+19 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 12659910
10.03.2013 р. відповів для sgl57
Я согласен, сам ночью еду по плохой дороге на 4- й свет как у свечки (обороты ниже средних) сразу перехожу на 3-ю и добавляю обороты и нормально.
Потом, по плохой дороге на 4-й (ночью) не только света не буде, но и расход идет и свечя черная.
10.03.2013 р. відповів для tsinik
П.С. У меня смещение на 1 зуб привода ГРМ не отражалось, только номинальную мощность не выдавал двигатель (о чем указывал в предыдущем посте).
Ты был прав  18_good . Сместил на один зуб, (звезду провернул по часовой стрелке), и двиг более резвый стал, и грохота меньше. Получается я сделал чуть познее открытие клапанов (так сказать 01_smile ).
Но проблема с уменьшением оборотов всёравно не пропала. Конечно грешу на карб. Но не пойму как и где его еще настроить. Кто знает ? (по простому объясню: при резком отпускании "газа", обороты оч медлено сбрасываются. В следствии при переключении скоростей/выжимании сцепления орёт как невменяемый). Свечу проверил, на вид без нагара.
Alpha Musstang (YX48Q-2) 2013'г.
abazoffka
10.03.2013 р. відповів для DaFF
Смаж тросс газа и немного растяни пружину на заслонке.
Но проблема с уменьшением оборотов всё равно не пропала. Конечно грешу на карб. Но не пойму как и где его еще настроить. Кто знает ? (по простому объясню: при резком отпускании "газа", обороты оч медлено сбрасываются. В следствии при переключении скоростей/выжимании сцепления орёт как невменяемый). Свечу проверил, на вид без нагара.
При выжиме сцепления ты лишь облегчаешь работу кривошипно-шатунного механизма, вследствие чего обороты и возрастают. Советую проверить подсос воздуха во впускном тракте (прокладки карбюратора и впускного коллектора, так же на форуме упоминались качали с черной, типа, пластмассовой, толстой (у меня не было такой проблемы). А обороты все равно придется регулировать. сейчас явно завышены. И не может быть на обкатке свеча "без нагара". Свеча должна быть чистой, но черной, глянцевой, без излишних следов масла (черной будет по определению, ели ты ей не вставляешь форсаж). Обороты 2500 на холостых - это круто. я своему при обкатке давал 3000-4000, и то, с учетом того, что я не давал нагрузки на коленвал (переходил на пониженную передачу). Холостые по норме - 1500. Для меня норма летом 800-900, (на грани фола). Масло разогрето, двигатель крутится без детонации. Сейчас - 1300-1600. Потеплеет - скину. Сейчас лень играться с дросселем и иглой (обогатитель внизу, рукой дергать в ходу не удобно, это  - не на подрулевом переключателе (как в ямасаках))
В том то и дело, что при облегчении он добирает обороты. Конечно если дождатся низких оборотов, то нормально переключает (на нижнюю). Но при наборе передач (ускорении) это невозможно. Завтра возьму у знакомого карб с Дельты, прорверю. По сути принципа работы должно работать. Всем спасибо !  01_smile
sgl57 видалений
Проверь тросик газовый, не пережат ли где? Ну и прокладки проверь хорошенько впускного тракта.
Сними карбюратор и, не отсоединяя троса, попробуй поднять опустить дроссель. Проследи со стороны фильтра(сняв его), до конца ли опускается заслонка?
Змінено: 10.03.2013 р., sgl57
10.03.2013 р.
