-7 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 12390329
25.10.2012 р. відповів для aleksroshupkin
Да не в уровне жизни дело,
Техника, любая требует правильного ухода, а для ухода и ремонта нужен ИНСТРУМЕНТ.
Никогда не экономил на инструменте, т.к. хороший инструмент = залог успеха.
И поверьте мне уважаемый, что это так!
мой пост был чисто информативный, как можно клапана засухаривать, без усилий и риска потерять клинья, на мой взгляд на сегодняшний день это самый лучший способ.
К цене вопроса, 12 евро это цена в Германии, уверен , что в россии цена этого устройства намного ниже, т.к. всё это идёт с китая.
sgl57 видалений
26.10.2012 р. відповів для EBE
ой, брат, заблуждения какие! На чем основывается такая уверенность?На здравом смысле? на том, что Россия от Китая в два раза ближе, а значит и цена должна быть  в два раза меньше? Логически все правильно, и по уму судить, тоже все так и должно быть. Но это Россия! тут не может быть что-то дешевше, чем в остальном мире. Только ДОРОЖЕ! Дешевле они обходятся барыгам, привозящим из Китая, но не нам потребителям.
  А в основном тоже придерживаюсь мнения, что "мы же советские люди, мы все сделаем сами!" И не потому, что мне денег жалко, а потому, что так вот воспитан был в пору дефицита и полного отсутствия чего-либо.И делал все своими руками.
  А сейчас все есть в магазине и каждый выберет себе вариант КУПИТЬ или СДЕЛАТЬ?
Змінено: 26.10.2012 р., sgl57
26.10.2012 р.
Тут на ветке наткнулся на информацию что в глушителе (как я понял в торцевой заглушке) сверлят дополнительные отверстия и это немного раздушивает двигатель (но добавляет шумов). Интересно кто нибудь разрезал глушитель по вдоль (или поперек). Просто интересно как он внутри устроен. Или может есть чертеж этого глушителя в разрезе?  Кто знает устройство этого неразборного глушителя -поделитесь инфой. Просто я думаю что может вместо отверстий в заглушке лучше бы увеличить диаметр выходящей из торца трубки. Но то ли она оконечность флейты, то ли просто трубка. Если просто трубка, а потроха все в корпусе то вроде и проблемы особой нет.
Змінено: 26.10.2012 р., Zmeyuka
26.10.2012 р. відповів для Zmeyuka
Там стоит вроде 4 перегородки.В 1-й отверстие вверху, в следущей внизу.Дед точно выкидывал схему.Пользуйся пойском.Там есть ответы на все вопросы и тема глушителей пережёвана 1000 раз!
вот ещё,сам лично сталкивался.
http://www.moto.com.ua/forum.php?cr=and&sv=tp&u=Artem103&all_v_pst_place=on&page=2#pryam
пост 31034
Толку от такого действия -0,5 % так что не заморачивайся езди как есть!!
sgl57 видалений
26.10.2012 р. відповів для alibay
поддерживаю двумя руками. На родном глушаке просверлил четыре отверстия, а потом залепил три. Не губите глушитель. Кроме рыка ничего больше.
26.10.2012 р.
Вас понял. Кроить глушитель не буду. Для меня важнее не лишние проценты прироста мощности (что еще не доказано ) а нормальный уровень шума. Так как я бывало по 3-4 часа нахожусь в седле и лишние децибеллы  на пользу не пойдут. Тем более что аппарат мой в классическом исполнении ( отнюдь не чоппер) и удивлять кого то басовитостью выхлопа нет особого желания (тем более ГАИшников).
sgl57 видалений
ну а чем тебя стоковый вариант не устраивает? Хотя, я после переделки движка на 110сс, заменил сразу и глушак на мотоциклетный со 125 сс. Разница по звуку - небо и земля. Этот новый так приятно урчит, аж ухо радует. На малых практически не слыхать совсем.
26.10.2012 р.
