-5 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 12389062
07.09.2012 р.
может кому интересно,двигатели на 120,140.150кубов на наши мопеды http://shop.minimotoride.com/Pitbajk-Zapchasti-Tjuning-Dvigatel-c-68_76.html?osCsid=3k5e8ruuhv3feteapr2948u3u3
i vse bude dobre
07.09.2012 р. відповів для vitaliy1990
1. С днюхой
2. Сайт как магазин не работает. Пытался там маслоохлаждение заказать... ни ответа ни привета...
Тоже недавно нашел этот сайт. Одно не понятно: как заказать выбранный товар? Я уже глаз положил на 120 сс моторчик! 25_spiteful
sgl57 видалений
07.09.2012 р.
Сегодня вновь прихватило движок на скорости 91 км/ч. Но обошлось без серьёзных последствий. Сбросил газ, перешел на нейтраль, холостые держит. Чуть проехал и заглушил. Домой доехал нормально, не гарцевал, но шел прилично.
Остудил мотор и начал разбираться. Снял голову и сразу же заменил её. Из четырех имеющихся выбрал родную 72сс, но уже давно заряженную под 110 Клапана притерты, держат нормально. Собрал её и поставил. В деле опробую только завтра.
Снятую тут же начал осматривать. С виду всё нормально, ничего нигде не вызывает подозрений. Стал разбирать, еле-еле с великим трудом вынул пальцы и вот оно! Суть такова, что на максимальных оборотах  коромысла прихватывались к пальцу, а крутились вместе с ним в посадочных местах в голове. Понятно, что долго так не могла продолжаться, вот поэтому так получается.В прошлый раз я "подождал" пока совсем не встал. В этот раз вовремя заглушил и не дал прихватиться сильнее.
При осмотре пальцы задраты по всей длине. Ну а посадочные места. которые входят в головку вообще сточены.
Теперь надо и коромысла менять и пальцы новые. Так что трещотка не при чем.
Голова куплена в прошлом году через инет в Ижевске. В который раз сказывается качество запчастей.
P.S. Сегодня обратил внимание на одометр - много-много ТРОЕК!
08.09.2012 р. відповів для sgl57
Возможно при таком прбеге подтёрлись  шестерни маслонасоса и насос уже не даёт нужного давления чтоб обеспечить нормальную смазку всех узлов в головке.
sgl57 видалений
08.09.2012 р. відповів для gaty7777
мысль здравая, но тут немножко не так с пробегом. Это общая цифра, ее поделить надо на два мотора. Причем, это новый мотор, пробег на нем где-то в пределах 10000 км. Не думаю, что за это время что–то подносилось до такой степени.
А как проявляется прихват?,опишите , а то может у меня и были да я не придавал значения,за раннее благодарю.
08.09.2012 р.
Їздив ремонтувати мопед про який описував на днях.
Так і до кінця не зрозумів, що могло стати причиною поломки 06_question . Вилетів один сухарь, клапан так погнуло, що ледь витягнув його з головки. При огляді не помітив дефектів ні на клапані ні на сухарях. Як писав Генадійович мабуть причина в нових запчастинах, а точніше їх якості (я йому ставив нову головку пару місяців тому) на цій головці пробіг трохи більший 500км.
Суть такова, что на максимальных оборотах  коромысла прихватывались к пальцу, а крутились вместе с ним в посадочных местах в голове. При осмотре пальцы задраты по всей длине. Ну а посадочные места. которые входят в головку вообще сточены. Теперь надо и коромысла менять и пальцы новые.
Неспроста наверное сами японцы на старой Хонде С90 применили принудительную смазку пальцев. Китайцы от этой интересной идеи всё же благополучно отказались.
...прихват коромысел - это тебе моторчик дал понять: "Не все у тебя в порядке, со смазкой головки. Ищи причину недостаточного поступления масла..."
08.09.2012 р. відповів для abazoffka
Провернув барабан,вырвало тягу.И к чему её прикручивать?Барабан ведь умер 03_biggrin
Тяга не могла сама перескочить с низу на верх.
sgl57 видалений
08.09.2012 р. відповів для alikxom
Ну не заметить его было бы трудно. Представь на скорости большой или очень большой тебя вдруг начинает как бы придерживать рывками за зад. И ты дергаешься туда-сюда. ты вперед, а тебя тащит назад. Вот примерно так. Потом падают обороты и мотор глохнет. Чуть дал постоять, пробую заводить, но только с полгаза, холостые вообще не держит, работает на оборотах выше среднего, а больше не набирает. Вот так, дергаясь, на таких вот обротах и пришлось 15 верст добираться домой.
Змінено: 09.09.2012 р., sgl57
09.09.2012 р. відповів для sgl57
Да ,таких дел не бывало,я даже на 107сс двиге крейсер держал 60км.,очень редко до 70км.В молодости на чизете тепловой прихват"ловил"-заднее колесо юзом,после не заводиться,полопались кольца ,задиры поршня и т.д.
09.09.2012 р.
поменял подшипники на коленвале, как садить звезду на него? Просто набить, или на горячую?
sgl57 видалений
09.09.2012 р. відповів для alikxom
Я грешу еще на масло.Заливал последние два раза Castrol 15w-40. Но опять же в самую жару все нормально было. А тут...
Сегодня слил масло(благо срок подошел), снял крышку - всё чисто, фильтр идеальный, нигде ничего не забито. Снял головку и цилиндр, проверил все каналы.Залил на пробу Shell  10w-40.
Здається, ти писав що льєш масло 20W50, я теж хотів сказати що може воно густувате. В мене в інструкції написано 15, увесь цей цей сезон проїздив на Мотюль 5100 15W50( десь 4000 км) - ніяких проблем.Зараз похолодало - просто прогріваю хвилин 5-7(інакше давиться). Все нормально. Думаю що причина не в густині масла.
09.09.2012 р. відповів для NAYOMNIK
желательно на горячую (шо у тебя за мотор - все время чего то там чинишь меняешь - а толку нет). Я как весной перевел на 110 сс и все лето не заглядывал в мотор - че там делать? все ж работает. Неделю назад заменил поршень (давно хотел) и опять езда без приключений.
09.09.2012 р. відповів для alibay
так эта коробка на иголках достала.  хотя этот раз прошла тыс 9. Родной на вторичном вобще полетел на 1тыс. пробега. Завтра валы доточу. 1уже есть.
sgl57 видалений
09.09.2012 р. відповів для User
да не, это не я писал про такое масло. Я все время лил Маннол, Мотюль 10w-40. А это кто-то тут подсказал про такой Кастрол, вот я и взял на пробу.
Просто дело наверное не в густоте, а в качестве масла. Сегодня проехался на Shell. Замечательно мотор работает. На высоких оборотах даже и не ощущается ничуть вибрации.Посмотрим, как дальше будет.
это я ездил все лето на 20W50  и на манноле и на кастроле и на байде какой то типа люксойл (правда я с такой скоросью не езжу) но ничего криминального с двигом за все лето не было. Сейчас стало прохладнее залил маннол 15/50  - полет нормальный, я после таких масел на 10W40 или 15W40  вообще смотреть не могу и не хочу,недавно залил 15W40 проехал 200 км и слил - все в двигателе гремит,, жужжит стрекочет, скорости плохо переключаются - караул.
