+23 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 12541659
14.07.2012 р. відповів для Sokol
А может быть так,что маслонасос гавкнул?? 06_question
14.07.2012 р. відповів для repz48
о таком еще не слышал.
банальная штука - уровень масла по шупу в норме?
попробуй снять правую крышку и помаслать киком или стартером... лучше стартером... от туда должно полится масло. если не льется - проблема одна. льется - проблема в голове.
Змінено: 14.07.2012 р., Sokol
Уровень в норме...
Масло на уровне...
Ок попробую...
только без фанатизма.
завелся. полилось. туши. думай.
не полилось в течении минуты - тоже туши и думай....
гдето так... пока идеи кончились.
14.07.2012 р. відповів для Artem103
перебои - попробуй поднять иглу на одно деление.
8000 - фантастика. не крутятся они так.
Уважаемый(извините не знаю как зовут 02_sad )а принцип работы маслонасоса можете описать в 2 словах??
И за счет чего он работает??К чему "Крепиться"?
Змінено: 14.07.2012 р., repz48
Андрей.
Сам маслонасос расположен в правой части двигателя. внизу. под корзиной сцепления.
приводится в движение звездой которая находится в левой части двигателя.
нижняя звезда и есть привод маслонасоса...
сам маслонасос над сеткой...
Понятно все...а поломаться он может как нибудь???
все когда нибудь может сломатся.
но о таких случаях я тут не слышал.
если под правой крышкой головы есть масло - значит качает. остапется понять почему на коромысла не брызгает.
спасибо. 8000 я имел ввиду по приборам.Винтом игрался но ничего не менялось.Иглу сначала опустил стало ещё хуже. потом поднял.перебои пропали, но моп очень тупо берёт разгон. Буду дальше шаманить
У меня карпатовский фильтр. Карб отрегулирован по мануалу. Игла в среденем делении. Старт очень бодрый.
Еще как вариант - посмотри бензиновый фильтр. мож его не хватает на высоких оборотах? Подзабился.... ?
sgl57 видалений
Чего ты в дебри лезешь? Тебе Андрюха сказал несколько раз, как проверить масло. Возьми открути верхнюю крышку ВПУСКНОГО клапана, заведи мотор и и газани чуть. Из отверстия должно брызгать масло. Если не брызгает, значит надо разбирать и проверять всю систему.
Змінено: 14.07.2012 р., sgl57
В башку идет маслоканал с дросселем, для равномерного распределения смазки, я начинающий, только по кубам, может грязюку подняли , что все забилось, но голова об этом просто греметь должна.
14.07.2012 р.
Кто может помочь? Заменил на мопеде дельта двигатель на 110 сс. Очень большие обороты... На 4 передачи еду 60 обороты на тахометре показывает 12 000... Кто знает в чем причина и больше 60 не едит. Звезда спереди на 17 а сзади родная... Помогите пожалуйста...
14.07.2012 р. відповів для spajks
На тахометре 12 000 об/мин??? 05_shok  Это ж красная зона уже 05_shok, да и вообще, как уже писал Sokol - для таких двигателей 8000 об/мин - это очень редкий максимум.
Если конкретно - тахометр врет безбожно. А по факту низкой скорости - возможно буксует сцепление.
Змінено: 14.07.2012 р., elf-arxont
14.07.2012 р. відповів для elf-arxont
насчет счепления надо будет попробовать!потом напишу помогло ли...
14.07.2012 р.
Как я и думал...привод маслонасоса сломался,а точнее звездочка выдетела из фтулки и тупо проворачивалась...завтра фото прикреплю со всей этой "котовасией". 21_umnik
raai з днем народження!
14.07.2012 р. відповів для Wicker
не факт что в коробке игольчатые стоят, сейчас в основном все шариковые радиальные ставят. а по поводу центрифуги в сцеплении - найдите фото сцепления всборе со снятой крышкой нажимного подшипника и я всем покажу где там грязь собирается и мелкий абразив. дело в том, что это настолько мелкие опилки люминтия, что при таких оборотах они прессуются в отведенных для них местах так, что их от такого же люминтиевого корпуса не отличишь пока не ковырнешь отверткой. у меня пробег почти 5000, сетка после первой чистки  300 км дальше чистая, а вот в сцеплении каки много. так что эффективность центробежной очистки недооценивать нельзя
К верхней части дна бочки приварено отверстие диаметром 25 на 40 сантиметров.
[url=http://smayliki.ru/smilie-978705351.html]http://s17.rimg.info/1151997ab6e6e570a72ab68fe1cadc36.gif
я пытался регулировать, как здесь описано, но так и ничего не делал.
на 4ой передаче вал крутится диски не буксуют, а при включении первой на очень низких оборотах он не глохнет, свободный ход есть 02_sad
_
