+19 °С
Вітер: 7 м./с., Пн-З
Переглядів: 12597394
24.01.2013 р.
люди вопрос: спицованые колёса после парочки прыжков повылетали спицы на заднем колесе. какими можно заменить? слыхал от минска подходят. кто сталкивался подскажите.были литые поменял. так как гнутся.а на спицах обод железный.  02_sad
24.01.2013 р. відповів для makar1
А у меня щуп толстый и загнутый,сам кончик 0,05мм.и очень хорошо им лазить в лючок,но...незачем 03_biggrin и рукой нормально все ставится,и всем так выставляю и ездят без проблем(никто еще ничего не притирал тоже)выставлять что б потом притирать 62_sarcastic Без б,то просто нужно почувствовать зазор и ничего кроме ключа не нужно,минутное дело регулировка.
Не спорю. Зазор даже с щюпом может получиться +- так как щуп может туго ходить или легко или вообще болтаться (хотя в инструкции описано как должен проходить щуп)
24.01.2013 р. відповів для Vavilon
Спицованные колеса хоть и крепче литых, но надо хоть раз в год проверять их равномерную натяжку. На точках где торгуют запами на мопеды, продают такие-же утолщенные, продовцы в курсе. Просто спроси утолщенные спицы на дельту.
ник - "СТАРЫЙ"
25.01.2013 р.
попытаюсь ответить сразу на несколько вопросов.
Артём пишет "У всех есть эти щупы, но пользуються ими единицы "
Макар пишет: "у меня щуп толстый и загнутый,сам кончик 0,05мм.и очень хорошо им лазить в лючок,но...незачем и рукой нормально все ставится,и всем так выставляю и ездят без проблем(никто еще ничего не притирал тоже)выставлять что б потом притирать Без б,то просто нужно почувствовать зазор и ничего кроме ключа не нужно,минутное дело регулировка".....
****вопрос: на какого лешего здесь развели столько страниц в форуме? написали бы кратко: "хороший стук всегда наружу вылезет", т.е. или клапан загнет, либо поршень по головке ударит. ребята, без обид, но вы же - аксакалы данного форума и данной техники. давайте не забывать о том, что его читают , в первую очередь, люди, которые сталкиваются с подобными проблемами впервые. а теперь представьте: прочёл данный пост, пришёл к выводу, что "болтается - нормально". проездил энное кол-во км, а потом посты: карб барахлит, свеча чорная (ессно, т.к. нет сгорания), нет тяги, тупит, душится. каждый делает, как умеет, но для новичков, имхо. все же лучше придерживаться стандартов, чтоб не накосячить. потом, с опытом, можно и "на глазок", но этот самый глаз должен уже быть набит до такой степени, чтоб отличать зазор 0,05 от  0,5. скажу честно: сам слышу "левые" звуки и пытаюсь их устранить своими силами, не получается - форум в помощь. благо, есть хорошие советчики. СПАСИБО ВСЕМ. но люди, пытающиеся таким образом отрегулировать клапана, могут перечеркнуть все предыдущие страницы форума и мануалки, где описано, как ПРАВИЛЬНО отрегулировать клапана, а потом Вас же обвинить в заранее вредном совете.
извините, ежели резко выразился.
Elektro забанений
25.01.2013 р. відповів для Genn
Доброго всем вечера.Искал у нас городе ведущюю звезду на 17 зубьев-везде продаются сырые,покрашеные серебрянкой.Купил одну,взял её на завод,пробовал калить и на воду и на масло-как была мягкая-так и осталась,где-то 9..10 роквелл,пришлось делать самому.С большим трудом раздобыл заготовку ст.45х,хватило на 2шт.закалились тлично-48..50 единиц.Думаю их мне надолго хватит кататься.
А МНЕ ПОПАЛАСЬ С НОВА --ПЕРЕКАЛ ,ПРОШЕЛ ОБКАТКУ И ПО ОДНОМУ ПО ДВА ЗУБА ПОТЕХОНЬКУ ВЫКРОШИЛИСЬ ВСЕ 06_question
abazoffka
25.01.2013 р. відповів для Vavilon
На первых километрах пробега начали лопаться спицы заднего колеса при езде с пассажиром.Были куплены усиленные спицы,как вам посоветовал ALE22890913 .Спицы заменены и с 2007года все отлично!Правда на мопеде прыжки не выполняются!
