+7 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 12411036
22.02.2012 р.
приветствую всех, сегодня был найден источник стрельбы. стреляло из под коллектора карба. накосячили при сборке.
P.S. Все вопросы по самоделке в ЛС
Змінено: 22.02.2012 р., kasperrr
22.02.2012 р. відповів для alex197307
Всем доброго времени суток. Не нашел как написать сообщениее пришлось нажать ответить на другое сообщение. Вопрос в следующем: купил с рук Дельту, там не был подключен тахометр. Подскажите какие провода куда подключить. С него выходят 3 провода: зеленый, черный, и черный-желтый. Зеленый то понятно на массу, а вот два других куда? На схемах только два провода зеленый и желтый! Вот это меня и привело в тупик, подскажите люди добрые.
Когда я подключаю черный к (+) а зеленый на массу, то он сразу же зашкаливает до 12! Что не так?
22.02.2012 р. відповів для a616py
Тебе достался настоящий прибор-- поздравляю. Зеленый (-), Ж -катушка зажигания, черный (+)
ник - "СТАРЫЙ"
22.02.2012 р.
добрый вечер.
у моего знакомого по переписке в Контакте мопед Альфа с не круговой коробкой переключения передач. он хочет заменой копирного вала сделать работу КПП по-кругу.
вопрос для знающихся в механике: возможно ли таким методом добиться желаемого результата?
на первом фото фиксатор копирного вала "пациента". на втором- стандарт для круговой КПП.
Добрый вечер.Ребята подскажите как подключить контрольку поворотов,вовсех схемах на каждый поворот отдельно,а у меня одна и на правый и на левый если можно схемку. 06_question
 Примерно
ник - "СТАРЫЙ"
В каком смысле переменка или постоянка?
22.02.2012 р. відповів для ALE22890913
Настоящий, значит качественный и хороший ? и как ты определил что настоящий? есть что ли не настоящие? по твоей схемке не понятно куда третий провод цеплять. и вообще надо ли его подключать, я про черный! Как прозвонить тахометр какое сопротивление должно быть между проводами? Может он не рабочий просто!
Змінено: 22.02.2012 р., a616py
22.02.2012 р. відповів для Dima-motofan
добрый вечер.
Поменял барабан преключения и  переключенение стало по круговой.Механизм переключения как на втором скрине .
Змінено: 22.02.2012 р., HEVIUS
22.02.2012 р. відповів для HEVIUS
Я уже рание задавал этот вопрос но мне ни кто на него так и не ответил.
Дайте совет.Страшно тупила коробка передач плохо включались передачи иногда и вылетала передача.Осенью решил ремонтировать разобрал коробку.Обнаружил что вилки немного изношены ролик на огроничетельной пластине "раздолбаный" (на фото выделено красным).Купил в сборе барабан с вилками хотел купить и огроничетельною пластину не нашол.Собрал коробку практически никаких изминений.Может-ли это происходить из-за раздолбаного ролика на огроничетельной пластин( фото).Коробка отличается от активовской на моей два роликовых подшибника.
 Большинство у нас тахометры с 2мя проводами, они работают от частоты генератора и имеют большую погрешность. А с 3мя выводами, берут импульс с бабины (катушка зажигания): искра -- оборот колена -- импульс..А черный провод я-ж написал (+)
ник - "СТАРЫЙ"
Свет горит при незаведенном двигателе, от аккумулятора!
Ну так вот при таком раскладе, когда зеленый на минус, черный на плюс, то он зашкаливает на 12, как прозвонить его? может в нем что то сгорело?
Тогда потключай по схеме кторую я тебе скинул,если тахометр исправний то должен работать,удачи. 62_sarcastic
Алекс 197307
Неправильно
ник - "СТАРЫЙ"
22.02.2012 р. відповів для lamyrg
Здрасте пару дней назад заказал Альфу люкс мне иё привезли но оказалась она в разобраном виде в ящике а при ней пособия никакого нет мож кто посоветует дасть ссилочку на пособие по зборке если таково єсть или хотяби схему проводки ата в фару все провода позапихивал но нехватает пари мамок и папок непойму де они! Мож так и нада но всёравно если у кого есть дайте плиз!
 Схема элпроводки в шапке темы. У меня в фаре тоже свободные концевики проводов. Самое главное правильно прикрутить тягу к заднему тормозному барабану, что-бы не разорвало барабан. В поиске все давно описано.
А разве мопед в коробке без колёс?У моего было снято только переднее колесо и руль.
Мой розобран полностю (кроме мотора мотор зразу на раме закреплён) с задним колесом розберусь а вот с електроникой тоже но вот деталей лишних многовато и боюсь што они совсем не лишние! 02_sad
22.02.2012 р. відповів для syxoi12
Фото в студию!
ник - "СТАРЫЙ"
23.02.2012 р. відповів для ALE22890913
Усли я так потключаю то у меня мигают все 4 поворта,вот нашол еще схему там так как я рисовал.
Алекс 197307
23.02.2012 р. відповів для alex197307
Ищи ошибку или проверь диоды, здесь все правильно.
ник - "СТАРЫЙ"
Ток на той недели будет у мя мопед не тут!
