29
Вітер: 3 м./с., Зах
КПП на 1p39fmb Viper "Alpha" - варианты решения проблемы игольчатого подшипника.
Переглядів: 70116
07.08.2009 р.
я уже давно мучась с коробкой, постоянно сыпятся сепораторные подшипники(игольчатые). после чего вал хоть выкинь. но мне на вал делали колёную втулку, но её хватало не на долго, один знакомый чаловек предлошил снять с каждого вала по 5мм, тоесть сделать вал на 9мм, и поставить 699 подшипники или 1000099, по два на вал. размеры подшипников 9х20х6. Вот в чём собственно у миня и вотпрос: выдержат ли такие подшипники нагрузки?
5 фото - подшипники;
10 фото - как сидят подшипники в картере вместо сепоратора.
Змінено: 07.08.2009 р., dream1
10.08.2009 р.
сегодня сделали мне валы, вот фото:
Завтра буду собирать двигатель.
10.08.2009 р. відповів для dream1
правильнее вроде на 6203 и 6001 подшипники ставить и не валы точить, а крышку картера.
а там эксплуатация покажет, как оно есть на самом деле.
11.08.2009 р.
растачить картер не просто (по крайней мере в нашем городе). растачить картер был мой первый вариант, но мне сказали, что тяжело будет отцентровать картер. тем более наружный диаметр подшипника 3201  32мм, в картере максимум что можно снять это до 25мм. Не факт что после расточти придётся покупать новую половину картера.
12.08.2009 р.
всё собрал я двигатель, километров 100 накатал за сеголня, пока вродебы всё нормально, подшипники держат. 56_yahoo
21.01.2010 р. відповів для dream1
і на якому кілометражі втебе почались проблеми з корбкою і з тими підшипніками??? 17_wink
вже 5000 !!!
21.01.2010 р.
Проблемы начались после 2000КМ. пробега
На переделанной КПП пробег уже более 2000км, пока всё нормально.
Змінено: 21.01.2010 р., dream1
У меня разлетелся на 3000. На 7000ми поставил новые. 12000 полет нормальный.
borusevich забанений
21.01.2010 р.
у меня 8 тыщ, пока тьфу тьфу тьфу.
21.01.2010 р. відповів для borusevich
У меня разлетелся потому что на скорости через нейтраль на первую перелетал. Первый раз по незнанию второй раз на кочке подбросило.
21.01.2010 р. відповів для Sokol
и такое у меня было- колесу в юз ушло.и всё
вмене тоже таке було.. їхав по піску сам на 4-тій і вже тре було приторможувати бо кінець вулички було ну і я хотів 4-тої на нетральну скинути і включив першу... 27_dash   але повезло шо їхав по піску і сам шо колисо посунолось!!вже після того 2 штуки і мотор робить як годиник  55_yu  всього вже 5000
вже 5000 !!!
ще залежить чи сам їдеш чи не, і по якій дорозі!!!!! 01_smile
вже 5000 !!!
13.05.2010 р.
Проехал уже более 4тыс. пока всё в порядке.
13.05.2010 р.
а какие симптомы порчи игольчатого подшипника?
13-й Астрофест завершён
02.08.2010 р. відповів для Vladimirx0707
1) При нагрузке кик стартер начинает западать сам по себе.(если подшипник посыпался на ведомом валу.)
2) картер очень быстро нагревается.
3) Скоростя плохо переключаются.
4) на первой, второй скорости мопед тяжело едет (такое впечатление, как будто его ктото держит сзади. (если подшипник посыпался на ведущем валу)
5) Ведомый вал люфтит (боковое биение.)
02.08.2010 р. відповів для dream1
Как-то быстро он у тебя развалился. Первое, что приходит на ум - цепь ты нормально регулировал? Ведь при перетянутой цепи первое, что умрёт - подшипник ведущей звезды...
Я уже троим ребятам, когда они ко мне за консультацией приезжали, регулировал цепь, по причине того, что у них она была натянута, как струна...
02.08.2010 р. відповів для Wicker
Он развалился по двум причинам. первая. Это переключение с 4 передачи на первую (не специально)
и второе. подшипник на ведоомм валу (тоесть валу ведущей звезды) стоял hk1412 . диаметр вала был 13,5.
потом посыпался подшипник ведущего вала. причину не знаю.
Змінено: 03.08.2010 р., dream1
Тогда ясно. Не зря на Активах переключение с 4-й на 1-ю на ходу заблокирована. У меня вообще, другой алгоритм переключения, 1N234, тоже исключено.
Что ж... Знать бы грузоподъёмность игольчатых подшипников, тогда бы можно было бы оценить, хватит ли тех подшипников, что тебе предложили.
А ну закинь его размеры (игольчатого), попробую по теормеху прикинуть.
Змінено: 02.08.2010 р., Wicker
03.08.2010 р. відповів для Wicker
нарисовал по быстренькому. диаметр иглы примерный, под рукой нету не микрометра, не штангенциркуля.
извиняюсь, что нарисовал криво.
да, забыл самое главное. Количество роликов 16
03.08.2010 р.
Хочу сказать, что на Альфах при неправильном переключении скоростей (с 4 на 1) ударная нагрузка приходится на ступицу заднего колеса, и так как она сделана из мягкого металла то разлетается в первую очередь она а не шестерни коробки (спецом так сделано!)Я уже третью ступицу поменял, но ступица стоит 80 грн, а шестерни с валами на порядок больше.
