+4 °С
Замена бензофильтра
Переглядів: 21517
vovchikfm
29.10.2007 р.
Подскажите когда нужно менять бензо фильтр?
Змінено: 29.10.2007 р., VadimCrimea
alem
29.10.2007 р. відповів для vovchikfm
когда он засорился!!!
когда черная бумага или уже не тянет
MVI
29.10.2007 р. відповів для alem
поставь с дизельной иномарки .цена около 10гр.
Как уже говорили когда нетянет. А у меня в Дио27 движок дребезжал на холостом ходу. Фильтр ставил за 3грн. самый маленький нашего производства.
Зайди в любой магазин Жигулей и попроси фильтр или на базаре. 17_wink
Kymco Bet&Win150/Yamaha Jog Z /Днепр 16
Можно дать совет но нельзя дать разум им воспользоваться.
alem
29.10.2007 р. відповів для MVI
чтоты советуеш!!!!
он поставит себе полимерную сетку  и курить будет!!!
30.10.2007 р. відповів для vovchikfm
А где этот фильтр стоит.
alem
30.10.2007 р. відповів для ROM12
смотри между баклм и насосом
под поликом
30.10.2007 р. відповів для alem
Это че надо снимать обшивку бака.
30.10.2007 р. відповів для gudi90
где где этот фильтр стоит на дио а? 15_badgrin
[url=http://userbars.ru/]http://img403.imageshack.us/img403/6923/metrov3.gif
30.10.2007 р. відповів для 111222333
Ура нашел кто такой продает я б себе купил.
Бензо фильтр стоит сразу на выходе с бака. У меня бак был грязный а мить бак нехотелось, поменял фильтр прокатался гдето 150км и снова пропала  тяга 15_badgrin  пришлось опять снимать пластмасу мыть бак и менять фильтр. Смотрите может  ЛЕГЧЕ бак помить чем задалбывать себя снимая  пластмасу!!!
02.11.2009 р.
Подскажите . Если смешивать бенз с маслом (2т) и ставить бензо фильтр бумажный , масло не будет какимто образом на фильтре скапливаться ... Соответственно в бензе будет пониженное содержание масла и фильтр будет забит ...?
02.11.2009 р. відповів для TonyTon
Не боись,ничего такого не случится,ставь фильтр бумажный,масло никаким образом там не останется.
02.11.2009 р.
Знакомый по опыту посоветовал просто сеточный ставить, а не тонкой очистки. ПРОблема с тягой постоянная, менять часто приходится...
02.11.2009 р. відповів для drozd153
Проблема в нашем топливе,что на заправках льют,а уж никак не в фильтрах.Лучше менять раз в месяц фильтр,чем каждую неделю лазить в карбюратор.Что сетчатый может задержать?Крупный мусор разве что.
02.11.2009 р. відповів для KOLIAN
так и я о том же... Хотя и без фильтра ездил, намано всё было. Правда заправка клянётся, что топливо Евро-5 стандарта...
vovan78
Колян поддержую тебя на 100% на счёт нашенского бенза,а на счёт фильтра в автомагах продают разборнные дюралевые,он немного больше чем стоковый ,но влазит зашебись на штатное место.Я с таким уже три года отъездил и проблем 0 ,раз в сезон раскрутил помыл и на место и забиваеться ему прийдётся долго так ,как там камера раз 5 больше чем у стокового.
Топливо то может и хорошее-а в резервуарах муляка.На Хонде моей,к примеру,стоит бензонасос,так что фильтр должен быть забитый наглухо,чтобы через него слабо поступал бензин.А там где вакуумный клапан стоит-конечно,слегка забился фильтр-уже нехватает !
02.11.2009 р. відповів для vovan78
Помню помню Воха-ты рассказывал за этот фильтр.А что там внутри-сетка мелкая?
vovan78
Там не сетка ,а целый стакан толщиной приблызно 5мм,с какой то отливки мелко-мелкой
03.11.2009 р.
У меня вообще при покупке мопеда фильтр автомобильный стоял так что еще много сезонов отходит 26_newrussian
Всех мотобратьев и мотосестер с НОВЫМ ГОДОМ
