+16 °С
Вітер: 8 м./с., Пн-З
Переглядів: 12597855
sgl57 видалений
19.10.2011 р. відповів для makar1
і весь удар йде на зірку обогонної муфти, а та вже передала силу удару на роліки...а ті в свою чергу на посадочне місце!
     Логично 03_biggrin нужно взять колено от 50 или 72 и сравнить угол на шпонке,скорее длинно ходный коленвал имеет смещение по шпонке,хотя и на колокол нужно смотреть.Если все одинаково,то нужно делать комут правельный,тут уж УОЗ свое покажет.
Логично-то логично, но...Удары в муфту не постоянно, а иногда и именно на заводском двигателе 110сс.
На родном переделанном на 110 ни разу такого не было.
sgl57 видалений
19.10.2011 р. відповів для Hard17
Вітаю з обновою! В мене теж аналогічно було - прогарали прокладки. Причина - нерівність поверхні головки зі сторони ланцюга ГРМ. Довелось шліфувати на нождачці приклеєні до скла, проблема з прогаранням прокладок пропала.
Вань, да не прогарает она у меня, как у вас, а именно рвёт её в месте правого маслоканала.Причем, три прокладки на одном двигателе, а вот эту порвало уже на другом. Сейчас поставил новую серого цвета(кто-то хвалил именно такую).
Змінено: 20.10.2011 р., sgl57
20.10.2011 р. відповів для sgl57
Да, забыл сказать, что это новый мой двиг 107сс ТММР. Многие   пишут, что частенько ударяет в обгонную муфту. У меня тоже ударяло и вот...
вот блин... а от чего ж так происходит?
теперь под замену узел? или не все так плохо?
20.10.2011 р. відповів для Sokol
тоже интересует этот вопрос! у меня тоже заводской 97сс двиг. удары происходят только при запуске эл.стартером. может кто знает как с этим боротся?  04_blush  43_help
[url=http://nick-name.ru/sertificates/493531/]http://nick-name.ru/forum4t1/pincod.gif
sgl57 видалений
Андрюх, он с самого начала ударял, но не так часто, поэтому особо внимания не придавал этому. Да, и как подмечено правильно, происходит удар именно при запуске СТАРТЕРОМ. При пуске киком ничего подобного не происходит.
Нет, менять ничего не надо. Вчера еще поправил всё, поставил на место ролик, собрал мотор. А вот сегодня опробовал.
При пуске стартером полный молчок, только реле клацает. Сдох вчера аккум - 11в.Снял и поставил на зарядку.Заодно снял стартер(он у меня уже "подлеченный") и заменил на новый.
С кика заводится с полтыка. Ездить не пробовал,на улице грязь, но работает нормально.
ЗЫ.Надо родной движок перебирать, с самого лета лежит разобранный. А хотя...конец сезона, стоит ли? Но и в зиму оставлять хвосты не хочется.
     По моим наблюдениям на 72сс.тоже наблюдаются "обратки"когда слабоватый АКБ,тоесть не хватает скорости коленвалу пройти ВМТ ибо воспламенение происходит за 30гр.до того как коленвал продолжит вращение в ту же сторону,стартер просто не силует преодолеть усилие поршня который уже движется обратно.На 110сс.зто уже закономерность (слишком большой поршень),ногой же мы легко преодолеваем сопротивление поршня.У меня стоит три датчика на искру,10гр.стоковый на 30гр. и опережение на 40гр.так вот заводится иногда (когда поршень остановлен перед тактом сжатия) только касанием кнопки стартера,только щелчек и двигатель уже работает.На стоковом зажигании такого не происходит,нужна хотя бы секунда,иногда двиг тупо останавливается когда топливо воспламенилось сразу без разгона коленвала.На эту проблему я давно обратил внимание,думаю для 110сс.нужен и АКБ покрепче,хотя хлипкий стартер долго не прокатит.
