Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 12575086
02.04.2012 р. відповів для papajazz5
Ответ напрашивается,правильно ли подключены провода к гену,они бывает не совпадают по цвету от двигателя,ну и без РР попробуй на яркость погазовать осторожно,если свет достаточный,то дохлый РР.Сами гены не одинаковые по мощности(ватт на 10-15) из-за разной толщины катушек 18_good хотя внешне одинаковы.
04.04.2012 р. відповів для Vladek
вобшем было у моего кума токое что тока не делал и клапана притирал, сальники менял,поршневую тоже, а потом снял двигатель и оказалось что дырка в картере на месте крепления к раме, заварили аргоном 120гр отдал поставили и всё норм.
p.s масло жрал 300-400мл на 200км пробега и дым был ещё какой но не знаю только как дырка была связана с дымом)))
05.04.2012 р.
Появились у нас на рынке :тюнингованные: коммутаторы для дельты, не удержался -- взял. При проверки стробоскопом, выяснилось ---- опережения нет и близко. Что на стоковом, что на тюнингованном, метка стоит как вкопанная. Самый настоящий --- развод за 90гр. 03_biggrin
ник - "СТАРЫЙ"
05.04.2012 р. відповів для ALE22890913
Так що ніякого ефекту ? Кажуть він щось дає тільки на великих обертах. Бо я зібрався замовити схожий.
Змінено: 05.04.2012 р., User
05.04.2012 р. відповів для User
А какой может-быть эфект, если схемы у них одинаковые. Просто красивый алюминевый с ребрами корпус + светодиот с боку прицепили. А на активе, проверяли, там метка двигается. Позже выяснилось, что не на всех активах есть опережение. Так-что только проверка и проверка, словам и фантикам верить нельзя. 03_biggrin
ник - "СТАРЫЙ"
  Этот комут расчитан на потребителя без стробоскопа,а ты сразу давай проверять так бы ездил и казалось бы,что техника лучше побежала и с места рвет,а так испортил весь кайф. 15_badgrin
Но если там и будет опережение,то для малых обьемов особого эффекта нет.Ощутимый прирост будет у 110сс. и более.Хотя бы потому что в ногу не будет давать сдачи кик. 03_biggrin
Себе взял за 120гр, вот такой.Ставил,заводил,но в движении не испытывал.Но по моему никакой разницы.Зря только потратил деньги.
07.04.2012 р. відповів для makar1
А где гарантия того, что купленная новая ЦПГ будет нормально ходить?  У нас кое кто поменял клапана и заплакал - через 500 кМ они стали похожими на наковальню Будулая, списанную за 300 лет до его рождения и сохранённую в эксплуатации как память о прекрасных днях.
 Думаю себе прикупить новую ЦПГ и поменять (10500 пробег), если после вскрытия станет ясно, что замены колец недостаточно.  А родную попытаюсь расточить -  и в заначку. Одно проблематично - я до сих пор не знаю диаметр своей ЦПГ....  03_biggrin
07.04.2012 р. відповів для Bladimir12
Растачивал поршневую под ремонтный поршень Вайпер Атив 3 года назад. 58_preved
 А заглядывал в цилинр,сейчас,как оно ходит?По идее цилиндр монолитный,если чугун одинаков по всей толще,то точить можно под любые поршни,но берет сомнение,что износостойкий чугун только на поверхности зеркала,а дальше идет слой теплопроводного или просто чугуна  не того качества и трение будет увеличиваться,что грозит повышенным расходом топлива(снижение КПД).
На Карпаты я добыл у дедухана по случаю поршневые с 70х годов они ходили в трое больше чем перестроечные 12_cray ,пожалуй как и все детали,значит все в качестве металла.А растачивал под 39мм.и тоже срок укорачивался,гильза была не однородная видать из слоеного чугуна. 06_question
08.04.2012 р.
Двигатель был очень похож на настоящий, но не работал. (Ц) Измучался сегодня. Вроде всё по науке но не пашет (новый двиг сегодня ставил). Беспокоит что свеча сухая. Буду думать. Завтра с компа зайду поиском порулю. Гдето видел (вопрос с проводами - на старом розовый и желтый на новом два желтых, остальные совпали). Может чето спалил? 01_smile
09.04.2012 р.
полазил в ветке. не нашел. (схемы до дыр засмотрел)
Мож кто сталкивался.
На рисунке как было и как стало.
Желтые провода пофиг как соеденять с бортом или таки надо чотоко в свое гнездо?
ЗЫ это подключение генератора к борту. снизу ген, сверху борт сеть. а вскрывать крышку ой как не охота... новый всетаки... ((
Змінено: 09.04.2012 р., Sokol
09.04.2012 р. відповів для Sokol
Ось в гілці по електроніці(пост alikxom #527):
papajazz5 пишет:Здравствуйте! У меня на одном двигателе 72 м3. с генератора выходят провода по переменке (~) белый и жёлтый, а на другом моторе 110 м3. оба жёлтых. Есть мнение, что во втором случае, генератор двухфазный. И по этой причине старое РР не подходит, так ли это? На двигателе 110 м3. до средних оборотов лампы и тахометр не работают!
