+15 °С
Переглядів: 12608845
12.07.2012 р. відповів для Wicker
если показать пальцем,то это сцепление.
При переборке двигателя на 18 тысячах в сцеплении ничего не обнаружено, хотя думал, что должно быть. Отсутствие собранной грязи для меня означает отсутствие эффективности. Лично я к центрифуге скептически отношусь. Лучше бумажного фильтра тонкой очистки пока ничего не придумали. И на более "взрослых" мотоциклах стоят именно они, а не центрифуги.
 В сцеплении нчего и не найдешь,в этом и вся мудрость конструкции.При работе двигателя насос заполняет всю полость сцепления маслом и остальное масло выливается обратно в картер отжимая давлением пружинку выжимного штока,а полость сцепления раскручивает масло, в центре вращения остается только чистое которое проталкивается в отверстие коленвала и смазывает игольчатый подшипник шатуна(самое слабое и ответственное место в моторе).А когда мы выжимаем сцепление то шток не может отходить и сбрасывать давление в полости сцепления,так весь мусор быстренько прокачивается через диски сцепления обратно в отстойную зону картера(отгорожена перегородкой на крышке двигла,что б не поднималось вверх вращением).И так мы беззаботно ездим не заморачиваясь всякими фильтрами 1000км.и спокойно сливаем всю бяку вместе с маслом,а если там и остается мусор,он не может причинить ни какого вреда двигателю при всем желании 18_good Что пройдет через сетку  заборника масла, в коленвал не попадет,будет ходить по кругу;насос - сцепление-поддон-насос,пока не осядет на дно.
sgl57 видалений
12.07.2012 р. відповів для kruzenschtern7
всем привет.я опять про масло...сальники заменил(на кике и переключателе скоростей)-не травят теперь.но заметил подтекание масла из-под крышки клапанного механизма-нижней.подтянул немного-не помогло!откручивал всего один раз!неужели прокладка уже накрылась??? 05_shok  06_question заранее спасибо.
Я не пойму сути вопроса. Ты для чего все это написал? Или тупо поговорить захотелось о чемнить? ты у кого спрашиваешь про прокладку, накрылась она или нет? Еще один подобный пост и санкции неизбежны...
12.07.2012 р. відповів для elf-arxont
Ну если ты такой спец-электронщик то читай хоть даташиты -1N5406 совсем даже не Шоттки http://www.alldatasheetru.com/view.jsp?Searchword=1N5406 .Да и другие твои навороты с зарядкой с практической точки зрения весьма спорны,достаточно стабилизации напряжения.Всё остальное зависит от качества АКБ,не очень то они заточены под пусковые токи.
12.07.2012 р. відповів для Nikita1794121
у тебя шестерни вылетают из зацепления либо вилочки сносились либо люфт. может подшипник в коробке поплыл только разборка двигателя - осмотр-ремонт или замена.
12.07.2012 р. відповів для SASHA0973
Пусть даже 1N5406 не Шоттки но на 3 А . И где в штатном РР стабилизация напряжения? Та мало того что выпрямитель однополупериодный, так еще и стабилизации напряжения нет.
Да ну!Отсоедини разъём от РР и погазуй с включеным светом.Только заранее определись какой свет тебе не нужен-дальний или ближний 08_lol .Радиолюбитель должен быть экспериментатор!
12.07.2012 р. відповів для makar1
официальный мировой рекорд скорости для 50сс.чуть более 60км.(уже забыл точно)а наши рекордсмены легко валят 80км
Мировой рекорд для 50 кубов около 190! км/ч Вот народ и стремится. :-).Итальяшки 50 едут 100 км/ч.
Про ремонтников и 5 мм зазор круто никогда б не подумал что он заведется- упорный двигатель. А ещё на китай наезжают. Цены ему нет.
12.07.2012 р.
Мож кому интересно, рекорды скорости на соляном озере Бонневиль, фото http://bikepost.ru/blog/moto_foto/19953/BUB-Speed-2011-rekordy-skorosti-na-ozere-Bonnevil-CHast-2.html, сводная таблицаhttp://www.scta-bni.org/Bonneville/BNI_records.htm, начало таблицы 50сс, только скорость на 1,61 умножать надо т. к. гоняються в пиндоссии. Вот так выглялит Kontinental Tri Cycles http://www.mopedarmy.com/riders/kontinental/ и какие-то "жалкие" 95км/ч.
Змінено: 12.07.2012 р., olegators68
sgl57 видалений
13.07.2012 р.
