Лучше купи новый, из этого толку не будет, это необслуживаемый аккумулятор, скорее всего у тебя уже банки замкнуло
Хоть акб и необслуживаемый попробуй (попытка не пытка) залей готового электролита либо серной кислоты с дистилировкой 1:1 и поставь на зарядку на 7-10% тока акб (т.е если акб 9Ач то 700-900мА) часов на 14. Есть шанс оживить на какое то время. Иногда у меня получалось, Fiамм убитый в хлам после этих процедур еще 1.5г проработал и только потом банку замкнуло. Вложения не большие (гривен 10-15) а выкинуть всегда успеешь.
лутше новый.... реинемировать это не надолго....
В моей практике таких аккумуляторов много было. Иногда такой или похожий метод реанимации помогал, бывало даже весьма удачно. Все зависит от степени разряженности и износа пластин. Думал сделать даже специальное зарядное для реанимации на контроллере, но все руки не доходят.
Также из-за недостатка времени не обкатал эту технологию до конца. Бывало такое, что после залива готового электролита, аккумулятор начинал нормально набирать заряд при номинальном 10% токе. Некоторое время держал заряд. Потом напряжение на нем падало и он уже окончательно ставал непригодным к эксплуатации. Думаю (но не проверял) дело в остатках высохшей серной кислоты на пластинах. После залива электролита она, наверное, вступала в реакцию и плотность последнего выходила за допустимый предел, происходила сульфатация пластин, что и оказывалось роковым для аккумулятора.
Такая вещ как FADA 50QT-14 всегда будет хорошим помощником в жизни.
Есть такие темы и на МотоКоме,и нагуглить можно.Есть статья про восстановление кислотных аккумуляторов.Там и про десульфатизирующую присадку,и про тренировку зарядом-разрядом,и про токи-амперы-напряжения...Полезная статьишка,удачи...
Ошибок не прощают женщины и тетрис на девятой скорости.
Связка из трех ломов тонет практически мгновенно.
всем приетик.послушайте и мой совет к этойтеме. в свое время реанимацыя акб делалась так. делался раствор кальцынированой соды с водой (лучше дисцилированой) пропорцией стакан соды на литр воды .электролит сливается заливается раствор ,промывается несколько раз (пока не прекратится реакция) потом опять заливается раствор и ставитца на зарядку (шоб харашо покипел) потом сливаетца промываетса водой заливаетца электролит плотностью на пару делеий выше положеной, и ставитца на зарядку. врезультате получаем полностью очищеные пластины,помагает при замкнутых банках,вся гадость вывариается.пластины шо новые...но если акб старый ипластины осыпались или треснутые(может быть в результате замыкания) реаниация непоможет,но ихуже небудет. проверено. авторумогу сказать что скорей всего у него проблема не с акб ас электрикой.
Всем большое спасибо. tactik а откуда такой рецепт? Наверняка воспользуюсь. Еще раз тебе спасибо.
А где можно купить кальцинированую соду??? Пищевая наверняка не пойдет?
в свое время ,,работал,, аккамуляторщиком в вооружонных силах ,специ научили. такшто несомневайся, рецептик проверенный
Слышал про такой рецепт (кстати тоже от вояки), сам хочу попробовать на старом аккуме. Если в ближайшее время получится-отпишусь о результате.
Змінено: 24.08.2009 р., poligraph
Еще раз благодарен тебе tactik за хороший рецепт. Все получилось как нельзя лучше, держит 12.5в уже несколько дней. Реально для GPS охраной
Такий облом
жінка на балконі перекинула акум і 1/4 електроліту витекла
Його можна до весни так залишити? чи треба доливати зразу?
Желательно померять плотность оставшегося электролита и долить такую же.
век живи-век учись
Если акум заряжен и плотность низкая то напротив есть смысл довести ее до нормы. Поэтому лучше не париться и залить стандарт 1.27.
Та все з ним нормально, але в гараж мабуть фіг залізу, а електроліт там.
