+7 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 12570880
16.04.2012 р. відповів для User
Поставив новий двигун(72 куб), проїхав 4000 км. Свічка ввесь час чорна. Вже все регулював і перевіряв(в карбюраторі і фільтрі). При тому ще, чим далі, тим гірше їде на великих обертах(за 6000) - ледь підйом оберти падають і розганяється якось повільніше попереднього двигуна(тупий). Про чорну свічку перечитав та начебто й сам знаю. Питання - чи може причиною цього бути знос ЦПГ або сальники клапанів? (а то щось не хочеться розбирати із-за цікавості головку і ЦПГ). Холості норма, провалів немає, іноді довго не заводиться.
  Я-бы проверил правильность установки привода распредвала, если все нормально, тогда можно попробывать опустить иглу в карбе. По симптомам --- перегрев движка, что-то не правильно настроенно. 21_umnik
ник - "СТАРЫЙ"
16.04.2012 р.
Доброго вечера. Возникла небольшая проблемка. С осени появился приглушеный стук в двигателе, который по немногу усиливался и сейчас дырчик работает как трактор. Определить что стучит не получается (уже собирал "консилиум" специалистов). Кататься на нем уже стыдно - люди оборачиваются. На работу двигателя не влияет - работает как часы. При разгоне стук усиливается, когда на скорости скидаеш газ - пропадает. Всю прошлую неделю и сегодня целый день сношался с ним - неоднократно разбирал - собирал ( первый раз) : головка все отлично, цпг тоже, левая сторона двига отлично, правая тоже ( осталось расколоть двиг). Сегодня, когда разобрал правую сторону, то заметил на большой шестерне главной передачи (что слева от сцепления) небольшой люфт и люфт не между шестерней и валом, а в самой шестерне (она какая то сборная на шести заклепках).
      Вопрос к просвещенным: может- ли стук исходить из за этого люфта, или люфт должен быть?
16.04.2012 р. відповів для ukrainec
сегодня был у дальнего родственника.у него дельта 72сс 2008 года. пробег на сегоднешний день неопределённый так как 2года назад навернулся спидометр на 30 тыще.в нейничего не менял кроме расхтдников,ездит в прямом смысле слова круглый год.недавно говорит тяга пропала.решил менять кольца.глянул стоимость-25грн.а поршень всборе 50 грн.решил сразу поршень (фирма ТАТА).проездив совсем немного мотор начал торохтеть.говорит торохтел как цепь грм.заменил но безтолку.подумал на коленвал.стал разбирать и когда снял цилиндр заметил что поршень интересно шатается на шатуне.сняв и поршень был шокирован-палец был переломан пополам.вот я ещё раз удостоверился что родные запы самые лучшие.он поставил поршень и старый палец.мотор работает как новый.масло ниразу не кушал.разве что спицы сыпятся и сайлентблоки в маятнике развалились.вот такая она кытайская чудо-техника!
У моего знакомого на активе была такая же беда. Тарахтел как трактор  01_smile  . У него оказалось - износ резинового успокоителя цепи грм в цилиндре.
Если шестерня легко проворачивается на несколько градусов в ступице,то сдохли резинки в ней,как в заднем колесе,такие же демпфера стоят,именно для гашения ударов.Если стук периодический,то нужно смотреть каждый зуб,на шестернях.Легко рукой не провернешь новую шестерню,очень тугая резина там.
16.04.2012 р. відповів для makar1
В том то и дело, что люфт "поперечный", не по ходу шестерни. Наверное придется покупать новую и пробовать подставить, вдруг пропадет.
16.04.2012 р. відповів для alibay
Вечер добрый.Шайбы делал из кровельной оцинковки,ставил и подгонял под пружины где закручиаются 4 болта на нижнем рисунке(Г) выделено красным.Сначала немного туговато переклюючалось,а проехал метров 100 попереключал и все стало нормально.Только если будеш ставить то став гдето 0,8-1мм и посмотриш,у меня стоят 0,8 и норма .Удачи . 17_wink
Алекс 197307
Змінено: 16.04.2012 р., alex197307
fqlbyjd55
16.04.2012 р.
вначале всегда немного туговато потом нормально все работает .мой пробежал после этого ремонта 14тыс продал летом  чел до сих пор катается без проблем ,главное не перестараться с толщиной шайб иначе полетит подшипник на корзине. я не автор снимка просто  показал куда ставть шайбу если кик пролетает.
Змінено: 16.04.2012 р., fqlbyjd55
17.04.2012 р.
A сцепление снимали когда их ставили? Пружины вроде как вынимаются даже когда не снимаеш сцепление? .Или не получится, сильно жестко?вроде там казалось бы 1мм, а много играет01_smile
, fqlbyjd55, это ты хочеш сказать нужно и под малые пружины подложить шайбы, и под большие?
