+9 °С
Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 12598810
24.03.2013 р. відповів для Serge
Всем привет! Купил Ягуара, с ходовыми качествами пока не знакомился- снега навалило. По звуку мотор понравился- мощный и ровный, 110-ка родная без тюнинга( по словам продавца), впрочем эксплуатация покажет. Протестирую- отпишусь.
Поздравляю с покупкой 20_drinks По заднему обвесу похож на Сабура, но хорошо что сходство только в этом 01_smile На днях потекло масло с левого пера на моей Альфе. Снял, разобрал,промыл, заменил сальники и залил новое маслецо. Такие операции проделал с двумя перьями. Попросил тут же знакомый на его Сабуре 2009 года такую же процедуру сделать. Говорит, что при торможении чувствуеться,что мопед уводит в сторону. Я сваливал всё на неодинаковую жёсткость перьев. Всё разобрал. С левого пера при нажатии хлестало масло прямо через сальник. Разобрал само перо и ужаснулся. Там система,совсем не такая как на Альфе (помимо того, что пружина наруже). Верхний стакан ничем не закреплён в нижнем (в Альфе, чтобы вынуть верхний стакан откручуется шестигранник). На нём есть две проточки, на которые одеты хиленькие стопорные кольца шириной около 2мм 19_negative . У него одно кольцо слетело и зажалось в торце верхнего сткана, второе слетело и разжалось в нижнем стакане. Доставал сальник, который так просто не сдавался и сломалось нижнее перо(которое я обратно склеил). Таким же образом не давался сниматься сальник на Альфе, но потом всё-таки вынулся и ничего и не думало ломаться. А сдесь такой метал, что рукой боишся брать, чтобы не сломать. Вообщем негативные впечатления остались у меня от Сабуровской передней вилки (по сравнению с Альфовской).
24.03.2013 р. відповів для Artem103
Да просто наклейки разные,все больше зависит от номера сарая где делались комплектующие 15_badgrin у меня дрель на работе новая пришла,зажимал сверло только рукой и патрон разошелся на три части по кулачкам 08_lol там метал со шлаком,керамзит короче 03_biggrin
Поздравляю.Доки на регистрацию как мопед 49сс или как мото 107сс?,для этих движков- 110сс верхний уровень тюнинга из-за картера и коленвала.
24.03.2013 р. відповів для makar1
Сегодня собирал эту вилку. Перья собрал без проблем, залил масло. Но такой работы, как бы я хотел - не почувствовал.Перья проваливались внутрь почти легко. Может так и надо(там же пружина стоит наружная и она не даёт проваливаться). В вот обратная амартизатора более-менее нормальная(с некоторым усилием). Конечно перья на мопед ещё не поставил - ждём тепла. Когда себе делал на Альфе - перебрал всё за 2 часа!!! А с этой вилкой (с Сабура друга) маюсь второй день (не полный конечно). Как для меня при выборе подобной техники нужно обратить внимание какая вилка стоит на даном аппарате. Хотя смотрю, что китайцы вроде как отказались от такой вилки (в тех моделях что ввозяться вилка подобная Альфовской)
По моему ерунда эти перевернутые или как там аморты,удачная конструкция старая как в Дельте и пружина с наружи мона любую втулить при необходимости и воздухом с маслом прилично держит если не дырявые сальники 18_good а главное телескопические никелированные гильзы по верху аморта закрывают шток от песка.У друга на Альфе уже все подрано хотя ездим по одинаковым местам(гравейка)у меня на 10000км.больше а аморты как новые,сальник один только поменял.
Конечно минусом альфовской вилки есть открытость верхних стаканов. Но это легко решаеться гофрами, которые отлично закроют верхний стакан от воздействия окружающей среды (уже присматрюю с Минска, слышал подходят отлично).Они уже точно защитят получше, чем железный стакан в Сабуроподобных вилках. То, что у подобных Сабуру вилке пружина с верху (её можно менять) как бы и хорошо, но в то же время никакой пользы от замены её на жоще или мягче я не вижу(у Альфы жёсткость можно регулировать количеством и вязкостью масла). А вот конструкция соединения верхней и нижней части вилки Сабура имеет недостатки, влекущие за собой возможность поломки нижнего цилиндра(слетают направляющие кольца, разбивают внутреность цилиндра), перекос верхнего и как результат пробой сальника 02_sad  (расказую реальный случай у моего друга)
24.03.2013 р.
Информация для размышления всем владельцам Дельт, Альф и прочее:
качество продаваемых з/ч намного хуже, чем заводских (не Америку открыл, но все же)   28_bad
вчера купил головку (когда ездил - поддымливал на ХХ - под подозрением увеличенные зазоры во втулках после замены клапанов), так вот, распредвал в новой голове ужасен, подшипники болтаются с новья, литье вообще без слез не взглянешь, крышки клапанов силуминовые. Придется чистить каналы впуска-выпуска, распред брать родной, клапана оставлю новые, а колпачки так и быть сразу поменяю. Там и клапаны притру.
короче, берегите заводские детали. Скоро и в Москве зима кончится, переберу наконец свою коросту, у нее КПП развалилась 14 июля прошлого года.
Одна из дефицитных деталей в РФ - барабан КПП с вилками, если он гикнулся, не знаю, где искать. В Украине немного проще. Валы КПП уже купил.
