"Viper": Delta, Alpha;
Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
Видео настройки карбюратора https://www.youtube.com/watch?v=kbOHcJjUDgQ
В архиве №7 Статья Wicker "ПЕРЕХОД НА ПОСТОЯНКУ";
В архиве №9 Инструкция по ремонту нашего двигателя
Если Вы приобрели разборную звезду вала маслонасоса ( есть такие, хоть и не часто попадаются в продаже , первое фото внизу ). В ней отверткой выкручивается центральная часть по левой резьбе, то-есть внутри сделана футурка с наружной резьбой для фланца венца , и по центру резьба для накручивания на вала. Дальше острым ножом срезаем резину по кругу на старой звезде, типа как тут на видео должно получится ( смотреть с 10 минуты) https://www.youtube.com/watch?v=xfS1dd7AxzM . Венец звезды с зубьями , раскусить кусачками если понадобится и выламать. Вытянуть вал как на видео , выкрутить то что осталось от старой звезды.
Взять венец разборной звезды, приложить на свое место и вставить вал через него на свое место. Затем футурку одновременно накручивать на вал маслопривода и в сам венец звезды . Для удобства затягивания, на валу с торца пропилять щлец под ровную отвертку, когда вал был снят. смотрите следующие фото.
Но что же делать, если нет разборной звезды, а есть обыкновенная. А вот что, болгаркой укорачиваете вал на 3мм., да и шлец пропилить в торце не будет лишним, для затяжки резьбы звезды на валу (см. фото). На самой звезде со стороны вала маслонасоса, той же болгаркой сделать пропил на ширину (5мм.) по толщине вала , дабы чтобы получить возможность по этой канавке подать звезду по торцу вала, к месту навинчивания. Если не укоротить вал, и не сделать пропил на звезде глубиной 2-3мм.(индивидуально для каждого случая) , то звезда не пройдет между краем люка картера и торцом вала привода.
... Хочу удлинить на 10см, и сместить крепление аморта еще вперед на 10см. Цель, увеличить вертикальный ход колеса (для наших дорог). ...
Родной задний маятник почти не несёт изгибающей нагрузки. Поэтому и сделан из штампованного металла. А при таких условиях переделки, надо смотреть на мотоциклетные маятники. Посмотри на разборках, может подберёшь что-то.
49,9см3, КПП круговая, пробег смешной
Ну да, та же ботва... А Сабуровское у себя брали, или с Украины переслали?
Заказывал в
ИЖЕВСКЕ. А вот взамен этому уже покупал у нас в магазине.
Вот об этом именно я и хотел сказать. Тем более, если самопал делать тупо из квадрата.
У меня проблема с позвоночником, потому каждый пробой подвески слишком болезнено отзывается.
Такая же беда! Но у меня газовые аморты стоят, вроде бы лучше отрабатывают прежних минских. Но все равно, на наши дороги в пору хоть еще и рессоры ставь!
А не проще поставить просто с Актива готовый маятник, подложить шайбы по сторонам. Планировал так делать себе, но пока не имеет смысла
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/detail/2540--active.html?sef=hp можно и дешевле найти
Да конечно проще так! Ток вот мне ни к чему, меня все устраивает. Да и нету у нас таких маятников в продаже. Если его ставить, то надо и с крылом задним заморачиваться, отодвигать его назад, цепь удлинять, а чего ради?
На резине 2.75 влетал в выбоену на асфальте и гнул обод два раза,а на 3.0 и 3.25,сейчас стоит, влетал на скорости от 40-80 км в ямки и обод покрышка никогда не пробивает и не гнет диск.
Не знаю, на мой вгляд между 2.75 и 3.0 разница небольшая по объему. Может быть вся суть в разной резине по жесткости, по шипастости?
ЗЫ. И еще одно хочется сказать. Первый сезон ездил на родных 2.25 и 2.5, однако ни разу не погнул ни одного обода. Может просто не попадал так в такие ямы?
Привет всем! Раз уже заговорили о резине и аморты, свой пятак вставлю. Широкая резина хорошо глушит неровности дороги, на стоковой резине оба обода согнул, оба колеса сейчас не родные, резина на заднем 17/3.00, разница весомая. Хочу спросить: влезет ли на обод переднего колеса 17/3.00? По амортам: в связи с холодами в них масло густеет, едешь как на телеге, есть какое-нибудь лекарство?