Где оба желтых-шести катушечный генератор и он на порядок мощнее двух катушечного в двиге 72сс ,его напряжение после выпрямления диодами РР используется для ламп (постоянное напряжение для освещения), а белый и желтый-двух катушечный генератор и для освещения используется переменное напряжение .Шести катушечный и двух катушечный работают на разных РР.т.е. нужно менять РР.
Змінено: 09.04.2012 р., User
Либо катушка сдозла в последний момент либо в новом двиге таки хрень какаято....
у меня когда катушка накрылась в ходу при 2500 об/мин проверил просто: тестер на вход в высоковольтную катушку и массу. кикнул, напруга есть. снял наконечник свечи, чтоб свечу исключить. кикнул - тишина. 40 грн, два болта отвинтить/завинтить и поехали дальше :-)
P.S. для User: сейчас китай фиг поймешь с их комплектацией. у меня в стоке 72 кубика, а генератор шел шестикатушечный и изначально вся электрика была на постоянке. так что китайские кабовские движки - как песчинки. фиг одинаковые найдёшь
Змінено: 09.04.2012 р., tsinik
09.04.2012 р.
кто нибуть сривал резьбу в пробке слива масла? и как вы сетим боролись? Я срывал не один раз и теперь просто нет тела в картере чтоб поставить большего диаметра болт-пробку с 16 уже на 22 перерезал шаг 1,25. Что еще можна придумать а то надоело масло сливать снимая крышку картера???????
09.04.2012 р. відповів для trofim111serg
не срывал. но гужон еще никто не отменял. не забывай о том, что рассверливая под бОльший диаметр, можно дойти до того, что потом аргоном латку ставить будешь.
Ти що її ломом закручуєш?
Є така ідея - просвердлити отвір не в картері а в самому болту(меншим діаметром) і потім крутити притримуючи старий.
09.04.2012 р. відповів для User
чтоб прокрутить в болту его надо выкрутить если я выкручу то снова уже не вкручу. Есть ли другие идеи?
если на старом двиге свет был на переменке, то вам предстоит заменить РР (к примеру от Актива) и поколдовать с проводкой - иначе вам удачи не видать. в ветке электронщиков подобное описано. Или по другому переставить магнит и крышку зажигания со старого. Вам выбирать что проще.
Змінено: 09.04.2012 р., alibay
Для верности прозвони два желтых провода между собой они будут звониться,а с корпусом в отличие от старого мотора--НЕТ.Смело покупай РР на постоянку  или самопал.
Если нет прибора просто лампочку(от поворота и т. д.) приткни к этим желтым проводам и крутони двиг должно светиться,а если с корпусом(зеленый провод) и любым желтым подключать-- гореть не должно(в отличие от старого)-100% ген под постоянку  подойдет и трехфазный РР от любого моцикела,просто одна клемма будет пустой 18_good
  Да, а искра то есть на свече???
Змінено: 09.04.2012 р., makar1
10.04.2012 р. відповів для kasperrr
у паренька одного на новом двиге клапана напрочь были не отрегулированы, на впускном клапане был такой зазор, что он вообще не открывался, советую и вам этот узел посмотреть 42_friends
зазоры выставлены еще до установки двига. спасибо.
Уже вижу что наверняка придеццо колдовать с проводкой. Вот же гемор себе выбрал. )) Переброска старого гена не вариант. Иначе зачем все это нужно? ))) Буду изучать электрику (ни уха ни рыла в ней).
Може бути щось з електрообладнанням. Я дивився двигун Ліфан 150, так він продається з котушкою, комутатором і РР зразу.
Уже записал себе в ближайшую зарплату покупку РР, комутатора и катушки, акка. ) Спасибо.
Спасибо за совет. На выходных займусь сначала тестированием цепей. Потом уже и приобретением нужных устройств.
Честно за искру я даже не смотрел((( Тот день, какгрицца, "выдался насыщеным"... Хоть на раму повесил - уже подвиг)))
Всем спасибо за участие. Буду звонить, тестить, смотреть, докупать))
Еще лежит активовская труба. по крепежу не совпадает. Буду ухи какие то делать.. и как на зло сверла еще большого нет чтоб к штатному месту прикрепиться..... еще и его в список покупок.... ох... чето дороговастенько все это выходит...
ЗЫ Если еще какие мысли есть - высказывайтесь. С благодарностью почитаю))))  20_drinks
ЗЗЫ А может проводку в сборе от Актива взять? Или новую Альфовскую - заодно и перекинуть все?
Змінено: 10.04.2012 р., Sokol