Змінено: 17.04.2012 р., GangStaR
17.04.2012 р. відповів для GangStaR
А, как ты разберешь корзину не сняв ее с двигателя? 34_wacko2
17.04.2012 р. відповів для Artem103
я вот по совету купил силиконовые (25грн) ...хотя на форуме инфы по ним мало....
такие поставил. (19 грн.)
пробег 400 метров. полет нормальный))))
Змінено: 17.04.2012 р., Sokol
sgl57 видалений
Тебе уже всем форумом внушают, что корзину надо разбирать, а для этого надо снимать её! Что непонятно? Сколько раз еще ты переспросишь про это? И в чем проблема при снятии корзины сцепления? Какие там трудности?
17.04.2012 р.
Привет всем! Вчера обнаружил,что мое переднее крыло уже почти совсем отвалилось.Началось еще с прошлой поездки в Крым (в прошлом году в мае).В дороге замотал скотчем,потом на стоянке добавил сверху мягкой стальной проволоки. Так и ездил до вчерашнего дня.На фото 1-2 то,что было,дальше,что сделал.Конструкция получилась-полуразборная(как и хотел),всегда можно заклепки высверлить и переделать по другому.Сейчас пойду устанавливать.       Ну и вот, собственно, как получилось.
Дорогу осилит идущий!
Змінено: 17.04.2012 р., ZEMA
17.04.2012 р. відповів для alex197307
Уважаемые форумчане-не нужно тратить время и силы на изготовление шайб,под пужины корзины сцепления идеально становятся шайбы от автомобильных свечей зажигания.
Змінено: 10.06.2013 р., sgl57
17.04.2012 р. відповів для Sokol
С Днём Рождения!!!
Это и есть такие же силиконовые.Установлю и замеряю сколько они походят(я все запы и расходники(кроме бенза) записую в блокнот ради интереса чтоб знать сколько эта запчасть прошла и сколько денег уходит на оюслуживание мопеда.)
17.04.2012 р. відповів для sgl57
Что не ясно спрашиваете? Да именно не ясно то, что один пишет нужно подложить под большие пружины, которые можно достать не снимая корзину, другой пишет нужно ложить и под маленькие, для этого да, нужно снять сцепление, так куда их ставить ? Проблем со снятием нет вобще, корзина легко снимается, и легко разобрать, всего один стопор.
Elektro забанений
17.04.2012 р.
Всем    доброго времени . Вот и у нас начался сезон.Первый раз  завел -тяжело, очень сильно дымит . прогрел -проехал, все по старому- работает как часики ,но резвость не та ,что раньше _не перегревал,  давление 10а ,пробег 8000,движок 50куб скорость 65кмч-
Свеча постоянно как в саже ,в картере масло темное на половину с бензином,от куда такая "лажа" не пойму.
Подскажите советом  может кто сталкивался с такой проблемой . Заранее благодарен
Змінено: 17.04.2012 р., Elektro
Elektro забанений
17.04.2012 р. відповів для alibay
ну так в вопросе и ответ -запорную иглу в карбюраторе - осмотреть, клапан впускной смотреть -притрать-заменить, Дым какого цвета? синий масло, черный богатая смесь. Серый - к дождю 03_biggrin
мне  не до смеха дым с начало  черный  потом белый ,прогреешь- дыма нет,масло -серого цвета- ,клапана не стучат , но еще не притирал,да на счет иглы -поставил на одну риску выше -то есть опустил
17.04.2012 р. відповів для Elektro
а не рано ли панику начинать? судя по компрессии - все норм. наличие белого дыма: в глушаке конденсат собрался. прогревается, начинает испаряться влага. естественно, могли слегка подзалечь кольца или клапанные пружины (Дед верно указывал,что желательно ВМТ выставлять на консервацию). Вы бы погоняли его малехо, глядишь, все на свои места бы и встало. по поводу масла: откуда в картере бензин? уровень масла какой? кран топливный был закрыт на зиму? возможно, что цвет масла последствия не наличия в нем бензина, а тупо перемерзло? каккчество такое масла было? ведь бензин мог попасть в поддон лишь в том случае, если запорная игла не держала + был открыт впускной клапан. тут то он по поршню и сбежал
p.s. алибай говорил о ЗАПОРНОЙ игле. та, которая поплавком поджимается
Змінено: 17.04.2012 р., tsinik
Ложить только под большие пружины под маленькие ты не положиш, и корзину надо снимать ето не так уж и трудно, по другому ты не достаниш пружины там стоит стопорное кольцо я уже писал в преведуших постах куда и какие я ложил шайбы смотри там все видно
