11
+18 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 12661161
09.03.2012 р. відповів для vodoley
Купил Альфу 110 ,б/у пробег 1500 км.Сильно шумит цепь грм,что можно сделать?Если менять цепь,то как?
Пользуйтесь поиском
Читайте сдесь http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%F6%E5%EF%FC%20%E3%F0%EC&page=1#pryam  21_umnik
09.03.2012 р. відповів для Artem103
Спасибо,первый день на форуме.Научился пользоваться поисковиком.
10.03.2012 р.
Вот у меня на днях произошла история.
Еду я по трассе на своей дельте, с переду меня едет молоковоз на небольшой скорости где то 60 км. Вижу что могу его свободно обогнать, включаю левый поворот, выхожу на встречную полосу и обгоняю, включаю правый поворот и возвращаюсь на правою полосу. И тут у меня на скорости где то 75 км лопает цепь, слышу удар страшной силы. В уме промелькнула мысль : ЕСЛИ СЕЙЧАС НАМОТАЕТ ЦЕПЬ НА ЗАДНЮЮ ЗВЕЗДОЧКУ, КОЛЕСО ЗАКЛИНИТ И МЕНЯ БРОСИТ НА АСФАЛЬТ, А ТАМ ЕЩЁ  СЗАДИ 15 М ОТ МЕНЯ МОЛОКОВОЗ НА СПИНУ НАЕДЕТ. Я беру резко руль в право и сворачиваю на обочину. Слезаю с мопеда смотрю что произошло, в результате вижу что цепь валяется на дороге ( лопнул замок цепи), крышку передней звездочки оторвало совсем, а в крышке генератора от удара цепи образовалась огромная дыра.
Змінено: 29.08.2012 р., GaD311
10.03.2012 р. відповів для GaD311
Восени брав в магазині за 80 грн. Їх кругом навалом, це у вас продавці такі.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-61343/
10.03.2012 р. відповів для DED
парни привет,хотел с вами посоветоваться,какая резина предпочтительнее? 1) http://www.moto.com.ua/shop/id-1175/
2) http://www.moto.com.ua/shop/id-1176/     3) http://www.moto.com.ua/shop/id-2342/
какая точно встанет на диски,у меня сейчас сзади 2.75 спереди 2.50    не будет ли тереть резина об крыло? может кто уже на такой катает?
10.03.2012 р.
салам подскажите если кто знает : на табло пропадает , 3 и 4 передачи не показывает , 0 , 1,2 нормально , бывает лапку сильней дурнул загорается проводку всю перебрал все в норме , где че можно посмотреть, по поиску не че не нашел .......
10.03.2012 р. відповів для centrino
Стоит ли колоть двигатель чтобы посмотреть коробку если есть люфт на валу (где шестарня на цепь ) около 15градусов?
ilbas
10.03.2012 р. відповів для garel
Контакты на переключателе смотри. 42_friends
10.03.2012 р. відповів для ilbas
в том то весь и прикол ,  неподскажите гле их смотреть ????
ilbas
По проводам "иди", чуть выше ведущей звезды смотри. 20_drinks
У меня была такая же ситуация!!!! но я отделался по рпоще!! у меня просто лопнула малёх!! трещина и все!
Дорога - Это жизнь
10.03.2012 р.
Поделюсь хоть и смешным но всё же опытом. Зимой менял тормозные диски на переднем дисковом тормозе. И открутивши полностью агрегат случайно вылил немного тормозухи. Когда всё собрал оказалось мало жидкости. В хозяйстве такого не нашлось(а срочно ехать надо было) то я слил остатки тормозухи а залил подсолнечного масла. Так и катаюсь ,всё руки не доходят поменять. А работают тормоза отлично, даже при морозе( хотя  в бутылке замерзает)
сними крышку ведущей шестерни,слева вверху увидишь датчик,открути прижим,аккуратно выйми его,включи зажигание и каким нибудь проводом подавай на контакты корпус,у тебя на табло должны, соответственно,высвечиваться передачи.Если проблема осталась,то по жгуту дойди до разьёма и проделай тоже самое.Если так и нету 3и4 то лучшеобратись к знакомым пусть "прозвонят"эту цепь до фары и далее.Обязательно проверь,в том месте откуда вытащил датчик,хорошо ли затянут болт(под шестигранник)он держит вал перекл передач,если он отпускается,то возникает такая проблема как у тебя и проблема с переключением передач(проскакивают или недовключают).
Каждый человек способен на многое - но не каждый знает на что он способен
10.03.2012 р.
А не подскажете есть ли на дельту 72сс поршневая с большим обьемом но меньше 110 так как надо менять коленвал!! чтобы чисто поршневую заменить! 02_sad  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Дорога - Это жизнь
спасибо за помощь посмотрю завтра
10.03.2012 р. відповів для vitaswww
около 15градусов-небось транспортиром мерял?Пусть себе будет если с коробкой всё гуд,Свободный ход,люфт ,он везде есть
10.03.2012 р. відповів для jorik970
спасибо вам попробую все пересмотреть , вот есть же люди которым помочь не сложно , а то некоторые только возмущаются , спасибо еще раз
10.03.2012 р. відповів для Krash
В России незнаю,у нас в Украине на короткоходовой кол.вал только50 и 72сс,на "западе"ессть на наши коленвалы разные кубатуры.У меня стоит коротыш(обрезок) из 110сс,получается 90сс.На форуме описано как это делается.
ну что,никто не знает по резине,вопрос на предидущей странице!