Змінено: 25.01.2013 р., abazoffka
25.01.2013 р.
ребят  помогите что нужно для того что-бы перейти с полуавтомата на простую механику.двигатель 153FMI.вот движка правая сторона разобрана.что заменить нужно.просто с таким еще не встречался 01_smile зарание спасибо 04_blush  01_smile  01_smile
25.01.2013 р. відповів для Shiza
Надо много - крышку правую, другой барабан сцепления, грибок, муфточку, и еще по мелочи. Мой тебе совет (лично я о таком движке с автоматом мечтаю!!) езди какой есть и не парься, или продай этот и сразу купи с механикой.
25.01.2013 р. відповів для makar1
Ну звук появляется и от слишком малой вязкости масла,при нагреве разжижается и появляются зазоры в валах и коромыслах естественно и на клапанах прослабление 12_cray и т. д. ...
Понятно, не думал про такое. 05_shok Я "родное" слил, от греха подальше, в самом начале и залил другое. Значит не угадал, буду про масла читать.
49,9см3, КПП круговая, пробег смешной
25.01.2013 р. відповів для tsinik
Не делай культа из клапанов 03_biggrin ничего там страшного нет и для новичков,просто есть люди "антимеханики"им не нужно ваще лазить в мотор самим,обращаться за помощью им обходится дешевле,чем собственное вмешательство 15_badgrin Это аналогично как играть на скрипке без слуха.
 Мышечная память вечная и если руку натренировал,то щуп будет только мешать,ты же на велосипеде в детстве тож не умел ездить,а теперь попробуй упасть 15_badgrin и за зиму тоже не разучился...
Elektro забанений
А чем тебе не угодила коробка автомат ? по моему так лутше --хоть по городу хоть по проселкам ,спроси у Геннадича Я вот не найду 110 автомат  06_question
25.01.2013 р.
вот нашол что нужно для перехода с полуавтомата на механику посмотрите ссыль очень полезная  01_smile  01_smile  01_smile http://www.serjik.ru/tunCRF70_clutch.shtml
мне сдается, что в данном двигателе, разработки 50-х годов прошлого века попросту не из чего делать культ. ни из клапанов, ни из сцепления, ни из коробки КПП. проблема заключается, на мой взгляд, в следующем: раз человек обратился за советом на форум, то делать собирается сам. раз обратился за советом, - значит, до этого сам не сталкивался. сделать плохо всегда можно. делай хорошо, а фигово всегда выйдет. и на вопрос получат примерно следующий ответ: "не дрейфь, закрути ту загогулину, тарахни молотком по той фиговине и вперед". в лучшем случае , если зазор больше, то будет подтахкивать и тяга упадет с оборотами, а меньше - прогорит клапан, потом шарошить седло. вопрос: такого ли результата ожидал вопрошающий?
повторюсь: совет считаю ВРЕДНЫМ. а на тему "руки-то помнят и талант не пропьешь" даже дискуссию не вижу смысла разводить. руки помнят у того, кто этим неоднократно занимался
25.01.2013 р.
перебрал двигатель уже заводил, кинул колено новое, кольца, новые сальники,прокладки, клапана притер, залил новое масло.Подшипники в коробке 699е вместо иголок после 2тыс пробега, не имеют люфта совсем.
И вот
>Крышку сцепления оставил старую, так как люфт на ней как на новой, даже если я его убираю, то все равно до выжима сцепления в упор остается пару ММ, что это может быть? Свободный ход убираю полностью(в ином случае, сильно ведет) задумываюсь купить новую корзину в сборе, у меня черная ребристая, белая круглая лучше или хуже? Сложный вопрос, ну все же?
Змінено: 25.01.2013 р., NAYOMNIK
25.01.2013 р. відповів для ALE22890913
спасибо за совет. мне предлогали такие , но я засомневался в китайских спицах . хоть и утолщённые .решил спросить.теперь поставлю такие,думаю будет по лучше.
