-3 °С
Акумулятор - чи можно його тимчасово повернути до життя?
Переглядів: 12492
13.08.2009 р.
Вот і мому акумулятору прийшов капець. Як їхав на море ,в мене повністю сів акумулятор так як мот брав не новий акумулятор з самого початку вимахувався тримав максимум три доби потім сідав , зато  робив. Як і попередні рази я його зарядив і лишив в гаражі . Місяць потому я вернувся ставлю його на мот , а він повністю сівший поставив його на зарядку в мене автомобільна , тому заражаю через навантаження лампочку 12 вольтову постояв 4 години ефекту нуль світло світить , а генератор не робит тільки реле щолкає . Тестером перевірив напруга 11 вольт . Знайомив порадив долити дистильованої води якшо рівень електроліту опустився я його повернув з акума максимум витекло грам 20 . Підкажуть як можна його до життя вернути ато зараз купляти новий акумулятор не особо хочеться
Ось він хто шо порадите ?
13.08.2009 р.
Лучше купи новый, из этого толку не будет, это необслуживаемый аккумулятор,  скорее всего у тебя уже банки замкнуло
vjgtl
13.08.2009 р. відповів для Fifty
Хоть акб и необслуживаемый попробуй (попытка не пытка) залей готового электролита либо серной кислоты с дистилировкой 1:1 и поставь на зарядку на 7-10% тока акб (т.е если акб 9Ач то 700-900мА) часов на 14. Есть шанс оживить на какое то время. Иногда у меня получалось, Fiамм убитый в хлам после этих процедур еще 1.5г проработал и только потом банку замкнуло. Вложения не большие (гривен 10-15) а выкинуть всегда успеешь.
nikon
13.08.2009 р.
лутше новый.... реинемировать это не надолго....
vjgtl
13.08.2009 р. відповів для nikon
брат! Спору нет! Но када нет лишних 200грн на новый за червончик раздуплить хоть не на долго старый этож тоже выход!
nikon
13.08.2009 р. відповів для vjgtl
верняк брат....
16.08.2009 р. відповів для vjgtl
В моей практике таких аккумуляторов много было. Иногда такой или похожий метод реанимации помогал, бывало даже весьма удачно. Все зависит от степени разряженности и износа пластин. Думал сделать даже специальное зарядное для реанимации на контроллере, но все руки не доходят.
Также из-за недостатка времени не обкатал эту технологию до конца. Бывало такое, что после залива готового электролита, аккумулятор начинал нормально набирать заряд при номинальном 10%  токе.  Некоторое время держал заряд. Потом напряжение на нем падало и он уже окончательно ставал непригодным к эксплуатации. Думаю (но не проверял) дело в остатках высохшей серной кислоты на пластинах. После залива электролита она, наверное, вступала в реакцию и плотность последнего выходила за допустимый предел, происходила сульфатация пластин, что и оказывалось роковым для аккумулятора.
21.08.2009 р. відповів для Igor24
Доброго времени суток братья!!!  Есть у меня аккумулятор ижовский, купил полтора года назад. Месяц попользовался и забыл о нем. Теперь решил задействовать на охранное устройство. Но пластины покрылись белым налетом судьфатации. Слышал есть присадка для устранения сульфатации. Мож кто, что слышал, как называется, как применять, какой эфект? 02_sad  17_wink  40_dance
Такая вещ как FADA 50QT-14 всегда будет хорошим помощником в жизни.
22.08.2009 р. відповів для oberon_J
Есть такие темы и на МотоКоме,и нагуглить можно.Есть статья про восстановление кислотных аккумуляторов.Там и про десульфатизирующую присадку,и про тренировку зарядом-разрядом,и про токи-амперы-напряжения...Полезная статьишка,удачи...
Ошибок не прощают женщины и тетрис на девятой скорости.
Связка из трех ломов тонет практически мгновенно.
Vito777
22.08.2009 р.
Залей електролит,не много по жывет,у меня ща месяц как залил електролит,работает отлично 18_good  20_drinks
22.08.2009 р. відповів для Fifty
всем приетик.послушайте и мой совет к этойтеме. в свое время реанимацыя акб делалась так. делался раствор кальцынированой соды с водой (лучше дисцилированой) пропорцией стакан соды на литр воды .электролит сливается заливается раствор ,промывается несколько раз (пока не прекратится реакция) потом опять заливается раствор и ставитца на зарядку (шоб харашо покипел) потом сливаетца промываетса водой заливаетца электролит плотностью на пару делеий выше положеной, и ставитца на зарядку. врезультате получаем полностью очищеные пластины,помагает при замкнутых банках,вся гадость вывариается.пластины шо новые...но если акб старый ипластины осыпались или треснутые(может быть в результате замыкания) реаниация непоможет,но ихуже небудет. проверено.     авторумогу сказать что скорей всего у него проблема не с акб ас электрикой.
23.08.2009 р. відповів для tactik
Всем большое спасибо. tactik а откуда такой рецепт? Наверняка воспользуюсь. Еще раз тебе спасибо. 01_smile
23.08.2009 р. відповів для oberon_J
в свое время ,,работал,, аккамуляторщиком в вооружонных силах ,специ научили.    такшто несомневайся, рецептик проверенный 18_good
24.08.2009 р.
А где можно купить кальцинированую соду??? Пищевая наверняка не пойдет? 21_umnik  43_help
24.08.2009 р. відповів для tactik
Слышал про такой рецепт (кстати тоже от вояки), сам хочу попробовать на старом аккуме. Если  в ближайшее время получится-отпишусь о результате.
Змінено: 24.08.2009 р., poligraph
02.09.2009 р. відповів для tactik
    Еще раз благодарен тебе tactik  за хороший рецепт. Все получилось как нельзя лучше, держит 12.5в уже несколько дней. Реально для GPS охраной   07_dirol  57_sunbespectacled  44_beach
11.01.2016 р.
Такий облом 03_biggrin жінка на балконі перекинула акум і 1/4 електроліту витекла 02_sad
Його можна до весни так залишити? чи треба доливати зразу?
11.01.2016 р. відповів для User
не можна, потрухнуть пластини
Желательно померять плотность оставшегося электролита и долить такую же.
век живи-век учись
11.01.2016 р. відповів для valeri
Если акум заряжен и плотность низкая то напротив есть смысл довести ее до нормы. Поэтому лучше не париться и залить стандарт 1.27.
11.01.2016 р.
Та все з ним нормально, але в гараж мабуть фіг залізу, а електроліт там.
