27
+16 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 12543107
25.05.2012 р.
всем спасибо за ответ,доехал короче домой слнял левую кришку и о(мат) ротор болтаетса,сьело спонку и сам ротор ,вал ищё болемения сгодитса,на скок гривасов я попал?
i vse bude dobre
25.05.2012 р. відповів для vitaliy1990
для начала попробуй заменить только шпонку и проверь конусность коленвала и колокола. если сядет плотно - повезло, шпонку токарь или сам сбацаешь. потом гайку посадишь на резьбовой герметик и хорошо зажми. в противном случае: замена колокола генератора (прим грн 150), коленвала (так же). + придется движку колоть, что само по себе не есть гуд
25.05.2012 р.
к стати.. на счет звуков....
новый движок звучит (ну кроме выхлопа и клапанов) как будто в нем турбина установлена.
первые километров 50 стремно было... теперь вроде привык.... думаю ничего криминального...
25.05.2012 р.
В чому може бути причина злітання ролика натяжителя ланцюга ГРМ ? злітав вже 3 рази замінив ролик, натяжителя, ролик в циліндрі і коромисло. Завів, проїхався і знов злитів 10_ireful2 . Ланцюг не ростягнутий сидіть на зірочках добре 21_umnik
25.05.2012 р.
Всем привет! Сегодня ехал на мопеде и заметил что что то произошло с тахометром, ехал 60 а тахометр показывал около 2-3 тыс оборотов... кто нибудь подскажите как исправить эту проблему!!!
Soboleff
8.79 мБ.
25.05.2012 р. відповів для Aleksey_S
  Что б небыло проблем с трахометром,сделай из его указатель топлива.
 Добавлю несколько картинок датчика в разобраном виде.Ну и приборы которые можно легко сделать указателем уровня.Цифровой это готовый указатель,только трубку одеть на штуцер и питание подать,а автомобильные подойдут любые,только шкалу переделывать.Я остановился,на обычном микроамперметре.Схема простая,стабилизатор типа кренки на 5в. и через светорезистор подал на прибор. 18_good Излучающий светодиод питается через резистор 500Ом.между ними шторка двигается от мембраны и на микровольтметре показывает уровень в баке.Пробовал на воде,все гут,скоро попробуем на бензине 15_badgrin
25.05.2012 р. відповів для jack77
Сегодня решил немного придать стайл своему Активу.
У друга увидел синие светодиоды.Решит тоже себе поставить.
Поставил на подсветку фары и панели синие.Вместо желтых поворотников поставил белые светодиоды. смотрится отлично.
вот несколько фото 01_smile  07_dirol
на все ушло 70р.
Так же на днях поставил звезды 17/41. передачи стали длинее.
все супер.
Змінено: 25.05.2012 р., viper32rus
25.05.2012 р.
посоветуйте с какого метала зделать шпонку
i vse bude dobre
с любого "черного"!
[url=http://nick-name.ru/sertificates/493531/]http://nick-name.ru/forum4t1/pincod.gif
26.05.2012 р. відповів для viper32rus
Синий на габарите опасно. Одного такого чуть не убрал с трассы. Тебя просто не видно будет. Синие лампы применяются на военной технике для маскировки. Хочешь 'пацанячих' огоньков - хоть обвешайся, но габарит оставь обычный. Это безопасность.
26.05.2012 р. відповів для vitaliy1990
Шпонка делается из более мягкого металла, чем вал и шестерня, либо шкив, т.к. при перегрузке срежется шпонка, а детали останутся целыми. Если шпонка твёрже, то при перегрузке запортишь детали. Обычно шпонки - ст2, ст3, если нагрузки приемлемые, то можно и из бронзы.
Не слушай тех, кто тебе советует из сверла, либо какого подобного металла, а ещё лучше набери в гугле, либо в яндексе шпоночные материалы.
Удачи!
ЖИЗНЬ-НАСТОЯЩИЙ НАРКОТИК!
алконавтика,нарконавтика-суррогат.
