Вітер: 2 м./с., Півд
Как определить когда богатит и когда беднит карбюратор?
Переглядів: 23602
23.10.2007 р.
Незнаю поднималась ли ета тема, если да то удалите ее.
Богатит- ето когда замало воздуха, много бензина
Беднит наооборот. Правильно?
Но для меня очень интересно и важно знать как определить когда смесь богатит и когда беднит, какие ето признаки двигателя? Как ето определить и заметить?
06_question
24.10.2007 р. відповів для DemoNniak
можно определить по свече.это можно найти в статьях настройка карба.также по поведению скутера.если слишком много воздуха он не набирает полный максимум (у меня так было).
24.10.2007 р. відповів для solobass
а если мало вохдуха как ведет себя?
Если слишком много воздуха то что делать? крутить на карбе? закручывать или розкручывать?
Крутить подачу воздуха.и вообще настрой подачу бензина,в потом регулируй воздух.а проверяй по состоянию свечи.
KAMAZ - RULEZZZ !
http://www.drivenn.ru/_data/objects/06465/icon.jpg
EGOR
Это же елементарно, Ватсон!
набери в поисковик: НАСТРОЙКА КАРБЮРАТОРА
там все подродно найдешь сам.
диагностика по свече
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=svechi.2.4
24.10.2007 р. відповів для cml
мало инфы..
У меня свеча почти коричневая, но непонятно, толи темнокоричневая, толи темносерая.
на холостых работает нормально, трогается тоже, но потом если проехать на полном газу пару сек, на холостых работает, но при попытке добавить газ глохнет. Если же както газгазовывая тронуться, то двиг работает с перебоями, потом подхватывает и тулит...
Вот я тоже не могу понять- то переливает или смесь бедная
З.Ы а еще на винт качества не реагирует..
24.10.2007 р. відповів для zzz
если винт не реагирует то тебе надо закрутить полностью оба винта потом открутить винт качества гдето на два с половиной оборота и на теплый двигатель отрегулировать холостые.а потом по немногу корректировать смесь.при езде ты будешь чувствовать то ли ему не хватает воздуха или наоборот.
25.10.2007 р. відповів для solobass
Вот как ето чуствуеться?
25.10.2007 р. відповів для DemoNniak
короче,идеальная смесь-14,7 частей воздуха на 1 часть бензина. если воздуха больше-беднит.меньше-богатит.при бедной смеси может легко перегреться двиг (свеча при этом серая или белая) при богатой всё ок,но расход увеличивается.нормальная смесь-когда свеча от жёлтого до кирпичного цвета.идеальнонвстроить сложно-лучше попроси шарящего человека
[url=http://userbars.ru/]http://img199.imageshack.us/img199/4166/333jq.jpg
Организатор ШКГС в АР Крым vkontakte.ru/crimea_scooter_racing
25.10.2007 р. відповів для zzz
твои симптомы больше указывают на неисправность бензонасоса чем карба.
26.10.2007 р. відповів для cml
Вчера решил проехать подольше и посмотреть свечу...
Проехал 5 км, выкрутил-свеча кирпичного цвета.
Теперь КАК он ехал:
пока работал пусковой обогатитель, трогался, езжил нормально, потом по мере прогрева двигла стал глохнуть при добавлении газа. тоесть еду почти на полном газу, он начинает глохнуть, если пару раз перегазовать и немного сбавить газа, то продолжает ехать. если остановится, но потом надо ногами разгонятся и добавить газу, иначе глохнет, не дав тронуться.
снимал шланг с бензонасоса, бензин нормально так хлещет...
Сори что много написал, так как нужен совет. К ремонтникам в таком состоянии не доеду (15 км 02_sad )
26.10.2007 р. відповів для zzz
возможно карб забилься
26.10.2007 р. відповів для DemoNniak
Народ, проверьте компрессию. Я тож мучался- расход был 4,5 л, сбавил до 3,5- а бензом как воняло с выхлопной, так и осталось. Свеча в поряде - кирпичная. Как похолодало- капец- еле заводится и глохнит.
Приехал к ремонтнику- а там компрессия аж 2 атм- как он до этого ездил- токо японцы знают.
Померял бы компрессию раньше- токо кольца поменял бы, а так пришлось растачиваться. 03_biggrin
Скуты рулят - Жиры жируют
