+22 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 12535774
11.06.2012 р. відповів для Viknik
Всем привет Посоветуйте, как можно открутить болты в головке которые звезду цепи ГРМ крепят, сорвал грани ни чего не могу сделать. Если на них приварить болты под ключ 12 и открутить, можно ли так сделать?
При разборке ЦПГ мне этот  болт тоже покоя не давал. Мучался больше часа. Китайская "пластилиновая" головка треснула. Китайский торцевой ключ соскакивал. Ломал голову что делать. Потом отец отрыл в гараже совковский торцевой ключ и этот болт аж с треском пошёл, но открутился.
Попробуй сначала спилить грани напильником гдето под ключ на 9, но периодически проверяй ключём, чтоб не перестараться 01_smile .Ели ты умудришся снова грани сорвать, то тогда уже приварюй болт и пробуй. Да чуть не забыл ВД40 рулит - нанеси на болт и пусть покиснет около часа.
Болтики там и так на 9, а ВД там нечего делать, так как ржавчины там никогда не бывает. И сточить проблемно, Только ручные тиски, или попробовать самым маленьким газовым ключом.
не знаю как там может быть на 9, но у меня чотко насадился торцевик на 10 (СССР).
11.06.2012 р. відповів для raai
По квадроциклу - для raai -
Движок крепится внизу к основанию в месте, где у нас крепятся подножки. У меня подобная мысля уже давно, ещё до того, как я увидел этот квадроцикл. Преимущества - надёжность на порядок выше, можно поставить на виброгасители, своим весом не давишь на картер и родной кронштейн, к которому крепится движок, т.к. у многих проблема - трещина по шву сварки на трубе.
Способ реализации - внизу пластина (4 - 6мм), к ней привариваются трубки на вылет вперёд.
трубу рулевой колонки усилить косынкой и к ней привариваются трубки, а сзади швеллер вверх к раме вместо старого кронштейна. Уже купил вилку маятника на 2см. больше родной для того, что бы перейти на 18ти дюймовые обода для компенсации дорожного просвета, который при родных уменьшится однозначно. Есть ещё несколько нюансов, которые я пока не учёл, когда всё учту, тогда вперёд и с песней. 01_smile
ЖИЗНЬ-НАСТОЯЩИЙ НАРКОТИК!
алконавтика,нарконавтика-суррогат.
БУРАТИНЫ на дорогах-любимые клиенты гаишников.
11.06.2012 р.
доброго всем дня,помню кто то уже сталкивался с такой проблемой,но найти не смог!!!на моей дельте после 5тыс об/мин начинает двиг работать с перебоями,вот теперь кручу, верчу и нифига не пойму 02_sad и дымит он 02_sad
11.06.2012 р. відповів для DimYY
В мене було - допомогло тільки підняття поплавка(не вистачало палива в поплавковій камері на великих обертах). Правда в мене не диміло нічого і витрата була 1,4 л на 100 км, але більше 55 не їхав. Можливо в тебе причина в іншому.
abazoffka
11.06.2012 р. відповів для Servir
Так мотык надо было покупать,а не дырч!!!Какие 100?!Читайте ветку и не смешите людей!Если  максималка действительно такая как вы пишите,то я вам завидую!Для такой кубатуры-это само то.
Змінено: 11.06.2012 р., abazoffka
Так по идее сто точно должен идти... Или я не прав?! На дельте 85 разгонял- хочется больше теперь.
1. Чем измеряется скорость? (штатный спидометр в топку)
2. Ваш вес?
3. Звезды?
4. Да нифига он не пойдет столько....
5. Даже.. если.. с горки и по ветру... чем тормозить собираетесь?
...+ рама хлипковата на такие скорости...
Змінено: 11.06.2012 р., Sokol
11.06.2012 р. відповів для Artem103
Не вводите людей в заблуждение.Даже в мануале прописано"три болта на девять которые крепят звезду ГРМ" и они действительно там на девять.Чтоб небыло таких проблем в будущем перед разборкой запасаемся человечьей  головкой на девять.Мне удалось открутиь этот болт с уже слизаными гранями путем сначала легкого простукивания головки болта а затем оставшиеся грани зажимаются между губками разводного ключа в ключ вставляется вороток  хорошенько  хорошенько прижимаеш губки и сам ключ и поехали.Нужен помощник чтоб в этот момент держал  колокол генератора.
