+26 °С
Как подключить сигнализацию на мопед Viper Alpha?
Переглядів: 78711
09.08.2009 р.
Подскажите как подключить сигнализацию на мопед Альфа 43_help Сигнализация Steel mate
СЕРЕГА
Змінено: 28.08.2009 р., MopeDDriveR
akella
11.08.2009 р. відповів для baiker
И так как тебе говорили красный-к + аккумулятору или красному в мопеде,чёрный масса,жёлтые-повороты,синий-к жёлтому с красной полоской (реле стартера),оранжевый к чёрному на мопеде(+ после замка зажигания),далее розрезаеш чёрный с белой полоской провод (на коммутаторе) и подсоединяешь серый к коммутатору,розовый к другому концу(к замку зажигания) вот и все дела...У меня стоит под правой боковухой,провода к рулю вести не нада.
согласен на 100 процентов. на альфе все необходимоке можно нарыть в *брюхе*
Ура подключил! нашел в нете схему сигналки VIPER подходит по цветам всё точно так что если кому нужна смотри и подключай.
СЕРЕГА
12.08.2009 р.
Серега, а выкинь фоту брелка от сигналки плиз, это тот брелок на котором ключь выкидываеться ?
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/21093.jpg
Воть тАкЪ !
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nomuaold_04_646-21+AB.png
12.09.2009 р.
01_smile я себе сегодне устанавливал такую сигналку.нет ничего сложного.снял обшивку передка,там есть разём для сигналки,прикрутил массу,антену,лампочку,динамик.вот и все.дерзай
13.09.2009 р. відповів для SergioStreet
Запихал сигналку китайскую в похожий мопед, но на нем Дельта было написано. Собствено сигналку приклеил к раме сзади аккумулятора, там нашлось немного места. Провод на автозапуск вынул из разъема сигналки, автозапуск опасен на мопедах с передачами. Матюгальник приклеил теми же жидкими гвоздями на раму справа. Там же есть датчик стопа для заднего тормоза, на нем появляется +12В при включенном зажигании. Подсоединил к нему провод от сигналки, в моем случае коричневый. С разъема комутатора вынул провод бело-черный и вставил снятый синий. Таким образом получил разрыв цепи комутатора без особых нарушений схемы мопеда. При тестах сигналка не дает звести скут и вопит при этом в режиме охраны. Если при заведенном двигателе нажать кнопку охраны, двиг глушится и начинает моргать и вопить. Все как положено  01_smile
Змінено: 13.09.2009 р., Omino
11.10.2009 р. відповів для Omino
автозапуск не опасен мопед не должен заводится на скорости
СЕРЕГА
yachtman
01.04.2010 р. відповів для alpha_street
Cегодня подключал сигнализацию (первый раз в жизни).
Подключил:
черный на массу
красный - к красно-черному перед стартером
два желтых: один на синий, другой на оранжевый (поворотники)
В результате сигналка работает.
Поворотники - нет.
Не работает и диодная лампочка сигнализации.
Что забыл?
Как мне сказали, дистанционный завод будет трудно сделать, т.к. у Scoopy другой стартер...
И как сделать блокировку при разрыве цепи?!
02.04.2010 р. відповів для yachtman
Я подключал по схеме всё получилось!!! 18_good
СЕРЕГА
23.04.2010 р. відповів для alpha_street
сегодня ставил такую сигналку всё ок , но автозапуск ехочет работать подскажите в чом проблема ( осталса розовы провод ) + антена  89_gamer1
За дельный совет + 1 ))
23.09.2010 р. відповів для alpha_street
Я тоже сегодня на Вайпера 125 поставил все срослось!сенкс за схемку! 01_smile
У каждого из НАС свой путь,но едем МЫ ВСЕ ПО ОДНОЙ ДОРОГЕ!
25.10.2010 р.
я к такой же стеел мате приспособил еще и сотовый телефон. теперь мопед  мне на трубу звонит, в случае срабатывания, и я могу заглушить его, позвонив на номер этого встроенного телефона. симки нынче не дорого стоят.
25.10.2010 р. відповів для Muris
А подробнее? Жутко интересно.
25.10.2010 р. відповів для Wicker
просто все.
телефон ериксон Т68 старенький с зарядным. подключенн к аккумулятору постоянно.  в памяти его только один мой номер, он один и в книге разрешенных номеров.
к зеленой кнопке вызова телефона от контактов релюшки идут провода.она через  примитивный ключик подключена к сирене сигнализации. при срабатывании сирены и замыкает реле зеленую кнопку вызова.
при моем звонке на "Мопед" провода отдинамика телефона тоже через ключик (оптрон надо было бы придумать) и реле коротят провода на блоке зажигания, котрорым глушится двигатель.
ну вот и все. тумблерок спрятал, включаю эту систему, после того как поставлен дырчик на сигнелизацию. может и получше можно придумать, но у меня так и дача охраняется.....и квартира... 03_biggrin дома как то и микрофон работает.... и слышно что то... если чего доработаете, буду только рад.
06.06.2011 р.
сегодня захотел поставить сигнализацию,вроде поставил как по инструкции http://www.moto.com.ua/forum/topic-404130/  в итоге при заводе с брелка спалил комутатор.в чем может быть проблема? причем згорело класно,с громким хлопком))
мужики помогите!
сегодня твари содрали подсветку и тахометр,уроды.
leonid1205
07.05.2012 р.
доброго времени суток, такая проблема, купил сигнализацыю немогу никак подключить, розема в мопеде нету пробувал по цветам никак подскажите может ктото чето знает...схема не подходит!!
Змінено: 07.05.2012 р., leonid1205
06.08.2012 р. відповів для leonid1205
У тебя какая сигналка? Я свою подключил по этому видео: http://www.youtube.com/watch?v=1nVNcaH7zMc
Тока он там Пантеру подключал, а у меня Тммп. 01_smile