Все хотят изменить мир, но никто не хочет изменить себя. Лев Толстой
Просто воздуха было меньше,вот и пробило
На серьезе ведь чем меньше покрышка,тем больше давление в ней,вот и не пробивает малые диаметры покрышек.
Маятник тоже не резон просто удлинять,для этого нужно и базу крепления раздвигать,тоесть между салентами нужно тоже увеличивать растояние,иначе разляпается маятник легко и просто,тем более если аморты поставить под прямым углом(вертикально)что делают многие в погоне за ВИДУХОЙ,а пользы 0,разве,что с цепь добавится проблем
Колёса качать надо нормально и ничё гнутса не будет. А матник лутше самому сделать если аморты переносить собрался.
Но там есть одно но. Перемещение верхнего или нижнего крепления амортизатора даже на 5мм в сторону оси маятника приводит к ощутимому снижению жосткости подвески. Если ты переборщиш то подвеска будет складыватса только от твоего веса. Если собрался оставить теже аморты тогда не годитса. Вопервых амморты нужны гораздо жоще, причём как пружина так и гидравлический демпфер. Чем ближе амморт к колесу тем лутше он справляетса с своей работой. Если всётаки решишся переделать, а оно того стоит, тогда прийдётса делать маятник на металических втулках вместо сайлентов. Нагрузка на сайленты будет сумасшедшая если поставиш жосткие амморты на длинный маятник.
Доброго вечера. Опять, уже в который раз, заходит разговор о размерах резины, и как всегда в конце дискусии будет вердикт, что технику конструировали инженера и размеры резины для наших МОПЕДОВ брали не с потолка. Ну от не знаю почему я уже пять сезонов катаю на 2,25 - 17 перед и 2,50 - 17 на заднем и в какие только ямы не вскакивал - ничего не пробивало и не гнуло (тьху, тьху)? Дорогу держит хорошо, по песку идет как обычный двухколесный. Только следи за давлением.
Берем размер 2,50 (в дюймах) - в сантиметрах - 6,35, размер 2,75 в д, то в см - 6,98, то видим разницу в 6,3 мм. И мне кажется, что такие как мы "эксперты" эту разницу просто не заметим. Просто срабатывает самоудовлетворение. Никого не переубеждаю, сам так считаю.
А если всетаки очень хочется поболтать о резине, по переливать с пустого в порожнее, то лучше давайте меняться опытом использования другой "резины" (изделие № 2) больше пользы будет. Там тоже есть разные протекторы и в пупырышек и с ребрами и даже с усами. Думаю, всеже интересней будет.
По поводу маятника. Я бы таким не заморачивался. Макар правильно написал, что будет его крутить ( 10 см от оси до аморта это не слабый рычаг и на повороте, когда движение не прямолинейное а с наклоном при малейшей ямке его крутанет). Длина цепи "грубо" увеличится на 20 см, а ход колеса увеличится - нада решать вопрос с ловушкой цепи (такие на кроссовых мотах стоят). Да и с сайлентами мудрить надо. Короче много гемора. У меня стоят аморты газо-масляные, вес 95, качаю 2 атм - лучших амортов не встречал ( катаю их 4 года) не пробило ни разу ( конечно бордюры в торец на хорошей скорости не переезжаю), все неровности отрабатываю мягко. Рекомендую взять такие и забыть о проблемах.
О, ну так спасибо за проверку. Сомнения отпали, он должно быть и тяжелее...
3,0 будет очень широкая, при ободе 1,2 дюйма. На сайте Кенды описано соответствие обода к резине, но у них и при 2"25 нужен обод уже 1,60 http://www.kenda.com.ua/category_1317.html
Да и под крыло она не встанет
Змінено: 15.12.2012 р., fhbz85
Кому интересно насчет размера резины на мото http://pride-u-bike.com/2010/05/30/pokrishka-info/
ник - "СТАРЫЙ"
Змінено: 15.12.2012 р., ALE22890913
