Вітер: 6 м./с., Пн-З
Переглядів: 12596692
12.12.2012 р. відповів для sgl57
За сезон как минимум две NGK менял, А17 работает как швейцарские часы - разве это не плюс?
Уж сколько копий поломали и всё одно неймётся! Да прекратите глупости всякие про свечи говорить! Ну попалось вам лично говно раз, да другой, так это совсем не факт. что все свечи такие и обязательно надо переделывать на наши.
Неоднократно писал на эту тему, но скажу еще раз:
Свеча Torch, куплена в 2008 году за 50 руб. Пробег больше 35000 км.Ни единого замечания за пять сезонов.
Кроме неё покупал еще с десяток всяких навороченных и дорогих(200-250 р), как то NGK, DENSO и еще бог его знает какие...Так вот ни одна из них не идет в сравнение по искре с моей TORCH, купленной сразу после обкатки.
Хотя пробовал ставить те же NGK-прямо разительного отличия ничуть не вижу. Заводится так же, едет тоже так же...
Как говорят: вот те и здрассте, думаешь подороже надежней будет, а получается наоборот. Но тут еще один ньюанс, в городе есть выбор, а в деревне что предложат.
sgl57 видалений
12.12.2012 р. відповів для Viknik
Да. это так...Хотя, чем такой выбор, как у нас, лучше никакого.Я уже говорил, что с десяток, а то и более, лежат свечей дорогих, а толку-то? А покупаешь ведь надеешься...А в итоге -перевод деньгам.
Помнится, не я один такой со своей свечкой TORCH. По-моему Эд на такой же катается до сих пор с 08 года, еще кто-то тогда говорил за неё. В наше время дорогая цена - совсем не факт отличное качество. Причем абсолютно во всем.
если в 70-80е года я покупал на базаре джинсы за 250-280 руб, то я наверняка брал фирму с гарантией носки минимум год без скиду, пока не вытрутся до бела. Сейчас можно взять штаны в бутике за немерянные бабки, с умопомрачительными лейбами, а через неделю они разлезутся...Это то же скажу и про все остальные товары, в том числе и свечи.
За свечи. Я перепробовал кучу. Езжу на стоковой. С первого двигателя. Со второго в запасе лежит.
Всего на ней прошел около 15000. Остальные 5000 эксперименты с разными свечами от 6 до 40 грн. Та что за 40 отработала 1.5 часа, за 25 работали километров по 500, по 15-10-6 грн чуть дольше, но всё равно вернулся к стоковой.
sgl57 видалений
12.12.2012 р. відповів для Sokol
Андрюх, я пробовал стоковую свечку, которая шла с новым движком от тебя. Маркировка вообще непонятно какая, но поставил, крутнул и понял, что не стоит даже заморачиваться с ней. Вот и остался опять же со своей единственной и неповторимой. А самая первая стоковая у меня отработала аккурат обкатку и сдохла.
На днях был на рынке Барабашова , и вот какой "альфо-подобный" агрегат сейчас там продают.
Больше на Газель похоже или на Симплер. Колеса какие стоят, 18"?
Колеса там как раз на 17 дюймов.
sgl57 видалений
12.12.2012 р. відповів для Akademik
Да оно и не так принципиально в данном случае. Пути Китая неисповедимы. Полет мысли обескураживает порой. Они могут ВСЁ! Взять и поставить движок FMB на раму Honda CG-125 и получить  Gazelle YM50-3A. Или на Дельту поставить переднюю вилку от спорта и сиденье скутовское и получить в итоге ОРИОН-100...Так что тут всё возможно и предела нету.
Змінено: 12.12.2012 р., sgl57
12.12.2012 р.
А такую сидуху никто не видел в интернет магазинах?
Хочется без самодельства, заводской вариант.
49,9см3, КПП круговая, пробег смешной
Змінено: 12.12.2012 р., Knst
sgl57 видалений
12.12.2012 р. відповів для Knst
На мой взгляд это чисто альфовское седло. Вот ТУТ посмотри.
Вообще-то узкоглазенькие и в бедрах, ну не настолько01_smile
Меня смущает место прилегания к баку у Альфы. Оно пошире похоже. А на фото выше там зауженый перед седла и скос назад. Ногу переношу как раз над баком и не знаю насколько удобно будет седло от Альфы.
П.С. Магазин по ссылке интересный, попробую у них фото выпросить.
Переведи. (с)  01_smile
12.12.2012 р.
Привет Дельтоводам. Пробег 16500 км. Потек через прокладку карб. Разобрал и увидел выработку на игле, купил ремкомплект, поменял. Бензин не течет, а свеча черная, раньше была светлая.
Как отрегулировать уровень топлива в камере? Сколько миллиметров должно быть зависание и провисание поплавка?
Заранее благодарю.
12.12.2012 р. відповів для Gennadiy
вопрос первый почему потек через прокладку??а уровень я ставлю чтоб в перевернутом состоянии поплавок стоял параллельно карбюратору.или чуть выше. вынос в иголке не факт что ее надо менять.(это может быть так называемый пролежень.)я сперва беру палочку затачиваю и покручу в гнезде.если не помогает тогда меняю.там может чет попало и в процессе замены иглы вылетело.у меня было как полоска черная из чего то.почистил и ок
12.12.2012 р. відповів для Aleksey_S
НА переменке значит. дак как мне сделать чтоб дхо горели при вкл зажигании?
