0 °С
Переглядів: 12395334
03.08.2012 р. відповів для Vist
Менять? Можно многого насоветовать. По опыту - ничего не трогайте и не меняйте. Что хреновое - само отвалится, тогда и замените.
как на меня то: Аморты стоковые в топку - газомаслянные рулят. Родные зеркала - тудаже искать подлиннее и побольше. Поворотники заменить все по кругу на мото (подобрать по вкусу). Предохранитель в топку - приобрести автомобильную приблуду. Масло с двига сразу слить, промыть, залить нормальное (фильтрануть слитое посмотреть на предмет ворсы всякой. может там китайцы носовой платок забыли? если присутствует 0 снимать крышку сцепления и чистить фильтр).
совсем кошерно - поставить маслоохлаждение. поставить ветровик. если багажник как на альфе (хромовый) сразу усилить ибо отвалится и снесет задний фонарь...
Снимать колесо - зачем? Чем меньше лезешь в технику (при условии ее нормальной работы) тем дольше она служит))))
На новом двиге тоже наблюдается бешенный рывок. Но уже привык откручивать по милиметру...
03.08.2012 р. відповів для Sokol
Аморты стоковые в топку - газомаслянные рулят. Родные зеркала - тудаже искать подлиннее и побольше. Поворотники заменить все по кругу на мото (подобрать по вкусу)....... Масло с двига сразу слить.......
Зеркала норм - они у меня с небольшим уменьшением - дорогу видать всю 01_smile , поворотники отломил передние на второй день, поставил светодиодные - красивенько 01_smile Масло слил конечно, просмотрел - мусора нет, но это не масло, а жижа 02_sad  Багажник дельтовского типа, думаю будет стоять. Ветровик, радиатор мне пока вроде не нужны - за совет спасибо. На карбе опустил иглу на одну проточку - малость мягче стало.
Газомасляники - мечта с момента покупки 01_smile только у нас особо то их и нет в продаже , посмотрю в интернет магазинах - сравню цены. Кстати по чем они у вас в Харькове (у меня есть возможность заказать)
Да, поменял заднюю резину (старая стояла 2,5х17 и дубовая , поставил 2,75х17) теперь надо поднимать крыло, а то зазор никакой - цепляет на кочках 02_sad
Никак не пойму какого типа аморты на передке - только пружина, или масло тоже там есть?
И меня смущает маятниковая подвеска - может сайленты поменять там сразу, а то будет то-же, что и с демпферами? Какие существуют варианты, или все одинаковые?
Змінено: 03.08.2012 р., Vist
Через пару сотен сниму колесо - посмотрю как там "прозрачненькие" поживают
А смысл разбирать? Я обычно проверяю попробовав провертеть заднюю звезду вперед-назад. Если ход очень большой значит нужно менять. Только этот ход может быть большим уже на новых резинках (проверяйте сразу после замены), так что тут в каждом конкретном случае по своему.
По поводу замены - Sokol правильно сказал - пока нормально работает - не лезь! Я хоть и не много наездил (5.5 тыс.) но уже пол мопеда переделал. Но больше половины сделанного можно было и не делать, тут уже дело вкуса. Из первого что советую сделать - если тугой ход подножки, педали тормоза, ручки газа, ручек сцепления и переднего тормоза - лучше помажь (врядле на заводе это делают). Еще можешь проверить затяжку болтов на двигателе (только проверить, перекручивать не надо!). И ещё советую про запас (со временем) взять некоторые часто ломающиеся детали, например свечу, лампочку габаритов, переднего света (и то это если мото магазин далеко).
:) HELLOMOTO
на выходных узнаю.
у меня с зади 3,0 на передок 2,75. малехо подтирает когда цепь новая)))
должно быть. грамм по 110 в каждом пере. часто недолив наблюдается. если не стучит и не пробивает - не лезте)))
лучше не будет. только если заморочится с фторопластовыми шайбами и прочей мутотенью..
стоковые сайленты заменил после 5000. и то больше из любопытства.
сейчас на 19000 опять поменял. уже по необходимости.
пока задницу не кидает и не водит - не лезьте)) опять таки если есть желание заняться - то сразу вытачивать новую ось по диаметру сайлентов. стоковая на полмилиметра тоньше.
sgl57 видалений
03.08.2012 р.
Для интересующихся "ПОЧЕМУ ПРИ НАБОРЕ ОБОРОТОВ "ПРИДЕРЖИВАЕТ ЗА ЖОПУ?".
Утром столкнулся с таковой проблемой. Заводится с пол тыка.На малых едет нормально, на средних нормально, только чуть газанул, сразу рывки и приторможка...потом вроде опять рванет и опять такая же песня.
Сразу же исключил карбюратор, потому, как пару дней назад чистил.Бензин? -  тоже исключено.Заливаю один и тот же, причем набираю в канистру.