    В ИЖах и МТ удар по ноге запланирован с завода,хотя народные умельцы эту проблему устранили.Точно помню есть в инете описание этого девайса(связано с зажиганием,кажись).
sgl57 видалений
20.10.2011 р. відповів для makar1
Скорее всего так оно и есть. Виной всему "дохлый" аккумулятор. Как я уже писал всё произошло после замены карбюратора. Долго гонял стартером, подсадил его, вот он мне  и устроил такой "фи".
20.10.2011 р.
Во така штучка нужна,для 110сс.  Да у нас есть АКБ и верхняя часть схемы не обязательна.
Змінено: 20.10.2011 р., makar1
21.10.2011 р. відповів для makar1
Ну и что это?
21.10.2011 р. відповів для Wicker
Смею предположить - линия задержки , что б сдвинуть момент зажигания на позднее.
21.10.2011 р. відповів для Vorchun
Да я это предполагал. Но слабо понимаю, как связать аналоговый сигнал с индуктивного датчика с цифровыми элементами на схеме. Пусть выложивший расписывает принцип работы или выкладывает ссылку, откуда содрал.
Макар, опять ты за своё, кинул нечто, и ушёл, а вы разбирайтесь. Нехорошо...
sgl57 видалений
Сань, я предолжил ему открыть отдельную тему по этому вопросу, с картинками красивыми и разъяснениями понятными. Ждёмс!
Схемку  задержки тисконул на каком то мотофоруме,там ведь все понятно и обозначено:"д"-датчик, во время пуска подключен через микросхему,а когда заведется кнопку отпускают и датчик идет напрямую,"М" масса "О" силовая катушка гена,с нее берется переменка выпрямляется и питает микросхему.Ша пошарю ссылку.Задержка кажись 1,5мс.http://web.geowap.mobi/1091-motouzel.html
Змінено: 21.10.2011 р., makar1
sgl57 видалений
22.10.2011 р.
Вчера катался целый день, проехал больше 200 км со всевозможными комбинациями, типа замены карбюратора, воздушного фильтра, входного патрубка и т.д. В оконцовке вновь пришел к своему испытанному варианту - родной дельтовский карбюратор, карпатовский фильтр(уж сколько раз зарекался!). Мотор ведет себя нормально. Заводил только стартером, с полпинка. Ни одного удара в обратку не было. Так что теория про дохлый аккумулятор может иметь право на жизнь. После зарядки крутит нормально, вот и нет ударов.
22.10.2011 р. відповів для makar1
Любопытно... Рациональное зерно кажись есть. Если будет необходимость, буду собирать. А пока - "+"...
22.10.2011 р.
Всем доброго дня!
Вчера дал брату мот , на нём он уехал , а назад - прикатил >_< . По его словам : заклинил рычаг переключения передач. Переключался с 1 на 2 , мот начало дергать он затормозил и заглох.+ еще не заводится.
Я понимаю , что легче и надежнее отвезти к мастеру , но хотелось бы и самому уже учиться с техникой общаться , ибо с брата тогда денег меньше брать , да и для общего развития...помогите советом , пожалуйста
22.10.2011 р. відповів для Zahar
Учись разбираться с подтяжки гаек, натяжки цепи, прочих простейших работ. А в движок, без опыта лезть очень не советую. Наворочаешь косяков - потом и мастеру надоест разгребать. Лучше поприсутствуй при ремонте. Посмотри что к чему, позадавай вопросы. Будешь все визуально представлять, знать, какой инструмент нужен, приемы работы посмотришь.
ЗЫ. Интересные отношения с братом. На бабках основаны.
Не боги горшки обжигают...
Змінено: 22.10.2011 р., Vagrant
22.10.2011 р. відповів для Vagrant
понял на счет ремонта , спасибо.
а что я делаю не правильно? брать троюродный, он накосячил а я должен платить?
simmoto
22.10.2011 р. відповів для Hard17
При переході на 107сс, збільшується хід поршня, звідси требується корекція запалювання.
Бред! 13_evil
22.10.2011 р. відповів для simmoto
Согласен! 18_good
