Ув. товарищи форумчане!
Вчера поставил себе новый аккамулятор Varta старый сдох.
Т.к не грешил на аккамулятор разбирал пол морды докопатся до причины, поставил все на место и тут обнаружил что мой ксенон сдох.
Симптоматика такая, что первичный розжиг лампы идет но горение не начинается, повреждения колбы исключено. провода перепутать не реально. грешу на блок розжига. кто сталкивался или может есть советы как проверить данный девайс, понимаю что ксенон стоит не у многих на скутах но может тут есть и автомобилисты у которых ксенон стоит
А когда сдох-то? Сразу при первом запуске после ковыряния в морде? Или раньше? И какова выявленная тобой причина?
Залезть и самому разобраться можно. Но не хочеться биться мордой об асфальт, если все это пройдено другими.
Морду с фарой я снял еще при старом аккамуляторе т.к вся проводка под пластиком, повреждения цоколя ксенона исключено, после установки нового аккамулятора одел морду на место , подключил ксенон там всего плюс и минус и получил вот такой результат
может просто пришел капец лампе.... блок рожига врядле,там нечему ломатцо
согласен с Никоном, попробуй зажечь другую лампу.
Эт прстой обрыв провода. Если включить в тёмном месте, то увидишь электрический разряд в ВВ проводе - это и есть обрыв.
вв провод это какой?
погуглил, если умирает ксенон лампа мутнеет, а у меня чистая, ща прокачусь к установщикам может подскажут, а другой лампы к сожалению не имею
я вчера пол часа в гараже дергал, у меня на выключателе светодиод стоит, ток идет на блок и и первичный ток под розжиг подается, сначала моргает приблизительно 5 секунд и тухнет, еще раз включаешь уже не такой силы вспышка, подождешь секунд 30 опять мощная вспышка
Нечего не могло сгореть так просто это 100% плохой контакт в питании или севший акб! или кнопка твоя плохо контачит попробуй напрямую! и проверь хорошенько массу на блоке розжига! можеш для верочки просто накинуть провода на АККАМУЛЯТОР 100% заработает нормально! только на заряженный
у меня часто бывает когда АКБ садится то ксенон загорается на секунду другую блымая и тухнет!
[URL=http://2ip.ru/speed/]http://2ip.ru/speedbar/MTI2NzAxNDYxMC0xNzQzLjQ2Ny0xMzUuOTEzLTUzLjk3Mi0yNjAwMDI=.gif
КРИВОЙ РОГ www.scdr.at.ua KSK Krivoy Rog
Всем спасибо, сгорела лампочка, видимо старого аккумулятора ей было достаточно, при новом, свежем сила тока увеличилась и ей пришел - ппц. только что к установщикам ездил, попандос на 25$
сказали что контакты вобще должны быть просаледолены что бы ни малейшей влаги не попало, ксенон очень чувствителен.
Еще раз убеждаюсь - хочешь разорить друга купи ему бу. скутер
Меня жена скоро убьет с моими расходами