Заменил свечку - нет результата. На всякий случай, чтобы исключить остальное, типа клапана, прокладки, сапун, ЦПГ и пр. взял да и заменил двигатель.
Поехал пробовать - такая же ерунда. Поменял коммутатор - нет толку. Осталась катушка. Долез до неё и понял, что надо было начинать вот отсюда! На катушку идут в паре два провода - Желто-Черный на контакт и Зеленый на корпус. Вот ЗЕЛЕНЫЙ как раз и отломился от наконечника(на фото видно). Посадил на корпус его и поехал мой мопедко дальше резво и весело.
  Вот еще один нюанс, который также надо учитывать.
Змінено: 03.08.2012 р., sgl57
И бензофильтр тонкой очистки желательно поставить - в бензине бывает мелкий мусор, который фильтр бензокрана не может отфильтровать. Также я заменил провод от минусовой клеммы на ПВ-3 в кольцевых опрессовках - родным был жесткий провод на 0.75 мм.кв  сложенный вдвое - естественно, провод за 5 сек работы стартера нагревался очень сильно ( я не говорю уже о падении напряжения на тонком проводе) - я поставил 4 мм.кв.
04.08.2012 р. відповів для elf-arxont
С фильтром все ясно - уже стоит )) С проводкой пока не заморачивался - немного позже упорядочу, когда наберутся мысли, что надо изменить ))
Спасибо всем за советы  18_good
sgl57 видалений
04.08.2012 р. відповів для Vist
Ты пошел слишком длинным путем.Это дело неблагодарное, спрашивать о таких вещах, ЧТО НАДО? Очень многие сейчас посчитают за большую честь дать именно свой совет, как у него стало все классно. И конца-края этим советам не будет.
Проще сделать так - возьми и почитай ВСЮ тему с начала(именно там больше всего полезной информации), Узнаешь столько, что нигде и никогда тебе не расскажут.Это раз. Ну, а если нет желания и времени читать все подряд, на этот случай есть ПОИСК. Можешь забить интересующий тебя предмет и читать только про него. Пример АМОРТИЗАТОР или КАРБЮРАТОР, СЦЕПЛЕНИЕ и т.д.
Очень многие прежде, чем задать тут свой первый вопрос, изучают тему. Потом вопросы в 99% отпадают сами.
Удачи!
04.08.2012 р.
Всем привет. Ребят я вообще не понимаю что творится с моим мопедом, все также глохнет не стабильные обороты, особенно как ехать на 2-3тыс, дальше вроде идет нормально, а в начале не как, ездить не возможно, особенно как к светофору подъезжать он блин глохнет, приходиться подгазовывать. Вот что  я проверил: воздушный(новый), бензиновый, крановый фильтры прочистены, все чисто, а бак тоже промывал сушил, карбюратор каждый день смотрю толку не кокого, последний раз продувал насосом(кстати намного лучше, давление сильнее), кольца менял, метки на звезде ГРМ соблюдены, клапана только что отрегулировал - зазоры по о,о5, скажите что еще нужно проверить в этом случае? я просто замучался уже....(, я читал что может клапана не плотно лежат, притирать надо, это может быть?, а и еще черный дым может быть, бывает, а и иглу пробывал во всех положениях, так что я думаю что карбюратор тут отпадает, все гермитично - везде герметика добавил по чучуть чтоб не подсасывало...свеча новая...вот вроде все, буду ждать Вашей помощи. а я тут почитал и вот что еще подумал, незнаю как но может это быть связано с тем что я без АКБ езжу, и еще я тут прочтитал что надо бы катушку пойти посмотреть....
Змінено: 04.08.2012 р., anubitsu
04.08.2012 р. відповів для sgl57
Ты пошел слишком длинным путем.Это дело неблагодарное, спрашивать о таких вещах......
Я знаю как надо вести себя на форумах 17_wink Тему осилил на половину - просто решил малость оживить диалог и познакомится с участниками (если ОФТОП - приношу извинения) Просто когда возникнут проблемы, тогда юзают поиск, а я спросил на что в первую очередь обратить внимание 01_smile Даже перечисление всех узлов (хоть и  мопеда) займет немало времени - и на сам мопед времени то и не останется 02_sad
И еще раз спасибо всем жильцам форума!!!!
все также глохнет не стабильные обороты, особенно как ехать на 2-3тыс, дальше вроде идет нормально, а в начале не как, ездить не возможно, особенно как к светофору подъезжать он блин глохнет, приходиться подгазовывать...... а и еще черный дым может быть, бывает, а и иглу пробывал во всех положениях, так что я думаю что карбюратор тут отпадает
Судя по моей практике с опозитами  проверь цепи зажигания: свеча, колпачек, бронепровод, катушка. Бывает так, что на малых оборотах пробои в этой цепи очень критичны для работы двигла. А на высоких оборотах некоторые пропуски в зажигании незаметны за счет инерции всей системы - отсюда и черный дым от несгоревшей смеси.