Змінено: 12.06.2012 р., sgl57
померяй компрессию. как вариант мой пост #24364
11.06.2012 р. відповів для Sokol
2. Ваш вес?
3. Звезды?
1) Да, штатным спидометром.
2) 70 кг
3)Стандартные, ничего не менялось
Тогда в чем суть покупать мопеды с большим объемом двигателя? Неужели разница только в мощи?
На сайтах продажи максимальная скорость заявлена 110 км.ч
11.06.2012 р.
А по вопросу о елевидимой искры в свечке что можете ответить?
abazoffka
Саму свечу меняли?Высоковольтный провод целый,без обрывов?Насвечник нормальный?
что делал перед тем как это произошло? откуда дым? как холостые? заводится с полпина? свечу смотрел? подробности нужны...
К верхней части дна бочки приварено отверстие диаметром 25 на 40 сантиметров.
[url=http://smayliki.ru/smilie-978705351.html]http://s17.rimg.info/1151997ab6e6e570a72ab68fe1cadc36.gif
11.06.2012 р. відповів для abazoffka
Менял свечу. Ставил заведомо рабочую с дельты- на дельте искра четкая беглая. Переставлял коммутатор с дельты на альфу- эффект тот же: искру не видно, но двигатель заводится( точнее заводился: час назад сорвал резьбу на головке  12_cray )
Провод и колпачок прозвонил мультиметром. Целые
Змінено: 11.06.2012 р., Servir
abazoffka
Насчёт резьбы,перерезай на автомобильную или вот под такую штуку http://motodom.in.ua/view_goods/20181 А по искре ещо высоковольтная катушка может быть подбита,если и это нет,то катушку гены нужно смотреть.
упс... пропустил.
ога... уже проверяли...
если все в норме - попробуйте заменить катушку..
а лучше с дельты снимите все в сборе (катушка провод надсвечник)
2) 70 кг
1. повторю - в топку. точно работают еденицы.. и то с 60 км начинаются очень уж большие погрешности..
2. норм. скорость 80 вполне достижима))
3. на 110й двиг можно воткнуть 17 зубовую ведущую.
4. в чем соль? мощь. Вы правильно сказали. не большой прирост максималки + тяговитость. в моем случае тяговитость очень критична))) вес 120 + нажопник 60... на третьей в горку (17ая звезда) аж бегом...
снял головку цилиндра, думаю пройтись разок метчиком, нарезать резьбу( три, четыре кольца резьбы еще остались целыми). Насчет катушки: на сердечнике была какая-то белая окись(немного). Откуда она взялась не представляю. С дельты если катушку поставить, то подойдет?
abazoffka
Резать по сорваной мне кажется бесполезно,а если что либо и получится,то на 1-2раза закрутить и то сомневаюсь.Катушка должна подойти.Генераторы там разные,но при замене моторов с катушкой вроде проблем не возникало.Как раз Sokol подскажет.Он недавно мотор менял,так что практика есть.Не сочтите за перевод стрелок,сам ещо не сталкивался.
катушки одинаковые.
изначально у меня был двиг 72 куба. наращивал, потом и заменил вообще (110сс)... комутатор и катушку не менял...
все работает..
по скоростям - тут уже столько войн прошло про максималку... что уже не интересно)))
едет 100? да на здоровье!)))
Насчет скорости- проверю как-нибудь жпс
Насчет 80 км-ч- маловато как-то. Ехал в прошлом сезоне на дельте(72 куба) на скорости 80 км-ч. Меня обогнал человек на альфе. Поровнялись дальше в пробке. Он и говорит- 90 км-ч это не предел, объем у него 110 был.
Опять холивар насчёт скоростей.  33_wacko Спидометр врёт безбожно.
У меня спидометр показывает 100 км/ч, а на деле - 85 км/ч. Теперь о величине погрешности имеете представление? Теперь вам для общего развития:
72 сс - 80 км/ч
107 сс - 95 км/ч.
Всё что выше - это с горки и с попутным ветром.
Сотню разгонял реальную, но с попутным ветром.
