"Viper": Delta, Alpha;
Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
Видео настройки карбюратора https://www.youtube.com/watch?v=kbOHcJjUDgQ
В архиве №7 Статья Wicker "ПЕРЕХОД НА ПОСТОЯНКУ";
В архиве №9 Инструкция по ремонту нашего двигателя
Если Вы приобрели разборную звезду вала маслонасоса ( есть такие, хоть и не часто попадаются в продаже , первое фото внизу ). В ней отверткой выкручивается центральная часть по левой резьбе, то-есть внутри сделана футурка с наружной резьбой для фланца венца , и по центру резьба для накручивания на вала. Дальше острым ножом срезаем резину по кругу на старой звезде, типа как тут на видео должно получится ( смотреть с 10 минуты) https://www.youtube.com/watch?v=xfS1dd7AxzM . Венец звезды с зубьями , раскусить кусачками если понадобится и выламать. Вытянуть вал как на видео , выкрутить то что осталось от старой звезды.
Взять венец разборной звезды, приложить на свое место и вставить вал через него на свое место. Затем футурку одновременно накручивать на вал маслопривода и в сам венец звезды . Для удобства затягивания, на валу с торца пропилять щлец под ровную отвертку, когда вал был снят. смотрите следующие фото.
Но что же делать, если нет разборной звезды, а есть обыкновенная. А вот что, болгаркой укорачиваете вал на 3мм., да и шлец пропилить в торце не будет лишним, для затяжки резьбы звезды на валу (см. фото). На самой звезде со стороны вала маслонасоса, той же болгаркой сделать пропил на ширину (5мм.) по толщине вала , дабы чтобы получить возможность по этой канавке подать звезду по торцу вала, к месту навинчивания. Если не укоротить вал, и не сделать пропил на звезде глубиной 2-3мм.(индивидуально для каждого случая) , то звезда не пройдет между краем люка картера и торцом вала привода.
Сам мучался с искрой! В итоге, не было массы)))
Добрый день всем. У меня Дельта 70 куб., до сегодня работала нормально, вечером во время движения стала глохнуть. С шланга слива при выкрученном винте бензин не тек. Разобрал карбюратор, продул, собрал, незавел. Перевел флажок на карбюраторе в нижнее положение - завелось. Приехал домой, перебрал и продул карбюратор в нормальных, а не полевых условиях. В патрубке от воздушного фильтра обнаружил дырку, замотел изолентой, промыл воздушный фильтр - все то же самое - в нижнем положении флажка карбюратора работает, а когда перевоху в верхнее - глохнет. Пробег 7500.
Флажок положение вверх - для нормальной работы, вниз - для заводки, как у итальянских мотокос. Проехал три км, двигатель перегрелся, но в нормальном режиме работать не хочет.
Змінено: 22.08.2011 р., Volfpoltava
Я помню у меня еще на новом Лидере положение флажком вверх (choke) пользовался для заводки и прогрева двигателя, соответственно карб повышал обороты. После примерно двух мин. работы в таком положении, опускал флажок вниз, т. к. обороты ставали нестабильными (т.е. прогрев окончен).
Сейчас этот метод у меня чего-то не работает, может потому, что карб не умею настроить, соответственно воздушной заслонкой и не пользуюсь. Приходится держать ручка на прогреве
А він що був на верхньому положенні????
У верхньому положенні він завжди - нижнє положення для прогріву двигуна у холодну погоду.
идёт подсос воздуха, проверьте прокладки между патрубком и карбом ,и между головой и патрубком ))
Сьогодні замінив руль на
"КАРПАТОВСЬКИЙ". Він чуть ширше стокового і значно вищий. Не знаю як кого, но мене стоковий чомусь не влаштовував від самого початку. Проїхавши без зупину 25км в "згорбленій" посадці, спина і руки просто затікали - руль надто низький
Пам"ятаю, на "Карпатах" якось їхав 50км без зупину, такого ефекту "заніміли руки й спина" зовсім не відчувалось, оскільки руль був зручний і сидів в посадці "як на кріслі"
Ось сьогодні "роздобув" руль
вирішив устрановити (фото-1, правда фоткав зверху і різниця висоти руля не так передалсь.
Якщо комусь цікаво, можу зробити більше фото). Провів тестрайв - 20км, без зупину. Враження такі
тепер руль значно вище, стоять вище дзеркала, видимість набагато краща в них. Посадка положення "сидячи" теж змінилась, тепер із за вищого руля, сиджу більш рівніше з випрямленою спиною (раніше через стоковий, низький руль приходилось сидіти "згорблено"). Взгальному задоволений
Приветствую! Оч. интересная идея про руль, хотелось по возможности увидеть высоту.
Карба небыло, только патрубок для него немного другой формы от родного ( Альфовского)
Пробег на сегодняшний день - 330км
Подгонял подножки, т.к. крышки картеров другой формы, в отличие старого двигателя, из-за этого пришлось опускать еще и глушитель. Работает тихо, коробку вообще не слышно, в сравнении со старым двигателем, хотя настроено одиннаково было.
После покупки сразу проверил метки и настроил клапана ( были зажаты). Залитое масло неплохое, как только начало чернеть (210 км) сменил и почистил маслофильтр.
Кто знает для чево ети штырки??
Щоб не злітав шнурок(резинка) з багжніка яким прив'язується багаж
Выложите еще и побольше фото . Какой Ваш рост?
Добрый вечер. Спецы подскажите.Купил сигналку и вот думаю ставить или нет? Интересует ка быстро аккумулятор сажать будет? Вообще интересует только автозапуск.
И так..залил на 25
гривень а ето 2.5 литра.
Засек на спидаке, 250 км
прошел. Многие не верят,да я и сам удевляюсь шол со скоростью ~50. Техника супер,в плане економии !!
За месяц садит,ето если мопед не будет ездить,зимой я проверял.
Тоже замечаю уже второй раз, что 107 сс двигатель потише дельтовского 72 сс, тем более, что сейчас в распоряжении у меня два агрегата.
