+4 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 12402743
29.03.2013 р. відповів для Artem103
вы все правы.но нормальный чел.чувствует технику или задом или просто ручкой газа.любая техника,чуть прижал она говорит что ей надо.если это не дано, то ни масло ни провода не помогут.
sgl57 видалений
30.03.2013 р. відповів для Lada1300
Вы в данном случае больше доверяете велокомпу? А ведь на нем можно и 120 накрутить.  Нужно правильно его выставить.Я описал как выставлял его.больше к этому не возвращаюсь.Кто хотел тот понял.
Т.е. ты хочешь сказать, что у меня велокомп от балды поставлен и показывает космическую скорость?  На эту тему мы много-много говорили осенью 2008 года, можно смело поднять те посты и почитать про это. Кстати, велокомп тогда и поставил себе после тех дискуссий. И нет никакой нужды замерять ни 500 м, ни 500 км, достаточно замерить окружность колеса и ввести его в мм. Доказано было давно и практически, что не столь критична тут такая точность до мм, и небольшая погрешность ничуть не скажется на правильности показаний. Это тоже всё описано было ранее и можно почитать.
Я не только в данном случае доверяю велокомпу, но и вообще всегда, потому как показания сверены с ЖПС и расхождение небольшое лишь в метрах. Кстати, стоит два велокомпа и показывают практически одно.
А я велокомп поюзал немного,он начал перегружаться сам,потом батарейка нужна,да и повесил на гвоздик  пусть там висит.Спидометр показывает нормально  а комп может подлавливать импульсы и от зажигания и по питанию плюсовать все к скорости.Не предназначен такой комп для велосипеда с мотором
И про это много было сказано. Было дело, подмечали и такое, только вот пришли к выводу, что надо брать не левоту за копейки, а нормальный велокомп, например SIGMA. Пусть дорого, но зато павильно и без косяков. В моём случае еще есть Bri2, не настолько дорог по цене, но так же помехам не подвержен.
Ребята, пять сезонов откатал с этими приборами, поэтому не надо мне рассказывать КАК их настраивать и ЧТО может помешать их правильной работе.
  Всем особоинтересующимся можно в поиск забить слово "ВЕЛОКОМП" в этой ветке или перейти и почитать в спецтему. Всё давно разжевано и доказано.
ЗЫ. Да, батарейки сменил по разу в каждом, в прошлом году в БРИ, а в позапрошлом в СИГМЕ.
Змінено: 30.03.2013 р., sgl57
30.03.2013 р.
Я снова про амортизаторы 03_biggrin . подскажите какое бы можно залить масло в вилку что бы было мягче стока (если такое есть масло) 19_negative  22_aggressive
И можно ли задок сделать помягче?????
sgl57 видалений
30.03.2013 р. відповів для roman34xxx
1. Три страницы назад только говорили за вилку и масла. А вообще поиск на слово "вилка", "аморт" или "масло".
2. Конечно можно! Только надо поставить нормальные амортизаторы. В идеале газо-масляные, эконом-вариант гидравлические мотоциклетные.
30.03.2013 р. відповів для sgl57
Спасибо.понял. А то часто слышу что мол спидометры врут безбожно. Ваш опыт опровергает эту легенду.
Это совсем не легенда, а "правильный" спидометр - скорее исключение, причем очень уникальное. Вот пример тому на фото
У Вас при 8400 об. - 84 км/ч.  21_umnik
А какой у Вас расход при такой езде ? (или общий ~ ).
Zmeyuka
На 60 километровой шкале стрелка вообще ложилась и сколько он там бежал знает только Господь.
И я еще знаю.
Сп:23 - GPS:40 км/ч.
Сп:35 - GPS:60 км/ч. (на моём это макс. 01_smile )
Кто-то писал что с спидомт. нужно умножать ровно на 2. Нет, не ровно ! 01_smile
Alpha Musstang (YX48Q-2) 2013'г.
Змінено: 30.03.2013 р., DaFF
sgl57 видалений
30.03.2013 р. відповів для DaFF
ну а что тут удивительного? В принципе так примерно и должно совпадать по показаниям скорость/оброты. А расход по всякому бывает. Но на полном баке(2,7 литра) проезжаю 110-125 км, в зависимости от скорости.Если мотаюсь по городу, то и расход меньше получается(не разгонишься дюже), а если по трассе на дачу еду, да притоплю под сотку, так и жрет соответственно больше. Вот и прикинь сам, какой там расход?
Так а кто сказал, что будет идеально ровно в два раза? разговор был в этом плане за спидометры со шкалой 60 км/ч. ну что за вопросы у тебя, если 23 = 40? Оно и выходит примерно в два раза...
Много раз уже сказано, что наша приборка не является измерительными приборами(ни спидометр, ни тахометр). Стоят скорее всего для красоты, ну и работают, как индикаторы, т.е. если стрелки шевелятся, стало быть мопедка едет, а не стоит. Китайцы явно не претендуют на точность измерения при установке на одни и те же спидометры разные шкалы, причем с одним и тем же редуктором.
sgl57 видалений
30.03.2013 р. відповів для Zmeyuka
А так судя по тахометру 80 с лишним и должен бежать 110 кубовик.
