+22 °С
Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 12585019
ilbas
15.01.2013 р.
Может кому пригодится. Заменил ось маятника на 12 мм от ИЖа. Длинна точь в точь. Выбил вставки из рамы и ПОТИХОНЕЧКУ, с водичкой рассверлил, зажав в тисках, сверлильным станком. Сайленблоки рассверливал сначала 10.5-11-11.5-12.0 только таким образом и опять же НЕ ТОРОПЯСЬ и с ОХЛАЖДЕНИЕМ в тисках зажав через деревяшки. При таком способе не провернётся внутренняя втулка сайленблока. 42_friends
Змінено: 19.08.2013 р., ilbas
16.01.2013 р.
здраствуйте хотел спросить как определить хорошый ли сальник который на клапанах,и можна ли притирать вот такой пастой?
i vse bude dobre
abazoffka
16.01.2013 р. відповів для vitaliy1990
Притирал такой же,только тюбик красного цвета.Так же написано 2в1.Притирай,не боись.За сальники не скажу.Сомневаешся-поменяй на новые.
Загляни через впуск и выпуск. Если ножка клапана в масле и на выпускном клапане нагорело масло, значит меняй сальники, также проверь зазоры в направляющих. Если направляйки сильно люфтят, ( на выпуске должен быть не сильный но ощутимый люфт,на впуске вообше минимальный) тогда меняй направляйки или клапана, либо то и то. Но тогда обязательно шарошить сёдла иначе не притрёш. Смотри ширину рабочей фаски. Если на впуске больше 1,5мм а на выпуске больше 2мм , тогда шарошить обязательно.
Если всё будет в норме, тогда пробегает долго и работать будет тихо. А если особо не докалупываешся к качеству работы мотора, тогда просто притерай, меняй сальники и ездий дальше.
16.01.2013 р. відповів для VetalOK
спасибо за ответ я об етом и незнал,на фото видно насколько плохое направляющие на впускном клапане и он очень люфтит,и я  боюсь шарошить сёдла.как бить?
i vse bude dobre
Я когда разбираю то всегда меняю они копейки стоят))
abazoffka
на фото видно
Я ничего страшного не увидел.Голова в отличном состоянии и шарошить там нечего!Притри клапана и не морочься.
16.01.2013 р. відповів для abazoffka
и как бить со шатом клапана?
i vse bude dobre
abazoffka
Если сильно большой люфт,то менять направляющую клапана.Но я этого ещо никогда не делал за ненадобностью.Почитай как это правильно делать и вперёд.Опыт он по другому не приходит.
16.01.2013 р. відповів для trofim111serg
Кто читает эту ветку, тот знает, что стоковые запы они гораздо лучше тех, которые продаються в магазинах. Так что не считаю нужным ставить обязательно всё из ремкомплекта 17_wink
Змінено: 16.01.2013 р., Artem103
17.01.2013 р.
поставил карб вроде лучше стало.прокатил сёдня по горам по грязюки.
17.01.2013 р.
вот ещё пару фоток. 16 01 2013 время14:20
17.01.2013 р. відповів для VetalOK
Японцы рекомендуют 1-1.3 мм на обоих...
17.01.2013 р. відповів для DED
на впуске 2мм на выпуске 1.1
i vse bude dobre
17.01.2013 р.
как открутить ети болтики?отверткой неполучаетса
i vse bude dobre
17.01.2013 р. відповів для vitaliy1990
Ударною викруткою 01_smile Іншого способу не знаю.
17.01.2013 р. відповів для User
як саме це робиться?
i vse bude dobre
Робиться це просто - по ручці викрутки б'єш молотком бажано мідним(щоб слідів не залишалося). Нормальна коштує під 100 грн. Фото не получається скинути - набери сам в ГУГЛі, там їх море. Для мото достатньо взяти з 4-а насадками: дві хрест і дві звичайні.http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTOo1fcJnL1pjbGSjy78f6godnukC4UdOoZYN5uWpCSaaEic28i
Вот из мануала -
17.01.2013 р.
хотел ище спросить может иза етого кланата бить стук очень громкый как трактор?бо крутил движок дрелью без головы никакого стука нет
i vse bude dobre
