+6 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 12409462
ilbas
20.01.2012 р. відповів для leon-ok
Привет. Такой вопрос - болт направляющего ролика цепи ГРМ специальный или и такой как на фотке подойдёт.
Подойдёт. Нагрузка на него далеко не предельная для такого диаметра. Как можно тщательно подгони размеры проточки. 20_drinks
20.01.2012 р. відповів для Bad_Boy
Тогда лучше куплю пару шестерёнок нежели потом пол движка менять... 18_good
 Неужели так страшно воет 05_shok ? Как ГАЗон,там тож прямозубая коробка 03_biggrin
Портить шестерни нождаком не стоит,так как верх зуба прямоугольный и срезать там нечего,если округлить зуб,то он будет короткий и появится боьший люфт в зацеплении.Для этого нужна новая заготовка большего диаметра и резать отечественной модульной фрезой,наши зубья обычно закругленные сверху(мы не привыкли экономить на мелочах)хотя от воя всеравно не избавишься полностью.При переходе нагрузки с зуба на зуб,за счет зазора происходит небольшой удар по всей плоскости зуба,поскольку зубов много это выливается в вой.Можно хорошим напильником немного сгладить края зубьев не дожидаясь естесственного притирания...но шесерни довльно крепкие и зубья каленые 48_download проверено.
  А мне такой звук нравится и нагрузку на двиг слышу и когда передачу тыкать это наверное замысел такой в конструкции 06_question
20.01.2012 р. відповів для AND
Вспомни что ты перед этим делал, например цепь натяну.Часто задняя звездочка элипсная в одном месте цепь висит в другом натянута и напрягает коробку.  Мопед новый думаю проблема копеечная.
А ты видел элипсную звезду???? 23_ireful3 У меня на данный момент три звезды, накупил в своё время, тоже думал элипс, а он оказывается элементарно лечится. Присмотрись, на звезде видны концентрические риски от резца токарного станка. Тем более что это не звезда как таковая, а венец, который крепится на четырёх болтах,и отверствия в венце по диаметру немного не совпадают с диаметрами болтов. И соответственно венец не отцентрованный создаёт эффект элипса. Писали ведь на эту тему, и опять за своё. 09_ireful1
20.01.2012 р. відповів для ser57207696
Молодец! Аналог совдеповского, для Явы!
21.01.2012 р. відповів для makar1
звук получается как будто турбина стоит))) много кто говорил ты чё мотор тюнингнул что так свистит(воет) 03_biggrin
21.01.2012 р. відповів для Bad_Boy
У меня вой (похожий звук на работающих электромашин на атракционах) был с первых километров покупки нового мопеда.Чтоб не мучаться с подбором -заменил большую шестерню,маленькую и втулку.Визуально они были одинаковые,но вой пропал и езда стала в удовольствие.
21.01.2012 р.
Думаю хватит уже этот "Вой" обсуждать. 39_heat  40_dance Ну воет и пусть воет (у меня 3 передача как на МТ, так и на мопеде воют.Я даже не заморачююсь) не трещит же, нету же скрёжета металла  и других пугающих звуков.И не воет как электричка?В чём тогда проблема???
21.01.2012 р.
Странно ,  почитал пару страниц и очень удивлен проблемой воя коробки, я накатал 38500км и ни какого воя нет и небыло, а тут у всех какойто вой, может и у меня есть а я не обращаю внимания ,надо прислушаться к работе двигателя.
21.01.2012 р.
ребят,сдох аккумулятор на мотике заряжал автомобильным устройством без толку ,не тянет,вообщем решил за место аккумулятора поставить кондёр так мкФ на 40000 так вот кондёр стоит недёшево (пол стоимости аккумулятора в моём городе)
думаю если куплю ак он всё равно быстро сядет как и родной, потому что лампа теперь 55W езжу часто ночью и с включенной лампой,вот если поставлю кондёр такой ёмкости мне хватит чтобы со стартера заводил?ну на светофорах удобно заглох,сцепление выжал стартером крутнул завёл и дальше поехал ...ну и ещё мерцание лампы надоело при невысоких оборотах,и ещё долго ли проживёт кондёр в таких условиях?
ilbas
21.01.2012 р. відповів для Recvem
Мозг не парь себе с кондёром. Купи аккумулятор и перед началом эксплуатации проведи его "тренировку". 42_friends
21.01.2012 р.
Подскажите как эта крышка называется ? 06_question
21.01.2012 р. відповів для Vladek
Крышка сальника левой боковины корпуса двигателя. По мануалу - сальник "OIL STOPPER -артикул 21406-G011-0000"
Змінено: 21.01.2012 р., DED
21.01.2012 р. відповів для ilbas
аккум сядет зарядки ему явно не хватит,поэтому и подумал про кондёр ,про то как говорили тут (искал поиском),что ставят их и  ездят без ака поэтому и задумался ,мне просто нужно мнение кто это проверил уже...
ребят подскажите. собираюсь ставить фару с шестёрки на дельту и поставить туда лампу 60/55 будет ли заряжатся АКБ при таких нагрузках Возможность ставить родную лампу нет т.к. нет в продажи
..не лучший эквивалент аккумулятору, это конденсатор емкостью 10 и более фарад, если найдешь такой. Выглядит примерно так - цилиндр диаметром примерно 300мм и высотой столько же и две толстостенные крышки стянутые 8-10 болтами М10, массой около 5 кг. 01_smile
...если схема мопеда не переделана на "постоянку", то свет, не влияет на зарядку.
21.01.2012 р.
всё понял ребят что фигня всё это с кондёром,что ж буду ездить так как езжу ...
спасибо всем,посты можно щас снести всем ну или если такой вопрос не задавался то пусть будут
21.01.2012 р.
Добрый вечер (как давно я здесь не появлялся) ; появилась у меня некая проблема в конце сезона с коробкой .
На второй начал дергать при накрутке газа , за весь цикл не больше 2х раз  , что свидельствует что зубцы должны быть все на месте , но наверно этого мало , но ведь если ехать равномерно то ни каких нареканий , едет четко . Конечно тут много причин , одна не развеянная это масло , последний раз менял в конце августа , а эксплуатировал до конца осени , получается сезон , но накатано только 1,5 т.км . Проблем мне хватает с двумя мопедами  , на одном выше указанная проблема , на другом клин поймали , но щас его востановили и заодно перевели на 110 с  , но в компелкт не хватает двух удлинненых шпилек . Тут же еще вопрос , из чего можно выточить их ? т.к в наличии в мотозап их нет . Ну а в общем потихонечку подготавливаю к сезону .
21.01.2012 р. відповів для Turbo72c
...выточить из прутка арматуры для бетона или из инструментальной стали, можно из запорожских шпилек цилиндра.
21.01.2012 р. відповів для DED
Шпильки только с 40ки, с 30ки -- короткие. У нас в магазинах еще есть в продаже ремонтные на 40ку. Но лучше нормальные --- стачивать меньше.
ник - "СТАРЫЙ"
Змінено: 21.01.2012 р., ALE22890913
