0 °С
Размышления о свете - способы улучшения освещения
Переглядів: 17429
29.10.2007 р.
вот возникла идея но я в этом не особо то и разбираюсь, много споров о том что не хватает генератора, мало чего можно присандалить, суть в чем моих рассуждений
1 - можно ли поставить дополнительный генератор на скут (как идея от старых великов тот что юзал по колесу на передний свет) есть ли такие помощнее и куда их можно присандалить
2. вывести например ксенон не от генератора а через аккамулятор, о постоянки возможно есть какие то схемы.
Господа конструкторы прошу ваши высказывания. еще вопросик если поставить акк на 20 ампер - примерно - будет ли он дозаряжатся полностью от штатного генератора
 06_question
29.10.2007 р. відповів для svlead90
я недавно на корнеле видел лампу (обычный мини прожектор - те что в хоз-товарах продаются), на шурупах так повешена, ватт на 200 вроде...так что невозможное-возможно))
http://filesvvr.008.ru/img_smile.gif
29.10.2007 р. відповів для CF250QT
просто на форуме заканчивается все тольео трепом а реальных конструкторских решений с конечным результатом, кроме перевода всего на диоды нет, интересно как можно поднят мощность генератора без его перемотки - почему же из 12 вольт можно сделать 220 неужели нельзя с током поигратся в таком же русле  12_cray
нет нельзя, только увеличением сечения провода , можно добиться увеличения тока и то до определенного предела с которым справится железо генератора. так что думай, перематывать или добавлять в конструкцию новый агрегат, вот только куда?
[URL=http://www.radikal.ru]http://s45.radikal.ru/i107/0907/12/4fbaf3526e53.jpg
"Сужение дороги". Знак , 1.5.3 - с левой стороны, 1.5.2 - с правого, 1.5.1 - сужение дороги с обоих с
RA
29.10.2007 р. відповів для olegdp
У меня статья есть по переделке генератора, она с катртинками, щас админу скину на почту чтобы вывесил.
08_lol Можно как на старинных самолетах -  ветрогенератор приспособить.
Или автомобильный поставить, вместо родного. Вот только падать на правый бок накладно получится.  08_lol
А серьезно - переделать систему на постоянный ток с ШИМ - регулятором (описывалось в сети многократно).
RA
29.10.2007 р. відповів для RA
Статью не получилось повесить, могу на почту кинуть желающим
вот в том и суть что статей и решений пару есть а вот кто лично делал, факты отзывы? :o
RA
я делал на китайце, практически тоже что и в статье только реле регулятор использовал готовый
реально сам собрал схему на симисторах, работает отлично.
если можно поподробней я в мото електрик новичек а планов ой как много - с паяльником дружу и даже знаю как выглядит тестер 08_lol просто наверно не вникнул еще, хотя сигнализацию подключил сам
Я сделал так:
http://foto.mail.ru/mail/alex_student/1/i-56.jpg
http://foto.mail.ru/mail/alex_student/1/i-57.jpg
Это противотуманка от машины. Там лампочка 55 Вт. в заднем габарите/стоп светодиоды. Впринцине мощности генератора хватает впритык. Но я взял неудачную противотуманку - светит узким пучком.
Gt2
30.10.2007 р. відповів для RA
RA, скажи а на lead подойдет эта переделка и есть ли у тебе уже готовый регулятор?
жду статейку с нетерпением admin@keram-service.com.ua
30.10.2007 р. відповів для Canek
немного не эстетично смотрится
у меня стоят  2 галогенки по 25 ват вместо штатных по 18, но мне не нравится этот свет хочу на передок посавить галогенку на 55 ватт дополнительно уже присмотрел вот из расчета на этот девайс и думаю что бы придумать, еще ведь стоит музыка, просто по моему у меня накрытый реле регулятор потому как до покупки и решаю переделывать схему или оставить так как есть или просчитывать катушку
30.10.2007 р. відповів для svlead90
http://myse.med-az.ru/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=6
читайте -  еще полазя по форумам нашел совет что если при замене штатных на галогенки надо ставить 1 галоген и 1 штатную что значительно увеличивает яркость, буду пробовать
Да интересная схемка, и отзывы вроде ниче. Ты вот скажи что именно в свете тебя не устраивает? 2х25 вроде должно нормально светить. Неустраивает угол? дальность?
Когдато давно намутил фары с танка, поставил на запор. Свет у них конечно жесткий. Равномерно рассеян в одной плоскости в 10-20 м. И получался он такой не из-за лампочки, а из-за линз, расположеных особым образом на стекле перед лампочкой. Может просто стоит не поднимать мощность лампаы,Ю а просто настроить
папа,а правда что от форумов тупеют?
- гы,сынок,лол!
30.10.2007 р. відповів для mokriy
конструкция отражателя и стекла не удачная, не ближнего не дальнего света не хватает вобще с углом наклона уже игрался бестолку, да плюс сейчас поставил сигнализацию и полетело реле регулятор скорее всего т.к сигналка автомобильная берет больше тока и на ней скут стоит 8-9 часов аккамулятор не успевает заряжатся, на зарядку клемы выдают 10 вольт а если ехать и слушать музыку епри этом и с включеными фарами тока зарядки не хватает
а как вам такое http://www.fxmoto.kiev.ua/2006/12/17/generanjh_500.html
Незнаю ,по мне как лучше выкрутить одну лампочку из штатного света. А на клюв в районе воздухозаборной решетки повесит доп. линзовую фару. Видел на базаре такие, они компактные и  пучек света можно настраивать.
- гы,сынок,лол!
+  http://www.fxmoto.kiev.ua/2006/12/06/Has_started_blinking_to_death.html
http://www.fxmoto.kiev.ua/2006/12/06/LOST_RESERVE_we_increase_capacity_of_generator.html
не рекламма
