Основная тема по обсуждению Honda DIO AF-56 (а также AF-55, AF-57, AF-58, AF-59) (и подобные ей с двигателем AF55E: Crea Scoopy, Zoomer, Byte) здесь: http://www.moto.com.ua/forum/topic-413214/
Ребята КТО ремонтировал Японский 4-х тактный с водянкой? подскажите как найти на них запчасти и где???
Стоит-ли растачивать цилиндр под китайский поршень?
http//www.scooterman.ucoz.ua.
если выработка небольшая-то хватит надолго!!!
ето как в автомобиле кап.ремонт...
те-же волосы только вид сбоку..
от 54 дио ..вроде))) я так и не узнал какая именно модель.
а моторы,помойму, не очень и отличаются. у тебя чистый а у мя нет ) и с головкой.
воПщето Очень полезно...перед разберательством двигателя Помыть оного!!!
Рекомендую.....
Рекомендую.....
)))))он уже и был грязный,когда брали. хз , но я этим не заморачивался. даже просле полной разборки + он пролежал у меня в ящике 2 недели - вытер внутри тряпочкой и собрал
50=>125=>650=>50 =>400...
[ - вытер внутри тряпочкой и собрал
.....и через две недели ППЦ той самой злощасной шестерне маслонасоса и новый кап.ремонт...
Ребято!...корпус может и никасиль...но в нём-же впресована Гильза толщиной примерно 1.5 мм...так-что точить есть что!!!
сфотаю её-выложу мож зафтра...
Гильза не присутся, она заливается алюминием (мое мнение)
-Да здравствует наш форум,самый гуманный форум в мире!
Україна кримінально – олігархічна держава з прихованим геноцидом пересічних громадян.
Змінено: 16.08.2009 р., slusarvov
Если говорят что там никасиль, тогда точить смысла нет, т.к. напыление делают вроде в Запорожьях (если ничего не попутал
ну на некоторое время хватит.
Как на некоторое время????
У моего знакомого на Пыжике алюм. цилиндр с никосилем, хз сколько проехал (более 20000км)уже поршень поменяли, а цилиндр как новый, нет ступеньки нет элипса. Чугунную гильзу уже пришлось бы точить.
не,ну точить там есть место.
и гильза там впрессована. ты не про тот мотор думаешь. посмотри в шапке темы, там фото.
ну повезло.)))) значит, кроме поршневой, у него проблем в моторе небыло )))
воопше писал о моторе AF54E
да! у меня в етом ракурсе такой-же вид...и возможно ты прав НО....
как-то надо с етим боротся!!!???
можно выточить самодельную гильзу и срезать родную, а потом запресовать
именно этим я собираюсь занятся...
но не адаптировать под неизвесного качества Китайские поршни А заказать большую партию ремонтных родного размера и из качественного материала!!!! чтоб небыло етого гемора с заказом и ожиданием через месяц!!!!
у меня будет в Наличии всегда и сколько угодно.
уже есть контакты.....
А головку делали?
клапана притер і від нагару почистив. ремонтірував зі своїм батьком такшо все робив харашо і для себе а в чому може буть проблема???
какой зазор впускного клапана? может от не закр..
як зробили зазор був в районі 0.1мм і компресія в холодного мотора 10 в гарячого 12 атмосфер
Ну тогда не знаю.
а не може десь пропускать між головкой і гільзой
наврядли. Бывает тосол в масло, бенз в масло или газы в тосол
