+8 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Отчёт с фотографиями по установке музыки в кофр на примере Honda Lead
Переглядів: 54105
24.10.2007 р.
ВНИМАНИЕ!!! ФОТКИ НАХОДЯТСЯ НА 7 И 8 СТРАНИЦАХ.
ПРОСТО КОГДА ГЛЮКНУЛО ФОРУМ, ФОТКИ ГДЕ-ТО ПРОПАЛИ.
Доброго Вам дня уважаемые форумчане 01_smile  ! РЕДАКТИРУЮ СВОЙ ПОСТ В СВЯЗИ С КОНСТРУКТИВНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ПРЕДЫДУЩЕЙ ВЕРСИИ "МУЗЫКИ В КОФРЕ", КОТОРАЯ, КАК ПОКАЗАЛИ ИСПЫТАНИЯ ОКАЗАЛАСЬ ВЕСЬМА НЕ ПРОЧНОЙ.
Много раз уже поднимались темы по поводу музыки в скуте, много читал отзывов и мнений, но не нашёл среди всей информации того, что интересовало меня.
Решил провести эксперимент самостоятельно...
Так вот, для начала чётко определился с тем, что я хотел:
1. Скут у меня в идеальном состоянии и резать родной пластик (даже крышку бардачка под рулём) отказался сразу.
Обдумал вариант найти такую же крышку на разборке, но этот "рывок" оказался безуспешным и по сей день, а вообще планирую фсётки её разыскать и врезать динамики.
2. Звук хотел получить громкий и качественный (ну хоть более-менее).
3. Чтоб вся эта система не занимала много места.
4. Чтоб смотрелось не наляписто (сохранить классическую эстетику скута).
Другого варианта, кроме как музыка в кофре без порчи родной облицовки я не нашёл.
С этого и начинал "плясать"
1. Купил кофр 25-30 л. объёма (небольшой, смотрится очень хорошо и не делает из скута "чемодан")
Кофр выбирал с эластичным, толстым пластиком, обошёлся в 190 грн.
Укрепил его двумя слоями стеклоткани пролитых полиэфирным клеем (ремкомплект для автомобильных бамперов) и с внутренней стороны и снизу с внешней, потом вырезал металлические пластины под места посадки крепёжных болтов и посадил их на тот же клей тоже и изнутри и снаружи снизу.
2. Купил Немецкий автомобильный двухканальный усилитель "МАС" на 2х60 Ватт (СОВЕТСКИХ ВАТТ). - 400 грн.
3. Под тех. характеристики усилка и объём кофра подобрал динамики.
В идеале подошли 130 мелиметровые, 4-х Омные 40-ка ватники фирмы Kicx (Россия) - 2 шт. обошлись 203 грн.
Каждый динамик расчитан на 10-15 "литровую" камеру.
Были конечно и другие тож подходящие варианты Infinity, Herz и т.д. но дорогие ж блин, у меня на два динамика по бюджету было выделено не более 300 грн.
Вобщем по звучанию "Киксы" мне больше понравились даже чем "Пионеры" (хотя последние были дороже на 70 грн.) басс более мощный и глубокий оказался у "Киксов". Вот.
4. Аудиопроводка - 10 грн, провода на аккумулятор - 2 грн., предохранитель вместе  с коробкой - 7 грн., термоусадка - 2 грн., штепсели, так называемые в народе "папа" - "мама" на 4 грн. набрал, штепсель "папа"-"мама" как стоит на проводе электроклапане, двойной - 4 грн.,
приобрёл резонаторную трубу, как на сабфуферы ставят - 6 грн., кнопка вкл./выкл. с подсветкой для усилка - 6 грн.
6. Герметик автомобильный для уплотнителей, чёрный - 27 грн (дорогой, но толковый очень).
7. Собственно и сам уплотнитель автомобильный - 10 грн.
8. Двухсторонний скотч - 6 грн.
9. Саморезы 4 шт., Суперклей "Момент" гель 2 шт. - 7 грн.
10. Пластиковые "жгутики", это те, которыми стягивают проводку - 2,50 грн
Вроди усё.
За работу ...
1. Лобзиком вырезал отверстия под динамики в верхней части кофра, в крышке, вошли чётко, ровно и пошти без щелей.
Под места крепления динамиков положил двухсторонний скотч, закрепил.
Прорезал отверстие под резонаторную трубу в поддоне кофра (саму трубу усадил на герметик)
2. В местах установки динамиков обработал герметиком небольшие щели.
3. Коль взялся за герметик, ликвидировал в кофре все лишние отверстия, щели и неплотности (поработать пришлось не только герметиком, но и напильником и шарожкой). Герметик этот довольно быстро застывает и я принялся за установку уплотнителя в места стыка крышки и поддона кофра, тож усадил уплотнитель на герметик...  (пытался отодрать, когда всё высохло, ну проверить просто насколько надёжно, отодрать не вышло.
4. Кроме того, снизу плату усилителя я проклеил двухсторонним скотчем.
Усадил всё это дело в кофр, зафиксировал усилитель пластиковыми "жгутами" и парой саморезов (дабы избежать вибрации или повреждения электрики).
Закрепил "намертво" подвёл все провода, подключил.
Потом установил кнопку с подсветкой вкл./выкл. и тож подключил.
Установил предохранитель - подключил.
Попил пива, покурил, полюбовался результатом работы, получилось красиво и аккураттно.
Пришло время тестировать... Ещё раз всё перепроверил на наличие неплотностей люфтов, зазоров, прочности крепления и качества уплотнения - всё супер.
Подключил аккумулятор, подключил телефон (играет это всё от телефоне SE W800 или от любого устройства имеющего аудиоразъём 3,5мм), скрестил пальцы и врубил....