Пугают "одноразовые" резьбы на картере, в прошлый раз-то картер тянул и молился, на поршневой боковой болт уже сорван. 19_negative
кубатуру купил, езжу, но Альфу не продам и не брошу!
Если Дельтовские аморты в растянутом состоянии залить маслом, закрутить пробки герметично,то на одном можно прыгать всей массой и не сдавишь его до пробоя,без всяких пружин,работает как газомаслянный 18_good Сам так делал и ездил,пока не сдохли сальники на булыжке,уж очень большой нагрузке они подвергаются при такой работе.Но за то какой работе 15_badgrin
sgl57 видалений
А вот конструкция соединения верхней и нижней части вилки Сабура имеет недостатки, влекущие за собой возможность поломки нижнего цилиндра(слетают направляющие кольца, разбивают внутреность цилиндра), перекос верхнего и как результат пробой сальника   (расказую реальный случай у моего друга)
Артем, ну ты жути и нагнал! Я больше 35000 проехал на таких амортах и даже не подозревал об этом 02_sad Да нормальные они и те и эти.Надо просто вовремя следить.
24.03.2013 р. відповів для sgl57
Жути нагнал 03_biggrin ?Может просто сильно эмоционально передал картину увиденого 15_badgrin Ну да ладно. Хозяин того Сабурчика давненько жаловался на чувство, что  при торможении сильно водит передок (как бы уводит в одну сторону). Ну вот получаеться доездил до последнего.
Я точно такого же результата ждал (вытянул на всю и в таком положении закрутил гайку), но аморт продавливался до пробоя без особого усилия 02_sad . Замечу, что сальник новый 17_wink
Спасибо Артем! на этом ягуаре вилка тоже слабоватая с виду.пара хороших ям покажет 03_biggrin
SI VIS PACEM- PARA BELLUM.
24.03.2013 р. відповів для alikxom
Спс,доки как на мопед 49.9 я его в Росии брал,и тут пока анархия- мать порядка.А что значит вторая часть твоего поста про верхний уровень тюнинга-не вкурил 31_bigboss
Выше по кубам в этот двигатель не поставить т.к. 107сс максимально возможный вариант объема этого двигателя,если мопед выпущен после 2010года ты в Украине не сможешь его зарегистрировать,ну если конечно есть весь пакет документов для постановки на учет:справка счет,сертификат качества,растаможка,а так без пакета-контрабанда,без.док.
Переть его в Украину,даже с доками- он золотой выйдет.Покупал для местных потребностей,а что касаемо кубатуры- так 110 за глаза хватит,втыкни на него 125сс- уже страшно, и так  из под ж--- рвет зверюга 20_drinks
На аватарке указано ваше проживание-Украина ,вот и вопрос был такой,ну а если эксплуатировать в России, то там проблем с мопедами 50сс нет.
   У меня вилка подобная альфовской, только под дисковый тормоз. С завода стоят резиновые гофры, но одна уже порвалась. Думаю лучший вариант -- капроновый шланг от пылесоса (валяется в сарае чорный и синий) по размерам подходит.
ник - "СТАРЫЙ"
24.03.2013 р. відповів для ALE22890913
Вариант со шлангом от пылесоса - спорный. Они есть с накрученной металлической спиралью, не исключены трения, соответственно - посторонние звуки, которые раздражают. Мягкая резиновая будет потише и защита 100%. Вообще-то, такие вилки ставились изначально на "Лидеры" и им подобные (сейчас есть и "Сабуры" такие с передним дисковым тормозом, о чём я упоминал в предыдущих постах). У них ходовка рассчитана под 150 движок. Гонял на таком... Отбой и ход вилки - отличный. Бетонку глотает не заметно для наездника (плиты). Единственное - у них в стоке идет переднее колесо на 18 дюймов (заднее так же), но технологию "узкопленочные" переняли и успешно применили на 17 дюймовых колесах (новые сабуры - тому пример).
П.С. Китайская комплектация - нонсенс. На мототехнику с разной развесовкой перед/зад ставят заводы-изготовители вилки по своему усмотрению. На 150 Сабуре ход передней вилки заметно больше, чем у меня, но по мягкости - идентичны, не смотря на разницу в весе мото. Комфортно, хоть у него и 5 передач и КПП - классика
Змінено: 24.03.2013 р., tsinik
25.03.2013 р. відповів для alikxom
На аватарке указано ваше проживание-Украина ,вот и вопрос был такой,ну а если эксплуатировать в России, то там проблем с мопедами 50сс нет.[/q
Дома- Вайпер,тут- Ягуар в силу разъездного характера работы. А проблемы рано или поздно возникнут, так само как было в Украине в 2010 году. Я тогда Актива чудом зарегил как 49,9 без замены поршневой и прочего гемора.Думаю, по такому же сценарию будет и в России- все кто купил технику ДО ТОГО- попадут под регистрационную амнистию, а може и заставят  в Китай за доками ехать...прямо на Альфе 15_badgrin
25.03.2013 р. відповів для Serge
У нас в Донецке регистрировали без чуда,без взяток, все подряд,главное чтобы по таможне проходили как 49сс,некоторые умудрились бургманы 650сс и 250сс на номера поставить как 49сс  и скутеры 150сс как 49сс, но тут конечно "на лапу" давали.В Мариуполе нач.мрео вообще сказал:"устанавливайте поршневую хоть 2литра,если сможете, главное чтобы маркировка картера была 49.9сс".