 Вот потому и лезть туда не нужно если нет к этому призвания,а начитавшись все мастерами не становятся,чаще почему то наоборот,только техника страдает.Если человек до этого делал трактор,то прочитав инфу необходимую он легко сделает и мопедку 03_biggrin ,хотя там и читать особо нечего,достаточно разок разобрать двиг и посмотреть,пошупать.
К тому это,что цивилизованные люди давно ушли от всеобуча,и на наше удивление нет инструкций у них с фотками 08_lol потому что там каждый занимается тем чему учился не по форуму,ему не нужны инструкции 15_badgrin как результат мы живем так как работаем,делаем все,но каждое как получится,пора привыкать делать каждому свое и не "хотелось бы как получше",а на все сто...
 Только у нас человек учится 6 лет на врача и потом выясняется что он падает в обморок от вида крови 15_badgrin
25.01.2013 р.
как шпильки выкрутить из головки цилиндра оборваные.даже ухватиться не за что.оборваны на глушителе.двиг снят.помогите плиз 02_sad  02_sad  02_sad
расставляя точки над "І", скажу: мне приходилось сталкиваться и с 2-х и с 4-х тактной техникой. по бензинке - карбюраторная, в инжекторах не шарю. с дизелями тоже дело имел. но мне, к примеру, намного проще, для оценки ситуации, перед тем, как ковыряться, выясняя причину воочию, прочесть посты людей, сталкивающихся с данной проблемой именно на данной технике. ведь, не исключено, что я могу и не там рыть. элементарный пример: закалатал моторчик. причин множество: сцепление, коленвал, ГРМ, клапана и пр. так на кой мне колоть двигло, если там цепь гремит или корзина болтается? согласен, специалистами становятся, а не рождаются. пока сам не сделаешь - принцип и нюансы не поймешь, но ведь форум для того и создан, чтоб давать дельные, конструктивные советы. Макар, давайте не забывать о том, что возраст и технические познания участников форума весьма разнятся. если Вы делали трактора или даже были изобретателем реактивного двигателя (что делает Вам честь), это не говорит о том, что все должны пройти этот жизненный путь. как у нас говорят: "кто на что учился". понятие "водитель" не подразумевает под собой полного знания технической документации техники с допусками, гостами и партномерами зипов. мы все сидим на этом форуме, ессно, при помощи компов, но не все поймут анекдот: разница между программёром и водителем? водила считает, что в мегабайте 1000 килобайт, а программёр, что в километре 1024 метра.
посему, предлагаю не акцентировать внимания на данной перепалке. как я понял, каждый остался при своём мнении. я уважаю Ваш возраст и познания (что отражается и в Вашем рейтинге, указывающий, что я не одинок), но не будьте столь требовательны к людям, не столь сведущим, обратившимся за помощью. ведь, ежели, Вас на трассе остановит человек, попавший в неприятную ситуацию, Вы же поможете, а не станете у него спрашивать о водительском стаже, образовании и пр.
модерам: посчитаете за флуд - снимайте с меня звёзды, баньте, согласен. но написал преднамеренно не в личку, а на форум. а то смахивает на выяснение личностных отношений. обещаю более не отписываться на данную тему, а там - вам виднее.
и пост-пост скриптум. Макар, Вы же "самоделкин" (в хорошем смысле этого слова). ну почему бы не подсказать, как делать правильно, а уж потом, с опытом, ориентироваться на интуицию? так нет: я делаю так, а остальное - по боку. Вы шарите в электрике (читал, просматривал, экспериментировал), в механических инновациях (уровень топлива) и пр. удивляет ваше упорство в признании своего сиюминутного ЭГО. без обид. помочь надо народу. ведь эта ветка форума - одна из самых расширенных и осмыслить/осознать, всё, что описано, довольно сложно (на 2 человека 3 мнения). особенно, когда любимая конячка полудохлая стоит в гараже, а выехать надо было уже вчера :-)
Экстрактором, http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%FD%EA%F1%F2%F0%E0%EA%F2%EE%F0
Минские спицы один в один с дельтовскими и толщина 3,5мм.против 3,0.