БУРАТИНЫ на дорогах-любимые клиенты гаишников.
26.05.2012 р. відповів для SERG59
Разница между ст20 и ст45 большая даже у сырых - усилие на срез, см справочник.
А на шапке болта обычно проставлена его прочность, самые "мягкие" - мебельные, с клеймом 8,8 и более делать не советую, т.к. - качественная конструкционная сталь.
вот тут мне не надо рассказывать за справочник я и без него вам расскажу за эти стали, и разницу между ними т.к. уже 8 лет работаю с ними и многими другими.
Разница между 40и45 сталью твердость 28-30HRC В сыром виде ,и 40-47 закаленые, а 20 ст.не калится .б3,б2 это листовая сталь. 29_beee
26.05.2012 р. відповів для Elektro
http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/ 7-й архив - Передняя вилка - переборка. На примере Alphamoto Gazelle YM50-3A
26.05.2012 р. відповів для WoWuS
Вполне реально, микротрещина в голове. с масляного канала ,на глаз можно и не увидеть, расширяеться при нагреве, с прокладкой головы порядок, она одноразовая, на внешний вид просматривали.
26.05.2012 р. відповів для olegators68
Прокладка новая. А голова фигового качества. Прошла больше 5000 км, но только поставил, сразу появилась трещина над звездой грм-залепил. Потом отвались крепления крышки грм. Вообщем качество уг. А это, начал дымить и жрать масло. Маслосъемные колпачки новые, поршневая 600 км отходила, клапана бензин не пропускают. Вот думаю завтра голову купить...
АльфаВоды,я с вами))
Все хорошо, что хорошо заводится.
26.05.2012 р. відповів для CUPE
посмотри http://www.moto.com.ua/forum.php?u=alibay&page=8#pryam  пост (#17665)
26.05.2012 р.
когда то разбирал фару, и после разборки стартер крутиться только с включенными габаритами или со светом , меня это напрягает так как слабый аккумулятор слабо крутить стартер а тем более с габаритами! подскажите "где копать" чтоб сделать все как было???????
Ценю аргументированые ответы
Ротор кривым наврядли может быть,если не скрупили его при неправильном снятии,а вот шпонка может быть высокой и из за этого будет перекос в посадочном месте.А 6 оборотов винта качества это конешно круто,такого не должно быть,карбюратор должен настраиваться в пределах от четверти оборота и максимум до полтора оборота винта качества.
27.05.2012 р. відповів для gaty7777
так видь я настраивам по методу уважаемого деда,крутил винт качества до максымальных оборотов,шпонку делал чуть больше так как немного розбило колинвал и ротор видь так ехал 15км домой,может карбюратор неподходит так как он от 72кубового мотора а движок 110кубов,короч хз
i vse bude dobre
27.05.2012 р. відповів для vitaliy1990
Ну я не знаю как у вас розбило посадочные места и не могу чтото советовать,но если ротор будет восьмерить будет сильная вибрация и подшипники К.В долго не проходят, а карб от 72сс на 110тке работать будет даже и экономия топлива будет,а вот полной мощности от двигателя добится не удасться.Если нет средств на приобретение карба от 110сс можно попробывать вилечить ваш карбюратор.Учитывая что вы писали раньше- свечя коричневого цвета , винт качества выкручен на 6 оборотов,игла опущена и мотор не набирает полную мощность значит забиты воздушные каналы которые находятся в задней части карба(такое в основновном бывает при езде по пыльным дорогам с нулевиком или с дырявым воздуханом).Разберите полностью карб,а голый корпус без резинок бросьте на сутки в банку с растворителем или ацетоном,затем продуйте сжатым воздухом с компресора(это обязательно)и чем больше давление тем лутче.Покупать новомодные промывки карбов не советую они стоят не мало нагар конечно они растворяют хорошо,а песок с каналов нужно только выдувать и из за этого я считаю что они не эфективные.Настройку делайте по Дедушкиному методу.Удачи в работе.
