+15 °С
Переглядів: 12554334
30.04.2012 р.
Мужики.Сегодня полез к зажиганию в своей Альфе.Там полно масла должно быть там масло или нет?кто может подсказать?Заранее благодарен за ответ
igorrik,Нежин.
30.04.2012 р.
Добрый вечер. Такая фигня : когда заводу с брелка то через полминуты дохнет вся електроника, в если завожу с ключа все в норме. Что может быть?
30.04.2012 р. відповів для miner-Victor
Є там резерв - кілометрів на 2-3 вистачає. Кран вверх треба. Хоча краники різні бувають - є з короткою трубкою на резерв є з довшою.
Резерв - кран вверх, я засекал на своём, хватает на 30км.
А кран звичайний? А то я давно хочу щось зробити з цим резервом.
30.04.2012 р. відповів для 66pervik
я слышу в шлеме. людей не пугаю. люди видят что пикает в такт фонарика они не дурни и знают что это такое. при стоянке на светофоре я как и авто его отключаю при вкл. желтог сигнала я врубаю первую и включаю поворот. надо ездить грамотно.
 Ну,если уж так грамотно,то зачем тратиться на какие то пищалки,кидай провод от реле поворота прямо на сигнал и катайся по всей науке 15_badgrin и не нужно будет пальцем лишний раз на кнопочку сигнала нажимать,прохожих будешь автоматически разгонять. 03_biggrin и между фурами будет слышно точно 18_good
 А у меня от мобильника вибрик есть 11_blum
30.04.2012 р. відповів для User
Масла може бути трохи-сліди. Подивись під магнітом - велика кругла кришка(150 мм), під нею гумове кільце, може пропускає.
А чем плохо что там масло? А то проездил 2 недели уже с маслом в зажигании вроде бы все нормально было.
igorrik,Нежин.
30.04.2012 р. відповів для igorrik
Та нічого страшного, якщо не тече з під кришки. Там внизу навіть отвір маленький є щоб стікало. В мене на новому це кільце було перекручене і наперекосяк поставлено - так текло конкретно, грам 100 за тиждень.
Кстати сидушку себе обшил,
Так чем прикрепил шкуру к основе?
степлером мебельным, скобы (10-е) в пластмассу отлично входят!
А пружинка на рычаге сцепления зачем?
Назад плохо отходит?
да, валик смазан, просто все равно не до конца уходит и было не удобно...
30.04.2012 р.
здравствуйте извините за вмешательство в тему серьезный вопрос подскажите кто знает по проще у меня стоял движок с двумя катушками купил с шестью катушками что надо купить и куда подключать если можно на фото
павел
30.04.2012 р.
ребят подскажите есть аналог КВАДРАТНОЙ фары на дельте от какой-нибудь машины?слышал что ставят оптику от 6-ки но увы порулил поиском и догнал что это катит только с круглыми фарами,просто стандартная у меня вся сломанная фара и родную 35ватку не вставишь весь патрон под лампу давно уже рассыпался и паплавились некоторые части пластмасы щас стоит галогенка на 55ватт с противотуманок от машины ,но всё равно лампа хоть и ярко светит, но толку от неё мало(держится на термо-клее)кто-нибудь ставил аналог от какойнибудь машины?про тросик можно не парится всё равно велокомп стоит
30.04.2012 р. відповів для pavel0472
Активовское РР и схему освещения переводи на постоянку. У меня так, пока не жалуюсь. Но я езжу ночью не долго!
[url=http://gigabars.ru/]http://img638.imageshack.us/img638/2051/sherlokgif.gif
30.04.2012 р. відповів для Recvem
http://begemoto.com/index.php?productID=5465может такое пойдёт!?
30.04.2012 р. відповів для anubitsu
А сам тросик смазывать пробовал?Я себе смазывал тросики сцепления и переднего тормоза,сразу выжиматься стало намного легче и обратно возращалось норм
01.05.2012 р. відповів для papajazz5
Доброй ночи.Нифинта,у меня стоит 6ти катушечный ген. и РР на 5 проводов,а движок точно такой.Работает нормально,так=что кубатура тут непричем 62_sarcastic
Алекс 197307
01.05.2012 р. відповів для User
Кран? ... При покупке оказалось, что крана на баке не было... слесарь, который делал предпродажную подготовку сходил на склад и принёс. На вид обычный, такой как на остальных мопедах.
[URL=http://speed-tester.info/]http://speed-tester.info/bl4b105d10m11y1985c0f8f08teЗа_рулем_уже.png
01.05.2012 р. відповів для alibay
Какой то полтергейст у тебя с РР, ты крышку с катушками снимал? сколько там катушек? и по проводам- почему черный в воздухе болтается?
РР 5ти проводной - красный, зеленый, желтый, розовый и черный.
Розовый равен второму желтому. Черный предназначен для замка зажигания. Оставляю в 'воздухе' чтоб не тянуть к замку (хотя надо). Но смущает 18 вольт на холостых...
Не вскрывал. Смысл? На старом рр не работает. На новых работает но по разному. 01_smile Мир. Труд. Май!
Змінено: 01.05.2012 р., Sokol
01.05.2012 р. відповів для igorrik
Меняй сальник малый под ротором генератора.
kris
01.05.2012 р.
Вот такой самопал. Штатный маленький кофр перенес справа - туда точно по размеру встала 5-ти литровая канистра с бензином. Слева купил чемоданчик для инструментов обклеенный изнутри толстой резиной и на замке. Туда уложил насос, штатный инструмент, противоугонный замок, две бутылки с водой, чехол для мопеда плюс мелочевка. Верхний бокс отстегивается - можно исползовать вместо сумки или положить шлем. Все удобно и нигде ничего не гремит.
01.05.2012 р.
Кто менял или знает как поменять пружины в амарах(задних) и как их разбирать? Подскажите а то хочу поменять пружины на активе на пружины с альфи но не знаю как их разобрать43_help
01.05.2012 р.
добрый день.вчера первый раз за 6800 пробега проколол колесо острым камушком,который остался в покрышке.до камеры достал сам кончик камня.кто как думает манжету подкладывать?
01.05.2012 р. відповів для Artem103
камеру поменяй (обязаетльно и упярод!)