Ну человек так устроен что ему хочется выдавить из всего максимум пользы. Не зря на спортивную технику ставят прямотоки -открылся клапан выпускной и почти без сопротивления отработанные газы вылетели в трубу . Но в ущерб глушению звука. Я на Ирбис ТТР-125 в прямоток специально внедрял флейту с 36 отверстиями чтоб срезать немного шум ибо по городу просто стыдно было доезжать до лесных тропинок. Понятно что теоретически развитая система глушения забирает процент мощности. Я переделывать стоковый глушитель не буду. Вчера при 0 температуре я передвигался временами более 80 км в час. А вот если мне попадется подходящий фабричный вариант от 125 кубовика то заменить вполне интересно (как это сделал уважаемый коллега в верхнем посту) Но беда в том что в продаже есть только скутерные глушители и собственно Альфо-Дельтовские.   Варить под заказ очевидно не дешевле . Так что расслаблюсь и буду ездить на стоковом (пока не попадется удачный вариант замены)
C нашими объемами, оборотами, о "какой красоте " выхлопа можно говорить, как о "показухе" и не более, его главная задача, помочь выпускному клапану широкофазного движка удержать недогоревшую смесь в цилиндре на рабочем ходе, это потом начнетьсь резкая продувка, и с ней, соответственно, такое же резкое наполнение цилиндра, ну типа  резонансный наддув с другой стороны только, перекрытие клапанов очень огромное, если десяток мопедов есть и станочное оборудование имееться, грамотные инжинеры желательны, иначе тонны металла переведем, но на 10% + можно взять мощи с этого двигла.
Ведь на расчеты, и убийства на стендах движков, тоже неплохое бабло потрачено.
Мне выхлоп вполне нравиться.
Но вот когда клапана с электромагнитным приводом будут, как форсунки, это будет что-то01_smile, правда гена минимум с заднее колесо нужен01_smile.
Змінено: 26.10.2012 р., olegators68
sgl57 видалений
вот тут глянь  http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-435404/#435404%E3%EB%F3%F8%E8%F2%E5%EB%FC&all_v_pst=on#435404
26.10.2012 р. відповів для alikxom
всем доброго.еще кроме как точить болгаркой есть такая вещь как регулировка коробки передач. один вал регулируется со стороны ведущей звездочки.(снять сальник и подбить подшипник внутрь.в пустоту вставить шайбу между подшипником и стопорным кольцом.оставить чуть люфток на температуру.) тоже проделывается и с валом на котором стоит сцепленее.коробка становится плотней,нет большого хода на рычаге переключений и шестерни входят в полный зацеп.но если они уже слизаны то их будет просто выжимать и сперва согнет вилки а потом все равно сломает механизм переключения передач.
забыл добавить. не знаю как в новых,пока не разбирал,но в совдеповских двух скоростных мопедах на каждом зубчике шестерни входящей в зацеп.был маленький срез,наискосок,что давало переключать скорости без всяких усилий и скрежета.....многие на форуме писали,что у них проблемы с коробкой.может там и гусь сидит.
Змінено: 27.10.2012 р., sgl57
27.10.2012 р. відповів для olegators68
его главная задача, помочь выпускному клапану широкофазного движка удержать недогоревшую смесь в цилиндре на рабочем ходе....
не думаю, что это правельно.что значит удержать не догаревшую смесь??камера должна освободится и заполнится новой порцией.при удержании не догоревшей смеси будет пересос.та порция воздуха не сожгла одно ей вторую пихают.подавится.и как тогда регулировать????думаю что все должно быть в меру пропорционально.если удержать то только то что попало в в камеру сгорания с новой порцией.на это есть клапан.
лишние дырки в глушаке где как.но знаю одно, что без глушака,как мы в детстве катали,движок перегреревался и довольно быстро.
27.10.2012 р. відповів для pilikan
е в меру пропорционально.если удержать то только то что попало в в камеру сгорания с новой порцией.на это есть клапан.
Немного не правы , не клапан, а карбюратор рулит смесеобразованием.
А как ему не перегреваться, еще двухтактнику то, (в детстве), с таким КПД, глушак, еще тот радиатор 01_smile .
Тепловое излучение никто не отменял 01_smile
Змінено: 27.10.2012 р., olegators68
,в совдеповских двух скоростных мопедах на каждом зубчике шестерни входящей в зацеп.был маленький срез,наискосок,что давало переключать скорости без всяких усилий и скрежета.....многие на форуме писали,что у них проблемы с коробкой.может там и гусь сидит.
Об этом я и писал и выравнивал этот угол болгаркой на совдепе.
27.10.2012 р.
sgl57. Спасибо за ссылку. Приличный глушитель у Симплера.
  Так движок вынужден греться потому,что он сам себя грел выхлопом который выстреливал вперед перед цилиндром и на скорости этими газами и перегревался 03_biggrin а физиологическая причина в том, что глушитель в двухтактнике не слабо помогает вытягивать газы из цилиндра,без его встречный поток воздуха препятствует выхлопу.
А на счет не догоревшей смеси,то эта задача выполняется в глушителе,а не в цилиндре,что и имел товарищ  в виду 21_umnik я так думаю.
27.10.2012 р. відповів для makar1
Дополню-
27.10.2012 р.
откололась часть втулки, возможно ли нормальное эксплотирование мопеда без неё?
