-3 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Как подключить сигнализацию на мопед Viper Alpha?
Переглядів: 78612
09.08.2009 р.
Подскажите как подключить сигнализацию на мопед Альфа 43_help Сигнализация Steel mate
СЕРЕГА
Змінено: 28.08.2009 р., MopeDDriveR
09.08.2009 р. відповів для alpha_street
руками. с применением инструментов.
схемы давай. мопеда и сигналки.
akella
09.08.2009 р. відповів для Tosha443
Схема мопеда не нужна наф. В фаре есть все нужные провода, на схеме сигналки ,как правило, есть схема с разводкой по цветам.
09.08.2009 р. відповів для akella
я ж комплексный подход исповедую  03_biggrin пусть парень начинает думать головой. а то как мы состаримся, кто думать будет? 03_biggrin
а ответ на вопрос в первой строчке моего поста 17_wink
Змінено: 09.08.2009 р., Tosha443
Верно. У меня схемы точной на мой пепелац никогда не было. Открываешь отсек проводов, смотришь схему подключения сигнализации, чухаешь полчаса репу, за инструменты и вперёд. Перед этим желательно пройти небольшой курс электротехники. 03_biggrin
11.08.2009 р. відповів для Tosha443
Проблем с руками и инструментами нет! Если бы была схема сигналки то всё уже былобы подключено, а методом тыка боюсь спалить. Сигналка с обратной связью выходит восемь проводов (красный, серый, оранжевый, розовый, синий, чёрный, два жолтых) на колокол отделно с ним бес проблем.
СЕРЕГА
akella
11.08.2009 р. відповів для alpha_street
Красный на аккум, черный - земля. два желтых на поворотники. уже сигналка будет работать , но без запуска. дома схему сфоткаю(подключения сигналки) - выложу
11.08.2009 р.
А куда там блок сигнализации впихнуть можно, мопед же без обшивки?! сорвал сигналку сходу и уводи технику... 06_question
akella
11.08.2009 р. відповів для SergioStreet
эт ты , брат, что то напутал. Там рама металлическая*дутая* туда слона спрятать можно 08_lol
11.08.2009 р. відповів для akella
Значет сорри чтоле?! сорри, что-то напутал всётки 04_blush
akella
Ну, немного.   если в раму ставить - то , чтобы  отключить сигналку - пол мопеда нужно разобрать
Слушай я тожеуду подключать, ты скажи плиз они у тебя идут со штекером (папа, мама) ??? или просто голые провода выходят из сигналки ?
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/21093.jpg
Воть тАкЪ !
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nomuaold_04_646-21+AB.png
На землю отдельный провод выходит из блока сигналки!?
СЕРЕГА
11.08.2009 р. відповів для Drapich
идут со штекером (папа, мама).
СЕРЕГА
akella
черный провод из коробки - это антенна. А на разьеме - земля
Антена, земля, мигающая лампочка и колокол все отдельно от тех восьми проводов!
СЕРЕГА
akella
Да, но там не проблемно подключить
вот именно проблема в восьми проводах которые выходят отдельно от всех!?
СЕРЕГА
akella
фото ва  студию.
Змінено: 11.08.2009 р., akella
фото сигналки
СЕРЕГА
И так как тебе говорили красный-к + аккумулятору или красному в мопеде,чёрный масса,жёлтые-повороты,синий-к жёлтому с красной полоской (реле стартера),оранжевый к чёрному на мопеде(+ после замка зажигания),далее розрезаеш чёрный с белой полоской провод (на коммутаторе) и подсоединяешь серый к коммутатору,розовый к другому концу(к замку зажигания) вот и все дела...У меня стоит под правой боковухой,провода к рулю вести не нада.
Я пьяным за руль не сажусь,разве что только поганять....
Змінено: 11.08.2009 р., baiker
uptosite