Змінено: 04.08.2012 р., Vist
04.08.2012 р. відповів для anubitsu
Если чёрный дым проконтролируй уровень масла, посмотори сальники клапанов и проверь на зажигание.не опустились ли крепёжные болтики как катушек так и датчика.
rew
04.08.2012 р.
Здравствуйте. Сегодня менял масло и сорвал гайку слива. Сам не знаю как получилось, но сейчас доходит до легкого зажатия и проскакивает. Прошу совета, что можно сделать в таком случае? А если перенарезать резьбу в теле, то не попадет ли стружка? Или на герметик? В общем не было печали.. 12_cray
Змінено: 04.08.2012 р., Aramil
sgl57 видалений
04.08.2012 р. відповів для Aramil
Здравствуйте. Сегодня менял масло и сорвал гайку слива. Сам не знаю как получилось, но сейчас доходит до легкого зажатия и проскакивает. Прошу совета,если перенарезать резьбу в теле, то не попадет ли стружка? Или на герметик? В общем не было печали.. 12_cray
На герметик не выход. Масло менять через 1000 км и придется откручивать опять. Там резьба 12 мм и стенка позволяет перерезать на 14. Как вариант на крайняк это загнать туда гужон 14х10 и слив сделать под болт М10.
  При нарезке резьбы стружка однозначно попадет туда. Ну а в чем проблема? Убрать её оттуда нет большого слишком труда. Достаточно открыть правую крышку и под прокладкой вытащить масляный фильтр.А дальше вычищай все ненужное, заодно и фильтр промоешь. В картер никак ничего не попадает.
Змінено: 04.08.2012 р., sgl57
Спасибо. Балл добавить не могу- мало сообщений. И еще вопрос- сейчас агрегат стоит пустой и еще какое то время будет стоять- для сцепления не вредно? (надеюсь, что я не глупость сказал). 21_umnik
sgl57 видалений
пустой - это без масла? Ну сколько он у тебя стоит и еще простоит? ну не успеет масло оставшееся высохнуть и испариться.
  Да и о каком вреде речь? На замену и диски и само сцепление в сборе покупаем в сухом виде, а не в масляной ванне. Так что не заморачивайся по этому поводу.
Пробита ізоляція високовольтного провода або люльки.
04.08.2012 р.
здраствуйте,я опять к вам со своим стуком со стороны сцепления,дело в том что пры выжымании рычага сцепления стук пропадает что надо зделать?и ищё что будет если будет пережата шланга сапуна?
i vse bude dobre
04.08.2012 р.
Привет. Купил себе  Альфу б.у. старый хозяин наездил где то 5000 км. Брал не на ходу, не было заднего колеса и прокладки в карбе, исправил, завел и на малых оборотах слышен стук в моторе, довольно таки заметный, поначалу подумал что коленвал, но снял цылиндр шата нет (сравнил со старым коленвалом от своего джога) и там все в норме. Далее полез к клапанам у одного зазор меньше 0.05 а у другого было 0.15, поставил 0.05, так как это был впускной клапан, стук не пропал. Да и стук идет с мотора в районе коленвала, а не с головки цылиндра. Может кто знает что там может стучать? Цепь ГРМ может? Да и обороты набирает плохо, буду прытирать клапана и зазоры заново ставить, мож че в карбе посмотрю...
xxxsnxxx
04.08.2012 р. відповів для jack77
Прошу помочь... У меня мопед Zonder Gans.. двигатель 139й.. решил отрегулировать тепловые зазоры в головке цилиндра..  с холодного двигателя снял левую крышку головки, совместил метки ГРМ, но точно не получилось совместить, чуть на 5 см дальше ушла по инерции (совмещал кик-стартером), над генератором выставил метку чтоб ее было видно сверху, отрегулировал тепловые зазоры щупом 0,05 - оба... собрал... завелся сразу, но появился какой-то звук посторонний, еле заметный,но все же, решил поехать, проверить... мощность добавилась двигателю, значит клапана угадал, но звук продолжал жить... поехал, чуть покашливать начал, но потом перестал... где-то  через 5 км я заглох и не могу завести его теперь,вообще.. как только не пробовал его завести, и киком, и стартером, и толкал на первой передаче  03_biggrin (кстати с газом сам ехать начинал, но чуть тормознешь и тухнет).. в общем, как вернуть работоспособность двигателю своими силами? что я сделал для его убийства?
Если я вдруг повторился с вопросом, то прошу перенаправить на проблему, а не советовать пользоваться поиском или перечитать весь форум.. Спасибо)
05.08.2012 р.
Всем по этой странице.
Черный дым - избыток топлива.
При совмещении меток необходимо выкручивать свечу. Легче идет и совмещается изумительно.
О себе. Газомасл аморты. Пробег 19000. Сдохли. Послезавтра расскажу и покажу. Умерли они смертью храбрых и отчаянных. R.I.P.
