал сразу и на 800-1000 км. пробега забыл. Как по мне так лучше в масло
Как у тебя дела с нагаром обстоят? Больше его или меньше, в сравнении с другими маслами.
http://earn-web.com
06.11.2007 р. відповів для Shisik
Его нет вообще почти, выхлопуха не засирается, нагара очень тонкий слой и бежевого (песочного) такого цвета.
Уже собрал, а так бы мож фотки выложил, я "голову" цилиндра и выхлопуху когда снял, понял, что лезть туда нефиг, вот как снял, так и закрыл.
Когда пользовался Мотюлом и Аджипом, больше понравился Аджип (меньше дымит и самое главное пошти не воняет, у Мотюля какой-то специфический немного запах)
В поршню заглядывал ещё когда у меня была Суза Сепия, нагара тож было не очень много, но чуточку поршенёк и "голову" подчистил.
Я так полагаю количество и цвет нагара напрямую зависит от настроек подачи топлива и масла, если всё правильно, нагара пошти не будет.
Змінено: 06.11.2007 р., Timal
08.11.2007 р. відповів для SkiLL
Кстати хадовцы даже рекомендуют своё масло на обкатке-
http://www.atomicoil.com/faq.php
Читаем вопрос 3 ...
Мужчинам просто необходимы игрушки.
А игрушки бывают разные...
08.11.2007 р.
Переконали паршивці!!! Зроблю свою Сепію, зіілю старе, залью ХАДО і на обкатку! 20_drinks
З.І. А ще поясніть тугому, що таке релевіант(чи шось таке) і з чим чого їдять. Почув на ХАДОвському сайті.
08.11.2007 р. відповів для ShrekDnDz
А я думаю ишо...
06_question
это восстановитель металла в данном случае образует слой керамики на металле тем самым выравнивает цилиндр и поршень 15_badgrin
[url=http://userbars.ru/]http://img403.imageshack.us/img403/6923/metrov3.gif
08.11.2007 р. відповів для 111222333
Х.з. SKiLL на первой страничке пишет, что у него 3 поршевых гавкнулись. Стрёмно, однако. 16_roll
09.11.2007 р. відповів для AERO111
Мое ИМХО - ХАДО ф топку...
Мотул рулез... 8)
I RIDE - I LIVE!!!
Твоя СиПиАйка не простит тебе такого масла, ты береги ее, у меня тож была, знаю что эт такое...
I RIDE - I LIVE!!!
shatun
09.11.2007 р. відповів для aquila
внатуре стремно лить се такое протеворечивое масло очень много абсолютно полярных отзывов про эту оливу ХАДО, но все познается в сравнении так шо пробуйте ребята и отписывайте а я пока на мотюле перекентуюсь ( чего и всем желаю)   03_biggrin всем удачи,
Отож я и растерялси. 17_wink
У закомого, в семье, 3 Такта имеется. Во все льют ХАДО и довольны- вот и я на него и запал.
Неспешно накапливаем инфу.
Конкретно один чел с ним попал- это, таки, не показатель.
У иностранных раскрученных масел, подделок валом- уже и брать побаиваюсь- на синт. Кастрол задиры были.
Думаю мож харьковчане хорошим масличком выручат.
01_smile
GTR не жаль было продавать?
сам продаю ХАДО, очень было интересно почитать этот пост. по крайней мере проянился ряд вопросов и появилась уверенность в том, что буду продавать дальше.
p.s. сам езжу на Repsol. 01_smile
09.11.2007 р. відповів для begemot
Дык, с Хароькова, да ещё им и торгуеш.
Ну и просветил-бы широкую общественность.
Я чёт не внял, что ты ввиду-то имел... 06_question
то, что я продаю продукцию хадо, но отзывов по ней в таком количестве не имел...
1234567••25
