Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 12590208
29.02.2012 р.
Нужна помощь!
Подскажите продаются отдельно прижимная пластина барабана перключения? Писал на мыло в несколько интенет магаз. глухо. Мож кто небуть заказывал(кинте сылку где мож) У нас поместу спрашивал.......
Змінено: 29.02.2012 р., HEVIUS
29.02.2012 р. відповів для abazoffka
Запилить то он запилил,но головку-актрису получается убил.Или я не прав?
 Пусть ставит туда хоть от трактора клапана,пропускной диаметр седла всеравно прежний и то что ослабишь тело корпуса где запрессованы направляющие гильзы клапанов пользы не принесет. 12_cray Если делать нечего,то это само то занятие 15_badgrin вреда не будет,ровно как и пользы 03_biggrin
01.03.2012 р. відповів для makar1
про видео,
убил он , голову.
первое , что не надо так делать, это выпрессовывать направляющие клапанов на холодную. 02_sad он хоть и новые поставит,держатся в головке они не будут , так-как при нагреве головы они тупо выпадут.
второе , ну я понимаю что в России не у всех есть хорошие бормашинки, для токой работы ,но с электродрелью это не работа.  13_evil и шлифовальные насадки на 13мм :-(
скажу просто "колхоз тюнинг"
зы:
только не обижатся, это не от страны зависит , а от мастера.
01.03.2012 р. відповів для EBE
Вы все правильно сказали, вот так пацаны насмотрятся такого видео и давай курочить мопеды!! И про бормашинки правильно! Ну нечего в микрохирургию с топором лезть! (блин, ну что такое, только на этом сайте набираешь сообщение и все время путаются русские буквы, а почему то с английскими буквами все в порядке - может у меня мания?)
01.03.2012 р. відповів для alibay
и про электрику там такой же бред!!!!!!! дословно : "генератор выдает 14 вольт а реле дает 12 для аккумулятора" смех да и только 03_biggrin
Alpha 110 cc
Змінено: 01.03.2012 р., serega_stegnyi
02.03.2012 р. відповів для serega_stegnyi
ты видео повнимательнее послушай,-там он про рр говорил,типа  генератор дает 14 вольт и для зарядки  акамулятора надо 12 вольт,вот рр наприжение и понижает!и вообще критиковать может каждый,а сам то что нибудь попробуй сними,мы поржём!
02.03.2012 р. відповів для centrino
   Уменя ген дает до 50в,а если приложиться на газ,то и все 60в. получим без нагрузки,у людей до 100в.размахивают на обороаха,а вот РР держит не более 14,2в. летом 13,8-14в ровно на выходе.Если не давать 14в. на АКБ,то он будет постоянно недозаряжен и скоренько склеит ласты 15_badgrin вернее пластины.Так что в этом случае(12в.) уже без вреда не обойдешься.В случае шунтирующего РР,то напруга будет 14в на входе и на выходе(генераторе)с той только разницей,что на гене переменка,а после РР постоянка.так заряд  на АКБ получим14в.(солько натроишь точнее).
02.03.2012 р.
Доброго вечера. Задумал я поменять свою приборную панель на газелевскую. Обе почти одинаковые и по размеру и по креплению. Только на газелевской есть еще и тахометр. Он вроди и не нужен, а .....просто захотелось. Вопрос. Какие у газели колеса? на 17 или 18, и какой там привод спидометра. Вообще, одинаковые спидометры на наших дырчиках или нет.
02.03.2012 р. відповів для ukrainec
Колеса на 18, привод спидометра тросовый, если поставите на 17" колеса будет показывать "космические" скорости.
abazoffka
Колёса в Газели на 18.А такая же приборка стоит на Викинге150-х и ещо на многой,подобной технике.Спидометры на нашей технике все одинаковые-брехливые! 15_badgrin
Змінено: 02.03.2012 р., abazoffka
на газели привод с датчика на коробке берется. а у нас с колеса. а вообще отпишись когда приладишь чего получилось.
02.03.2012 р. відповів для ser-go
не согласен, в знакомого "Газелька" привод спидометра идентичен альфе  01_smile
abazoffka
02.03.2012 р.
вот видно откуда берётся...Так что не сочиняйте.
02.03.2012 р.
Спасибо всем ответившим. Спид у меня показывает более менее правильно (замерял с машинами). Привод у газели с колеса. Если колеса на 18 то может там шестерня привода не такая как у наших?
Просто продается в инт.магазе и если не подойдет то куда его девать, неохота даром деньгу выкидывать.
Змінено: 02.03.2012 р., ukrainec
02.03.2012 р. відповів для abazoffka
на фото викинг с передним дисковым тормозом, газелька спереди барабан и система привода троса спидометра практически идентична альфовской.
abazoffka
02.03.2012 р. відповів для bah15
я написал в принципе,такой же спидометр и привод не из коробки,как писалось выше!а барабан там или бубен-без разницы. 01_smileкстати,если внимательно присмотреться,там и Газелька рядом.Ростут на одной грядке. 03_biggrin
Постав краще з Альфи якщо не впевнений. Я поставив - спідометр правильно показує, тахометр трохи бреше.
Ну да, берут "газельку" приварюют подрамник, вертикалку мотор, вот и "викинг"  01_smile
02.03.2012 р. відповів для User
Та той тахометр він не дуже то і потрібен (все життя на совкомото проїздили без них), але побачив ту панель, кинулась в очі, як іграшка дитині і засмикало в одному місці.
abazoffka
Да,я в инете уже много вариантов своего конька видел.То он грузовик,то мот125,150сс.Фантазии Китайцев нет границ! 18_good
Это всё мототоксикоз 03_biggrin самого уже рвет на куски 01_smile
