+18 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 12665490
abazoffka
07.03.2012 р. відповів для Krash
Неподскажите, можно ли поставить поршневую 110 сс на racer delta 72сс
Вам сюда!Читайте вдумчиво и внимательно! http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/       год никто в упор не замечал, а тут, как пост ГАИ - так взмах "куском" от зебры       ...было затишье перед бурей.Должно ж когдато начаться.Да и заскучали за нами за зиму. 56_yahoo
Змінено: 07.03.2012 р., abazoffka
07.03.2012 р. відповів для abazoffka
вопрос в том, что я всю зиму откатал. глаза только пялили, как я по снегу или гололеду ездил, но не тормозили. видать, в анабиозе были, а тут солнышко пригрело - отошли
07.03.2012 р. відповів для tsinik
Всем привет.При поездках зимой есть еще один плюс ТОРМОЗНЫЕ КОЛДКИ НЕ ИЗНАШИВАЮТСЯ 15_badgrin шутка!А серёзно вчера попробовал выезжать доволен как слон 56_yahoo  намотал 80км,катался по городу туда сюда жена еле домой загнала,а сегодня опять погода испортилась досадно.Осталось еще чуть подрепетировать карб и полностью готов к сезону.
Алекс 197307
07.03.2012 р.
Вопрос к электрикам: подключаю новый двигатель, из двигателя существует два набора выводов, один колодкой и он соответствует колодке схеме мопеда, другой пять самостоятельных жил со штучными соединительными наконечниками. Подключить их на колодку мопеда не проблема, проблема в том, что на старом двигателе и мопеде все пять проводов разного цвета, а на новом двигателе два провода жёлтые. Вопрос - существует какой либо способ определить какой куда, кроме способа тыка!? (на мопеде эти провода белый и жёлтый)
[url=http://gigabars.ru/]http://img638.imageshack.us/img638/2051/sherlokgif.gif
07.03.2012 р.
пацаны а какие луче селеконовые (1)или стандартные (2)
07.03.2012 р. відповів для papajazz5
Вот тебе две схемы,на одной они идут на РР,а на газелевской тоже на РР и переключатель света.Я себе потключил жол.-жол.,жол.-бел. и работает спецом не подбирал.
Алекс 197307
07.03.2012 р.
Почему то в поиске ответов не нашел вобще так вот:Ездил я на своих 110, это просто охренеть01_smile там где раньше ехал под гору на 2 выехал с набором скорости на 4й... Вобще блин мне все понравилось, ... Появилась проблема слышал о ней не раз... Когда трогаешся и на ходу стреляет в( воздушный фильтр), как с пулемета.. Чем решается?первый раз такое...
07.03.2012 р. відповів для GangStaR
у меня оказалась плохая прокладка между коллектором и карбом. Т.е. стрельба была очень похожа на стрельбу из карба, но на самом деле хлопки были как раз из за прокладки. (Как бы подсос воздуха сильный был). И это на обоих мотопедах, и на чоппере и на "спортягЭ". Вот так везёт мне с прокладками под карб и коллектор.  15_badgrin
ilbas
07.03.2012 р. відповів для Psih
Лучше "самопала" нету!!! Проверено мною. 20_drinks
В догонку!!! Сменил ЦПГ на 72. Как её обкатывать? Опять 1000км катать или есть другие методы?
07.03.2012 р. відповів для kasperrr
Да я все новое поставил все хорошо затянул. И в фильтр идет звук... В такт с двигателем выстрелы бросаеш газ и заново набираеш все нормально. Еще мне один опытный человек в ссср технике подсказал что это бедная смесь, то есть мало бензина. Возможна такая причина?Так как я 110 поставил, а карб нетрогал просле 72
Змінено: 07.03.2012 р., GangStaR
07.03.2012 р. відповів для ilbas
Доброго вечера. Вы забываете, что эти резинки( резиновый демпфер) расчитаны на мопед, а это 50 см3. Если поставить 72, а тем более 110 см3 да еще и рвать, чтоб уши закладывало, то конечно они не выдержат (перегородки на колесе не выдерживают). На своем, 72 см3, я уже 4 года катаюсь и резинки в нормальном состоянии. И еще. На демпфере (до которого крепится задняя звездочка) есть 4 "штыря", которые входят в резиновый демпфер в колесе, так вот, во время осмотра резинок я увидел, что эти "штыри" доходят до середины резинового демпфера при полной затяжке колеса и по этому при работе задействована только половина площади соприкосновения этих резинок.( при затяжке колеса "полуось", которая крепит звездочку до вилки, упирается в подшипник колеса и не дает войти "штырям"  на полную глубину посадочного места демпферной резинки) Так вот, эту "полуось" я обрезал на токарном станке( чтоб ровный край был) со стороны подшипника на где то 3 - 5 мм и после этого демпферная пластина полностью входит в демпферные резинки, что конечно должно было быть с завода.
Змінено: 07.03.2012 р., ukrainec
Да ты прав!! Это не насыщенная смесь!! добавь бенза! и норм будет!! сталкивался с таким када на восходе менял поршневую!!! ставил от совы
01_smile
Дорога - Это жизнь
ilbas
07.03.2012 р. відповів для ukrainec
Я об этом (демпферная резина) говорил в прошлом году. А по поводу обкатки что скажете? 42_friends
abazoffka
...ну уже коробку и всё остальное ждать не надо,когда притрётся.Только кольца зеркало набьют и всё.Так что обкатка по минимуму уже не 3 и не1 тыща,а км 300-500.
Да, я думаю, что километров 500 для поршневой будет достаточно.
07.03.2012 р.
Самое важное при обкатке, это цпг. Как обкатаеш так долго и будет работать. Нормальная обкатка 3 - 3.5 тыс. Полная тяга появляется после 5000-6000. Диски сцепления, тормоза, шестерни-- притераются быстро. Можно провести холодную обкатку, если не терпится погонять.
ник - "СТАРЫЙ"
abazoffka
07.03.2012 р. відповів для ALE22890913
Да,немного я тупанул.Перепутал с чистой заменой поршня и колец или только колец.А вот новый цилиндр не заметил! 16_rollНо всё же не 3000 км.
Змінено: 08.03.2012 р., abazoffka
08.03.2012 р. відповів для GangStaR
тогда да, смесь бедная. Отрегулируй карбюратор и будет тебе счастье   20_drinks
08.03.2012 р. відповів для ALE22890913
Да тут мало кто вытерпит обкату хотя бы в 1500 км,я свою Альфу обкатала в 446 км и мой мопед работает идиаельно,тьфу тьфу тьфу не сглазить бы 01_smile
08.03.2012 р.
Да все получилось убрать выстрелы в карб. Поднял уровень и поднял иглу. Как сделать что бы после сбрасывания газа есть иногда маленький провал. И при резком открытии тоже. Воздуха стоит 1.7оборота как выставлять пока обкатка?