Результат потрясный, сам не ожидал, никаких хрипов, тресков и прочей байды НЕТ. Чистый звук, с хорошими низкими частотами, не уступает хорошему мызыкальному центру (я для сравнения потом включил муз. центр). БОМБА!!! Никогда не думал, что из пластмассовой коробки далеко не наилучшего качества можно добыть такой звук.
Жизнь-игра, в которой нет SETUPa!!!
Змінено: 20.03.2008 р., Timal
26.10.2007 р. відповів для Timal
у мня кофр на резиновых амортизаторах, так что сильно не вибнрирует, но не хочу его акустикой загружать использую по назначению, странно у меня за сезон никаких проблем с усилком небыло и акустикой вобщем, услилок от старого хозяина умер в связи с тем что обломились ноги проца от нагрузким радиатора сейчас стоит разиатор с куллером от видяхи правильно прикрученый, была испорчена передняя крышка бардачка тем что стоял разьем стерео старотипный, пришлось все заклеить дихлоретаном потом грунт резиновая краска и лак, будет супер, бардачек обклеить стекловатой на двухсторонний скотч и вуаля. кнопка включения запитана от замка с подсветкой в середине бардачка не особо удачно надо лапы гнуть но переделывать не буду хотя тумблер смотрелся бы красивее весной после сборки все сфоткаю и выложу хотел еше на динамики сетки натянуть но пока руки не дошли, крепление динамиков думаю переделать так как винты ржавеют думаю пластиковые пистоны поставить
26.10.2007 р. відповів для svlead90
Вот у меня ж поги проца поотлетали нафик. Блин, от головняка добавилось 12_cray
жа уж геморой присутствует, крепи радиатор к корпусу а к нему усилок а не наоборот лучше через проставки из пористой резины, поглощает вибрацию, кстати сам усилок можно поместить под передний пластик, и обдувать будет и вибрация все же меньше а в кофре оставить только калоши
Та уже присмотрел двухканальный автомобильный усилок 2х35 с регулировкой тембров, нормуль думаю будет.
Щя с работы дёрну, поеду тариться эпоксидкой, стеклотканью и прочей мудой...
Злой блин, как собака из-за этой мягко говоря неприятности, но вот это как сделаю, фиг оно отвалится или лопнет, уже наверняка.
Нада было делать сразу нормально, а я решил подешевле, но блин до ума всё доведу 01_smile
Аппарат я так понял у тебя БОМБА, продумано всё и сделано на совесть.
p.s. Вопрос не по теме: я видел на форуме твоя Лидка прошла уже больше 40 тыщ (если не ошибаюсь, моя только 10 всего) поршню уже ремонтировал? Спрашиваю, пошо слышал и читал кучу противоречивых отзывов.
Фото в студию хотя-бы те которые есть 02_sad
взял уже было 36 штук сейчас 40865 в поршневую еще не заглядывал собирабсь , только решил против ветра - пластик - электрика - поршневая, нареканий пока на двигло небыло единственно маслонасос все время в масляной пылюке что свидетельствует о его проблеме - при старте на холодную слышится звон как из поршневой один чувачек который вечно тюненгует свой пьяджио сказал что палец, но пошарив по инету на сайтах по лиде это болячка практически всех лид при прогреве все проходит пока только занимаюсь зеркалами - ставлю повторители и покраска и шлифовкой крышки вариатора до зеркального вида термостойкий лак нашел - но это такой гемор просто жуть - за сезон сменил аккамулятор и полумесяц кика мшп не всчет
У меня тож цокотит на холодную, прогреется всё пучком - болячка эт не только Лидовская, у Дио тоже самое
26.10.2007 р. відповів для Aparenko
Потерпи плиз 3-4 дня, извиняй уж, разобрал нафиг всю конструкцию, выложу фоты уже нормального устройства
Просьба сделай фотки в разобраном виде чтоб было видно что к чему.Сенкс заранее 03_biggrin
Я так понял тебя весь процесс заинтересовал 01_smile  О.К. Без проблем, буду фоткать усё поэтапно 17_wink
Да именно.Спасибо ещё раз 03_biggrin
31.10.2007 р. відповів для Timal
Фото в студию 8)
akella
01.11.2007 р. відповів для Timal
крепить, действительно надо именно усилитель к радиатору. а потом желательно залить термоклеем все, включая ввод проводов. работать будет вечно 17_wink
01.11.2007 р. відповів для akella
еще как вариант в пластиковую коробочку и эпоксидкой до краев так раньше совдеповскую оборонку делали но сохнуть будет долго очень, можно конечно сам проц и к раме притулить без радиатора тоже будет охлождать у мня в факе по усилку написано нужен золодильник 100 куб см блин я как представил куда я 2 кило алюминия впихну страшно стало
01.11.2007 р. відповів для Aparenko
Всё ребятки, на выходных на этих заканчивать буду, запарился уже с эпоксидками,стеклотканями и металлическими подкладками под крепёжные болты...
В понедельник или во вторник будет фотоотчёт.
Извиняйте за задержку
akella
05.11.2007 р. відповів для Timal
а кофры - мы взяли одинаковые 17_wink
05.11.2007 р. відповів для akella
Ага, я видел 01_smile  Просто у них толстый и более-менее эластичный пластик, хотя и это мою кофру не спасло от трещины в днище
если в шлеме ездить слышно нормально?
В пиве сила, а в воде микробы!
05.11.2007 р. відповів для Alex97
"Лупит" мощно и ооочень громко, на ходу музыку слушал (ехал в шлеме) слышно довольно хорошо (но не так, как без шлема), в дальнейшем на ходу слушать врятли буду (отвлекает сильно). Хотя, время покажет, мож привыкну
