+16 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 12536473
20.08.2008 р. відповів для sa
Пишу второй раз! Видимо глюконул форум!
По проблеме с лапкой! Один чел писал что это пипец подшипнику на вторичном вале КП, и это действительно так! У другана была такая проблема посыпались ролики, ну необходимо колоть двигло!В принципе ничё сложного в этом нет, вся процедура заняла у мя 3 часа 15 минут, при этом я АЛЬФУ никогда нековырял, почитав литературки я начал колоть, замечу то что магнето я не снимал, т.к. небыло необходимости!
Теперь по подшибнику, т.е. от него ничё неосталось чуть позже скину фото и покажу его! Вопрос таков -- каков его, подшипника, размер! Опытным путём я определил 20х13х13, примерно так!
Господа подскажите плиз существует ли какая-то замена, откуда подойдёт?
не знаю он ли? наружный - 19мм, ширина - 12мм, на вал 13мм диаметром. Вроде гдето в запорожцах 968 модели стоят такие, но не уверен... Удачи!
Aex073
20.08.2008 р.
Всем привет 01_smile
У меня вопрос по Дельте :spy:
Я наездил 3745км 26_newrussian
Ничего не тревожит, кроме масла в картере....
Я заменил после 300, 1000 и 3000км. После 3000км(т.е. наездил 2000км не меняя масла) при замене масла обнаружил что оно ужасно грязное....заменил, проехал 123км-проверил-вроде чистое(относительно)...потом сейчас, когда на спидометре 3745км залез посматреть масло и чуть не упал оно опять грязное, не черного но очень темно-коричневого цвета...т.е. проехавши 745 км масло засралось....
Не пойму, должно ли так быть? 25_spiteful
akella
20.08.2008 р. відповів для Aex073
по хорошему масло нужно менять через 1000.
bymerang
20.08.2008 р. відповів для Summon
мужики, какая скорость у альфы на 8 тыс/об? у меня 60км/ч, а дальше красная зона... как же тогда тут пишут что 90 гоняют?
Aex073
20.08.2008 р. відповів для akella
А то что оно почти черное после 745км-это ничего? Просто поменяю, когда исполница тысяча....
akella
20.08.2008 р. відповів для bymerang
для начала, посмотри электронным тахометром  - реальные обороты. А то, твои 8000 могут быть *китайскими*. у меня - 60 км - примерно 5000-5600.
второе. глянь какая у тебя ведущая звезда. они бывают на 13, 14, 15 зубьев. штатная - 14.
по жаре все меньше постов о скорости больше 80. лично у меня сейчас - 80 максималка
bymerang
хорошо если это тахометр врёт, но всёже даже одного меня на 60км везёт а выше не  разгоняется (хотел было рискнуть в красную зону залесть:-))
akella
скорее всего тахометр *косячит*
Aex073
И еще вопросик 8)
Сколько можно времени или км ездить по жаре, которая стоит днем? И как понять, когда двигатель перегрелся? А то я 50 км проехал в 12 часов дня, он нагрелся а тянет как танк, даже показалось лучше))) Только правда по трассе...
akella
лично я без остановки ездил порядка 100 км(эт по жаре, больше - ее величество жопа не позволяет)
bymerang
это что же выходит, если я беру масло за 50 грн/л а заливается примерно 700мл на 35грн то на каждые 100 км затраты на масло на 3,50 грн. При расходе 2л на 100 км при заправке каждого литра бензина по 6,50 надо думать и о масле на 1,75? ого-го!
Aex073
не, я ездил 50 км(в одну сторону(без остановки)) т.е. туда-назад 100км и была пара остановок маленьких, первая на заправке а вторая - телефон позвонил...значит сто км по жаре без остановок это нормально?
akella
мы ездили на 4 аппаратах. альфа,дельта, два гуссара
20.08.2008 р.
Народ, у меня вопрос. Поставил на днях переднюю звездень на 15 зубьев, но особого эффекта не увидел. Толи тяга уменьшилась, толи из-за жары - то ездил, стрелка дотягивала до 37,5 (шкала спида 60), а то еле-еле 30-32. Езжу почти всегда вдвоем. Двиг работает ровно, без рывков. Незадолго до этого поменял масло ХADO 10W60  и сейчас из выхлопной слышен его специфический запах, вихлоп вроде бесцветный.
Чё за хрень такая????????
во-первых,можно лить и по 35 грн/л,во-вторых,не обязательно после обкатки менять через тысячу, можно через две-три, и не с*ыте,пацаны, будет ездить шо глухонемой,главное оборотами не злоупотреблять и с четвертой на первую на ходу не заскакивать,ну а по поводу "ого-го" -а шо ты думал,дядька? любишь кататься-люби и денежки платить! 03_biggrin  17_wink
Хуже всего, когда глаза не боятся, а руки - крюки.
20.08.2008 р.
Непонимаю зачем менять масло каждую тысячу??? Наверное если лить минералку.
Не обращай внимание на то что оно черное, у меня оно тоже быстро становится черным - это показатель того что масло моет двигатель.
Я поменял в 300км. Потом в 2000 км. И буду ездить до следущего сезона, а весной поменяю так как за зиму масло может потерять свои свойства и его желательно поменять.
На спидометре сейчас 4600км. И я после последней замены ни разу не доливал масло, уровень как был посередине щупа так и остался. Как раз к концу сезона пробег на этом масле примерно составит 3000-3500км.
20.08.2008 р.
Народ подскажите на скока ват стоит станд.  Лампа в передней фаре в альфе. И можна ли  заменить ее на лампу (на 5-10 ват) мошнеє?? <извените может уже било>
20.08.2008 р. відповів для street126
35/35 Вт мощнее не встечал. Говорят, если поменять оптику, можно поставить 55/50, но зачем? у меня штатная светин норм. (с голубенькой колбочкой)
Змінено: 20.08.2008 р., ed13hell
akella
20.08.2008 р. відповів для ed13hell
попробуй верни 14 звезду. если что то изменится в лучшую сторону - езди на ней. А вообще, к примеру у КСЕОНА первая попытка поставить 15 звезду привели к похожим результатам. После регулировки двигла(клапана) , положение исправилось.
20.08.2008 р.
Скажіть будьласка,хто робив на кнопку стартера дальнє світло для підморгування?наслідків поганих для електросхеми мопеда не було, якщо вже горить дальнє світло і натиснути кнопку,щоб підморгнути, то змінна напруга з фари замикається з + 12 акумулятора ?
http://www.hurtom.com/uploads/files/tabachnyk_het2.png
Я бандерівець, а хто ти ?
