Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 12522846
08.07.2012 р. відповів для GangStaR
это нормально, при закрытии впускного клапана происходит небольшой "плевок" смеси обратно в карб и воздухан, именно поэтому рекомендуют чтобы после фильтра был некоторый объем воздуха.
К верхней части дна бочки приварено отверстие диаметром 25 на 40 сантиметров.
[url=http://smayliki.ru/smilie-978705351.html]http://s17.rimg.info/1151997ab6e6e570a72ab68fe1cadc36.gif
08.07.2012 р.
кто ставил масляный радиатор для охлаждения?где можна почитать,надоело через каждых 50км,курить 30мин
i vse bude dobre
08.07.2012 р. відповів для vitaliy1990
Вам сюда.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-363594/
08.07.2012 р. відповів для Slavik1994
Мопед незаводиться стартіром з
лапки заводиться. Провіряв іскру як
крутить стартір її нема, в чому
причина?
      Когда мопед "отпотевает",то со стартёра тоже не запускается так как много эл.энергии от катушки уходит на корпус(свечной колпачёк  на свече уже не совсем герметично одевается),а ещё и эл. стартёр  забирает не плохо , в итоге - не хватает энергии для воспламенения.Когда мопед сухой,то запускается со стартёра хорошо.С кика запускается всегда сразу.
bakaritsa74
08.07.2012 р. відповів для raai
Поменял прокладку под головой на черную  что-то типа паронита с металлическим кольцом и красным герметиком по всем периметрам и двиг завелся с полпинка. Открутил передний амортизатор, внутри жижа с запахом кота  03_biggrin
промыл, налил на пробу 10w40, слишком мягко, что лучше налить из доступного?
Собрал двиг с новой поршневой, прокладки под голову было две на выбор - что-то типа паронита с металлическим кольцом и красным герметиком (?) по всем периметрам и вторая цельно люминтиевая, поставил алюминьку, после прокачки масла и попыток заводить пошел свист, на ощупь свистит из под головы снизу. Попытка обтянуть голову сильнее привела к съеданию резьбы на гайке одной. Прийдется менять проклядку на первую. Кто ставил полностью люминтивую? как ее обжимать? резинки на масляные каналы ставить? или просто герметиком ее промазать?
      Алюминиевые идут для проставки и ставятся с двумя паронитовыми прокладками - сверху и с низу. Раньше  так авто переводили с 92 на 80 бензин.
bakaritsa74
08.07.2012 р.
есть мопед альфа намотал 20
000. недавно перестал развивать скорость 30 км/ч китайских км обороты 6000-8500 а скорость не меняется. двигатель не лазил ниче не менял вообще кроме скатов свеч и амортов. нареканий никаких нет. работает все отлично. карбюратор не трогал клапана проверил нормальные зазоры.
кто чем "порадует"  может у кого было такое?
_
08.07.2012 р. відповів для mapedist
Нужно смотреть диски сцепления, сорей всего буксуют.
09.07.2012 р. відповів для mapedist
если фильтра на бензин нет то карб мог засраться, так же очень влияет состояние воздушного фильтра, с таким пробегом лучше поменять, проверить компрессию не мешало бы, покрутить на нейтралке заднее колесо, сыпятся подшипники и цепь по моей книжке написано менять каждые 5000, так же масло надо смотреть (замена каждую 1000) и не ест ли масло, и про сцепление правильно писали, если не получится отрегулировать, то менять, у нас дешевле всборе  01_smile
09.07.2012 р.
Я взял себе сигнализацию!Подключил всё,работает но заводить можно ток либо с ключа в зажигание либо с брелка и глушить точ так
Как сделать чтоб можно было и с того и с того всё делать и с брелка и с ключа?Когда заводишь с брелкак он не глушится ключём
BLADE
09.07.2012 р.
проехал сегодня 20км пры оборотах 4-6 тыщ масло в двишке стало 86градусов,так должно бить?и масло за 500км немного почорнело
i vse bude dobre
09.07.2012 р. відповів для vitaliy1990
Ну то что масло почернело это из за того что оно дешёвое если ты лил
И как ты узнал градусы?Кстате рабочая температура 120%как на запаре поставь охлождение если сильно греется
и лей масло типа (матюль,хада)лучше матюлю оно дорогое но его хватает на 2500км
BLADE
09.07.2012 р. відповів для Blade
Кстате рабочая температура 120%как на запаре  - откуда такие сведения? 02_sad
Всегда была 90! При 120 - движок Заза, уже "троить" начинает.  10_ireful2
Змінено: 09.07.2012 р., DED
09.07.2012 р.
люди подскажите на мопеде дельта  бывает клинит коробка если не очень плавно включать скорость, сцепление регулировал не помогло вчера располовинил движок толком ничего и ненашол шестерни все целые в чем причина? и еще где находится  игольчатый подшипник коробки передач думал может он рассыпался так его и ненашел!
09.07.2012 р.
все це я роблю и масло меняю каждую тысячу полусинтетику лью и не жрет он его. цепь не менял ни разу одно звено недавно выбросил поначалу хромала ща "нормально" ток по кочкам бье по кожуху. фильтр новый купил в баке сеточка стоит мелкая карбюратор если бы засорился разве не было бы перебоев в работе? насчет сцепления хиба воно не так як на совеЦких мотоциклах на ижах слышно.
не может быть с проводкой что нибудь
там катушки реле....? блин голова болит стоко писать
_
Никогда ни на Запоре,ни на наших мопедках не была 120 град. рабочей температурой!!! У меня датчик стоит,без радиатора не поднималось никогда выше 100 температура,никогда так не доводил до таких цифр,сейчас стоит радиатор и выше 85 не поднимается в такое жаркое пекло.
электрика на скорость не влияет, карбюратор на ТО и сцепление регулируй под правой крышкой.
на воздушном так и есть мож 100-110 не меньше
...если не владеешь темой - не не давай глупые советы... 17_wink
а де взял радиатор?и скок стоит датчим масла  ?
Радиатор заказал с интернетмагазина вместе со шлангами,прокладкой и крышкой под него.Датчик стоит вместо щупа стрелочный,врет конешно но незначительно,350 руб.Брал его для того чтобы проверить пользу радиатора и примерно знать на сколько он скидывает температуру.
09.07.2012 р.
Ребята, расскажите, кто что думает. Расход топлива больше 3-х литров на сотню. Фильтр новый, клапана выставлены по щупам, карбюратор регулировал как описывалось на местных страницах (уровень в поплавковой камере, пробовал иглу опускать, ничего не меняется). Свеча вся жутко черная, то есть понятно что просто сильно богатит. При этом он едет и заводится нормально, хотя сравнить не с чем, так как такой расход с тех пор как купил (аппарат новый, но обкатку уже прошел). Может ли быть такое, что с завода в карбе стоит жикоер не правильный, и как вобще узнать его диамеир, они промаркированы где-нибудь, и какой он должен быть на двиг 72сс?! Помогите советом, заранее благодарен.
all you need is love