  Отправляйся на ветку реле регуляторов,там все написано и нарисованоhttp://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/.
Я вот приготовил на прожерливый аппарат 110сс.фильтр из Карпатовского мопеда,да и радиатор сделал,что б летом не перегревался,замаскировал под колонку,гаврики будут говорить:крыша съехала 08_lol музон нацепил 15_badgrin .
 Конструкция в комментариях не нуждается,усики центруют сам фильтр в корпусе,усиливают конструкцию,за винтик можно вешать на корпус мопеда,горлышко от противогаза на саморезах крепятся.Радиатор 0,5л.от ЗИЛа латунный будет добавка до масла где то 1,1л.общей заправки 18_good что весьма полезно для большей кубатуры.
 Про свечи добавлю пятачок,большие свечи М14 имеют толстый изолятор и в  наших моторах служат практически вечно пока мотор не начнет кушать масло,только тогда возможен отказ,не зависимо от фирмы,лишь бы не бракованная 18_good среди М10 долговечность большая редкость,особенно если ездить часто на небольшие растояния,если ездить не менее 10-15км.за один присест,то и эта свеча будет ходить.Я часто смеюсь(да и сосед со скутером у меня есть) когда мужики идут в гараж и заводят технику,покурят глушат и через пару дней опять то же,вскорости мотор уже не заводится и начинаются танцы с бубном,точнее со свечей,кто сообразительней,а некоторые кричат"все пропало шеф" 15_badgrin китайцы драные.
12.12.2012 р. відповів для abazoffka
А перерезать резьбу под свечу на М14 считаю лишним
Абсолютно согласен!Перерезать по такой причине тупо,тупо и ещо раз тупо!!!Делайте поправки,чтоб не использовалась эта информация как руководство к действию,уважаемые новаторы!
  08_lol Глупо,глупо!И еще раз без понятия 15_badgrin
12.12.2012 р. відповів для makar1
интересно ,а кто мерил в каком количестве пропускает масло насос.не окажется так,что масло на выходе из радиатора будет конкретно остывшим.мож великоват для мопеда.
Заранее благодарю.
Якщо до цього рівень був нормальний то він таким і буде. Я як почав з  його дуру регулювати то тільки десь з 15-го разу і після 2-х тижнів вдалося.
Правильно, глупо! Нужно под дизель переделать. Вот это умно будет! Переточим все головки на совковые свечи 30_crazy
пардон, однако...
13.12.2012 р. відповів для User
в наше время верить тому что написано себя не уважать.покупаешь одно получаешь  другое.и не все можно визуально отличить.в игле главное =диаметр и угол,а длинна и пазик размер относительный.что можно подрегулировать.не померишь не поймешь.но выставлять уровень ниже параллельно карбюратора вроде как не хорошо.заметил такое что в холод заводить раз на раз не выходит.дергаешь ничего,потом схватил заглох.выкручивай,ток как перелив.15 раз регулировать уровень это жесть.хотя у меня тоже был экземпляр,этот урод так достал что я сперва хотел его выкинуть а потом подумал и продал."хорошему знакомому"
13.12.2012 р. відповів для fhbz85
переделать под другую свечку .......пишут = вожу с собой 5 штук.забрасывает,мокрая =а как такой маленький прыщ не забросать? может выйти так что кто переделал будет возить с собой 1 свечку и не парится с забрасыванием.время покажет.я на всю технику ставил свечи от хузварны.а им как то по барабану зима или лето.
Змінено: 13.12.2012 р., pilikan
sgl57 видалений
13.12.2012 р. відповів для pilikan
Кто это сказал и почему так? Уже раз стопятьдесят было говорено, что регулировка уровня топлива является строго ИНДИВИДУАЛЬНОЙ!
Ну нельзя советовать поставить именно ТАК, а не иначе.
Я поигрался с уровнем вдоволь до одури. Попробовал ВСЁ и по-всякому. Совсем не факт, что надо обязательно ставить уровень строго параллельно. Этот вариант берется, как нулевой и от него пляшем.
На родном движке, переделанном под 110сс всегда ездил с чуть уменьшенным уровнем(на пару мм выше поплавок). Ну нашел вот самый идеальный уровень методом тыка и ездил так.
На новом моторе 110сс уже чуть увеличил уровень. Это разговор за один карбюратор, мой родной дельтовский. Но вот летом я писал, что у товарища забрал карб такой точно дельтовский с ОРИОНА100. Так вот, он его вообще не трогал, регулировки были заводские. Жиклеры один в один с моими. Но вот меня очень поразил УРОВЕНЬ в поплавочной камере.Поплавок был ОПУЩЕН до самого возможного, т.е. уровень самый высокий. Я уже писал летом, что когда поставил его себе, ощутил тут же разницу далеко не в пользу своего родного. Расход несколько выше стал, поэтому чуть уменьшил уровень до нулевого, т.е. параллельно. С наступлением холодов езда несколько притупилась, хотя и заводится так же нормально(причем заслонки нет вообще) и едет в принципе допустимо. Но вот резвости той уже не стало. Снял карбюратор и опять увеличил уровень, опустив до конца поплавок. Всё наладилось и побежал резвее.
Это я все к тому, что поплавок стоит у меня много ниже среднего уровня сейчас.
Змінено: 13.12.2012 р., sgl57