Мдааа...Пришлось сложить Альфу на 72сс.и как взял головку в руки 05_shok  21_umnik там все болтается,начал регулировать клапана выкрутил до конца винты а зазор еще с милиметр 05_shok коромысла болтаются в любом направлении.Пальцы коромысел на полмилиметра тоньше 06_question поставил от старой,стало лучше.На коробке головки написано ТАТА.Коленвал ваще в большевицком желтом картоне и мешке целофановом. 15_badgrin Но потихоньку сложил все до кучи и "воспламенил"хозяин проехал по сугробам-доволен как слон после дохлого полтинника.Да и прокладки пришлось ставить свои-втюхали от скутера 08_lol Ай да продавцы,сразу секут кто не тямит ни шыша в технике и измываются лишь бы сбыть хлам всякий 13_evil  10_ireful2
Еду на средних оборотах лампочка радная акамулятор тоже
Rash
10.03.2013 р. відповів для demon0212
Понижайте передачу, да газу поболее 03_biggrin , иначе никак, аккум посодите...  12_cray Разве что в прицепе дизель-электростанцию  34_wacko2 Малой кровью не получится... 01_smile
Хотите получше свет, я Вам ответил в постах... 31_bigboss
Что поделаешь, Китай (в некоторых РР 2 диода -вся начинка.. 13_evil , в других - напряжение выхода "марсианское" 09_ireful1 )
Гену придётся перематывать, с этого и начинать, тогда и поднимите напругу / опустите обороты для нормального света... 03_biggrin
Змінено: 10.03.2013 р., Rash
sgl57 видалений
10.03.2013 р. відповів для Rash
У меня 2-катушечный генератор справляется(неперемотанный). Схема на постоянку переделана, РР поставил с АКТИВА.
Rash
Протупил немного 04_blush , у него же 6-катушечный, он помощнее будет...
Насчёт 2-катушечного, может и пойдёт, но у себя лично заметил, что после перемотки свет лучше стал - раньше, чтоб гена компенсировал 35 Вт света, надо было ехать 45 км/ч (4 передача), сейчас 30 достаточно, для проверки ехал на 4-ой... Проверял по индикатору зарядки 41_dance2
Ну, как бы не настаиваю, так -свой взгляд 30_crazy
10.03.2013 р.
Ну а вобще кто нибуть пробивал перемативать 6 катушечний ген?
sgl57 видалений
Зачем тебе его перематывать? Он и так мощнее 2-катушечного.
Но если есть желание заморочиться, то вот посмотри тут
345.27 кБ.
Rash
Там пробовали... http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/
Тут, как бы, речь, так понимаю, не сильно о мощности идёт, сколько о его напряжении, чтобы вытянуть на низких оборотах, ради этого я бы "заморочился", чтобы не разгонять ночью котов и собак... 15_badgrin
11.03.2013 р.
Кто менял малую-ведущую-звёзду на больший размер ?  Теоретически это придаст больше скорости.
А то у меня чёто больше 50 км/ч не едет (хотя на больше чем 80 и не рассчитывал. Пока нет желания ему макс обороты давать, тем более на обкатке). И если уже по принципу ТТХ, то и экономия должна быть!
/у меня 428 – 14/
# Просто у нас в Днепре они по 25 грн, как-бы и не дорого, а результат возможен 01_smile #
Змінено: 11.03.2013 р., DaFF
11.03.2013 р. відповів для DaFF
/у меня 428 – 14/
Забей в поиск звезда, звёзды и т.д. и почитай какие самые приемлммые для твоей кубатуры. Прежде чем задать вопрос нужно пользоваться поиском (правила форума). Про звёзды сдесь наверно более чем про всё остальное написано. Так что читай 20_drinks
11.03.2013 р. відповів для Artem103
Забей в поиск звезда, звёзды и т.д. 20_drinks
Забивал. Про малую не нашел за что интересуюсь.  А прочитать больше 1000 постов не есть удобно 01_smile. Вот и спросил. Если нарушаю законы форума, сорри !    39_heat   03_biggrin
Они по сути должны подойты все, если конечно шаг 428, но я спросил не об этом !
На слово "звезда" выдаёт 16 страниц (это и ведущая и ведомая и ГРМ). Думаю 16 страниц осилиш.01_smile
Змінено: 11.03.2013 р., Artem103
На слово "звезда" выдаёт 16 страниц (это и ведущая и ведомая и ГРМ). Думаю 16 страниц осилиш. За собой я вечером потруи тебе советую посты про звёзды поубирать а то будет звездопад 01_smile
Осилил. Завтра куплю и напишу что получилось. Так будет результативней   01_smile  !
11.03.2013 р. відповів для Rash
Все оказалось до постыдного просто 02_sad  - окислился провод плюса. Иногда маса появлялась, думал, что замок барахлит,при включении стартера его отшибало напрочь. Извиняюсь, за собой уберу 28_bad