Это показания на родном моторе 72сс со звездами 15/41 и родной резиной 2.25 и 2.5. С заменой резины на 2.5 и 2.75 максималка упала примерно на 5-8 км/ч.
А вот 110сс бежит гораздо быстрее, причем больше всего понравился 17/41 вариант. Для одного просто чудо! Вдвоем 16/41 тащит прекрасно.
Это я не вопрос задавал, а написал как это происходит на моем с шкалой 60.
Будет время наклею акуратно "свою" шкалу и будет мне счастье.
Всёравно в моем случае (мот без регистрации, талон на первом хозяине), так что "гайци" в последнюю очередь будут смотреть на спидометр.
sgl57 видалений
Я понял, что ты не спрашивал про ЭТО. Просто я к тому, что вопросов не должно возникать по этому поводу. Есть небольшая погрешность, ну и бог с ней. И зачем тебе надо что-то переклеивать и переписывать? ты же сам мерял, примерно знаешь эту погрешность, а там уже легко сориентироваться и по этой шкале. Я было тоже поначалу загорелся заменить эту 90 км шкалу на реальную, а потом поставил велокомп и забыл про нее совсем.
sgl57 видалений
30.03.2013 р. відповів для levuhka
ВСем добрый день! Подскажите какие свечи хорошие (какие Вы пользуете), сколько перепробывал свечей и ни одно не выдерживаает 1,5 тыс км. Утром при заводке мопеда всегда заливает свечу и постоянно черный нагар на свече ( карб регулировал )
поиском не пробовал?  http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%F1%E2%E5%F7%E0&cr=and&u=&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2013
31.03.2013 р.
У меня нет нейтралки после 4-й и не загораеться индикатор 4-й передачи.Спрашивал у продавца,говорит,надо менять вилочки КПП.А я не шибко хотел бы,чтоб мотор разваливали,мало ли какой у сервисмена опыт ремонта.Криминально или не криминально эксплуатироваться с таким глюком,вот в чем вопрос?
31.03.2013 р. відповів для monoblok
Так у меня тоже нет, если коробка с классическим переключением, не круговая, так и должно быть.
Индикатор 4-й передачи проверьте, разомкните разъем и сажайте поочередно контакты на массу (схема в шапке темы), даже  5-ая может появиться, если приборка, проводка универсальная 01_smile , если с индикатором порядок, то скорее всего замена датчика положения передач поможет.
Змінено: 31.03.2013 р., olegators68
31.03.2013 р. відповів для olegators68
Доброе слово и кошке аспирин!Пасиб,а то комплекс неполноценности уже развиваться начал у меня.Виновата наклейка с круговой схемкой переключений.Вероятно от 72сс прикопытили,а у меня 107сс.А датчик проверю обязательно,а то заместо 4-й вижу "спящий режим". 48_download
31.03.2013 р.
Народ, будем как-то реагировать, что с апреля нужно ездить с ближним светом? Может скинемся с кем-то и купим ДХО на пополам где-то по 150 грн будет между сигналом под фарой поставим и дешево и сердито и практично!
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
31.03.2013 р.
всем привет! сегодня завел мопед, на хх нормально работает, но когда прибавляю газу сразу начинает глохнуть. почему так?
Soboleff
sgl57 видалений
31.03.2013 р. відповів для Aleksey_S
всем привет! сегодня завел мопед, на хх нормально работает, но когда прибавляю газу сразу начинает глохнуть   . почему так?
А ты не прибавляй газ! 03_biggrin
А по делу,прогрей хорошенько мотор, а потом прибавляй газ. Если не поможет, снимай карбюратор и промывай хорошенько.
Змінено: 31.03.2013 р., sgl57
31.03.2013 р. відповів для sgl57
"А вот 110сс бежит гораздо быстрее, причем больше всего понравился 17/41 вариант. Для одного просто чудо! Вдвоем 16/41 тащит прекрасно"
Значит у меня все-таки слабый двиг. Сегодня пробовал с такими же звездами (резина 2.5 и 2,75) максимальные обороты не набрал - 7300 маскмум, скорость - 83 км/ч. Показания электронные. Думаю еще на встречный ветер. Пока рекорд -86 км/ч. Интересно, что Вайпер Спорт удалось разогнать до 98 км/ч, никак не больше из-за оборотов, при том, что он намного тяжелее, но там были 16/41
31.03.2013 р.
Привет всем форумчанам 01_smile . извените за глупый вопрос но как можно бы стоковую сидушку сделать мягкой  06_question  61_punish ? 43_help
31.03.2013 р. відповів для roman34xxx
Нормальный паролон решит проблему. Или другое седло полностью(Сергей Генадьевич себе брал, отзывы вроде неплохие).Других вариантов чтоб было мягче просто не вижу
 Я поверх теплоизоляцией в 4см.обернул и кожей поверх. 18_good Материал как паралон но только черный и не сдавливается со временем, не горит,как каучук по мягкости,тебе посоветую из машины седушку порезать и на вехр стоковой напялить 18_good
Можешь войлок как в Харлее классическом,ну и на худой случай режь последнюю фуфайку 15_badgrin