Так, ребятки, любители и спецы в электронике! Есть конкретная тема http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/
милости прошу туда со своими домыслами и идеями.
13.07.2012 р.
Всем привет! Я здесь новый человек.
Сразу есть вопросы: как переключать передачи на "вайпер альфе 72"? никто толком не обяснил( ни в магазине, ни знакомые.
не считайте нубом, просто до етого скутером колесил =)
13.07.2012 р. відповів для Bars95
Книжку с мопедкой давали?
Там описано приблизительно следующее:
Заведись. Выжми сцепление, включи первую передачу (носком стопы вниз), отпусти сцепление (понемногу. с первого раза может не получится. тут тренировка нужна), начни движение. По набору скорости переключай передачи (аналогично. жмакнуть сцепу, воткнуть следующую, с легким отпусканием газа.). легко отпустить газ означает - жмакнуть сцепление и одновременно чуток уменьшить подачу топлива с одновременным втыканием следующей передачи.
Коробка круговая. На скорости выше 15 км/ч первую НЕ ВТЫКАТЬ!
Замедлятся точно также. Жмакнуть, сбросить газ, пяткой вниз или носком, но уже вверх воткнуть передачу ниже.
При понижении скорости следи чтоб обороты двигателя были не выше рекомендованных для втыкаемой передачи (иначе будет резкий удар по коробке)...
Покатайся по двору. привыкни. сразу на улицу не выкатывайся... переключение передач с непривычки отнимает много внимания... а на дороге движение и все такое... доведи до автоматизма.. ))) удачи..
Змінено: 13.07.2012 р., Sokol
13.07.2012 р. відповів для Sokol
Спасибо большое)
а да, у всех так? - купил, прислали по почте:
-болтики везде надо подкрутить
-звезда на колесе ели наживлена, етож .....навернутся в дороге можна (хорошо что снял щиток и посмотрел)
- и фильтра воздушного нет нигде, может економят? или я не нашел просто? где он у альфи?
13.07.2012 р.
Всем доброе время суток. Назрел вопрос о взаимозаменяемости коробок передач на разных кубатурах. Подойдет ли коробка от двигателя 139FMA к  движку 153FMI (125сс)? Подскажите пожалуйста.
13.07.2012 р. відповів для makar1
Охотно бы согласился с вами, да кроме нижнего подшипника шатуна есть ещё куча вращающихся железяк в двигателе, которым абразив ни к чему. Не всё ли равно, из-за чего половинить двигатель, из-за подшипника шатуна или подшипника первичного вала коробки? Тем более, игольчатый подшипник коробки является тоже слабым местом.
Спасибо большое)
- да. все надо проверить. подкрутить. проверить затяжку.
- открываешь левую крышку (где аккумулятор) он там. над ним. от карба под сидуху уходит черная резиновая труба. фильтр в ней.
О спасибо, нашел, все равно економят =)
дешовий фильтр( на смесь будет плохо влиять надо будет получше купить...
я кстате масло менял уже 1 раз, там на масляном фильтре такой кисель и опилки железние)) старались китайци))
если не трудно напиши пожалуйста лимиты оборотов на каждой передаче, ато я искал в инструкции а там нет(
sgl57 видалений
Коробка круговая.
Андрюха, совсем не факт! На нашей технике, выпуска 2007-8 годов это было гарантировано. Но я писал уже, что у нас практически вся новая техника с кабовскими движками идет с коробкой классической, т.е. 1-я ВНИЗ, остальные все ВВЕРХ..
Это касается и "ОРИОНОВ" и "Альф". Так  что надо бы сначала на движке наклеечку посмотреть, где есть схемка переключений передач.
13.07.2012 р. відповів для sgl57
У меня он 2011года випуска.
На движке наклейки нет(
как переключать?
или попробовать так и так?
как таковых прописных лимитов нет.
есть некая зависимость от показаний китайского спидометра и китайского тахометра. (типа 4000 об = 40 к/ч. на стоковых звездах и на 4ой передаче).
в основном на слух нужно ориентироватся. так чтоб не захлебывался (мальенькая скорость - высокая передача) и не разрывался (низкая передача - полный газ).
проходи обкатку (как это делается - поиск по слову "обкатка"). пока пройдешь - приноровишься на слух соотносить обороты-скорость-передачу. ничего сложного нет. просто тренировка и опыт.
согласен. не учел. хотя новый двиг - коробка по кругу....
парень с Украины. у нас не видел таких коробок. вообще.
ЗЫ аватарку поменял. вчера фотосессию устроил своему мопедке)))
